Overclocker une GTX 750 Ti Strix OC 2Go? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 09:45:24
hello
t as msiafterburner (msi), gputweak (asus) etc etc
test avec furmark, unigine valley ou unigine heaven
Marsh Posté le 15-02-2015 à 10:14:21
Oui merci, j'ai gputweak, ma carte est une Asus.
Comment voir si on arrive à la limite pour le gpu et sa ram?
Merci.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 10:26:22
Tu verras qu'à côté de l'OC CPU, pour le GPU c'est beaucoup plus simple.
Pour définir la limite de la RAM et du GPU, tu dois OC chacun seul d'abord afin de trouver le max, ensuite seulement tu pourras essayer les deux à la fois.
A chaque étape de ton OC, vérifie les perfs avec un 3D Mark ou autre bench avec score, il est possible d'être instable sans crasher ni voir d'artefacts mais de simplement perdre en perf.
(au passage t'avais une section Overclocking dans le forum normalement )
Marsh Posté le 15-02-2015 à 10:30:03
Ok merci beaucoup!
Je me lance, je vais d'abord voir jusqu’où monte le GPU, ensuite je monterais la RAM.
Merci.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 11:08:56
Je peux pas aller plus haut que 1337 Mhz, je peux pas rentrer un chiffre supérieur...
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:18:34
Bon, j'ai des artefacs au dessus de 1325 Mhz de toutes façons...
Marsh Posté le 15-02-2015 à 09:30:45
J'aimerais overclocker ma carte graphique, je n'ai jamais fait ça auparavant. Je sais overclocker un processeur et de la ram mais pour ce qui est de la carte graphique c'est l'inconnu pour moi. Je vois qu'il y a un logiciel installé pour OC la carte graphique sur le pc avec les drivers de celle ci.
Quel type de logiciel j'ai besoin pour tester l'OC de ma CG? J'ai lu que je pouvais monter à une fréquence de 1400Mhz sur la mienne et 300Mhz de plus pour la ram.
Merci.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît!" Audiard
