Overclock et Temperatures
Overclock et Temperatures - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2010 à 15:16:21
Bonjour a tous, J'ai Overclocker ma carte Graphique (ATI HD 5750 XFX 512mb GDDR5)
Plus précisement cella la: http://www.cdiscount.com/informati [...] xyhfc.html
Les Frequences:
700mhz GPU / Oc en 810Mhz
1150mhz Mémoire / Oc en 1375
Les Temperatures:
40°c au Repos / 98°c en Charge (SANS Oc)
40°c au Repos / 102°c en charge (Avec Oc Si dessus) Voir le screen.
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/01/dyc.png
http://i17.servimg.com/u/f17/12/27/70/28/oc575010.jpg
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F  (ISA A10h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 42 °C  (108 °F)
Processeur 40 °C  (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 22 °C  (72 °F)
CPU #1 / Coeur #2 27 °C  (81 °F)
MCP 63 °C  (145 °F)
Aux 23 °C  (73 °F)
Seagate ST3320820AS 40 °C  (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 1152 RPM
Châssis 805 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+2.5 V 1.18 V
+3.3 V 3.02 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.59 V
Batterie VBAT 3.15 V
Donc ma Question est: La temperature est elle trop elevé pour cette carte ? Dois je stopper L'oc sur cette graphique ? (Refroidissement d'origine)
Mon CPU pourrais t'il brider ma carte graphique ? (Intel Core2Duo E4600 2.4ghz NON Oc)
Merci beaucoup pour vos réponses =)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:21:32
Il vaut mieux remplacer le ventilateur d'origine et mettre un rad plus performant car 102°c en charge au mois de decembre cela commence a chauffer alors imagine au mois de juillet/aout pendant les fortes chaleur je pense que ta carte graphique ne va pas supporter cela pendant des mois.
pense aussi a avoir une tour qui ventile l'air correctement, maintenant il faut voir les temperatures quand tu joue.
