overclocking carte graph ou proco pour jeux,?
overclocking carte graph ou proco pour jeux,? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:09:36
salut!
vaut il mieux overclocker ma carte ti4400 128mo ou mon barton 2500+ en superieur(quelle frequence:2800+ 3000+ 3200+?)pour obtenir de meilleures perf aux jeux video?
merci d avance :jap:
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:20:02
salut !
les 2  :whistle:
pour le proc essaye directement en 3200+, ça passe ou ça casse ...
A+
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:28:39
ben oui mais si ca chauffe trop?!!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 08:43:54
bah tu l'as dans l'ass man (oups ca sent le jeu de mot pourri :) )
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:15:55
L3gO a écrit :
salut !
les 2  :whistle:
A+
Ben ouias, les 2.
mais fait le séparément et petit à petit:
pour le gpu incrémente le core jusqu'aux artefacts puis la mémoire
(généralement au moins +10% - pas bcp plus pour la mémoire): tu gagnera +10% sur les fps de tes jeux (obtenu pour mon ancienne 4200ti)
pour le cpu en amd: garde en tête qu'il vaut mieux avoir de la mémoire agressive plutôt que qques Mhz de plus sur le cpu (les 2 étant liés même si désynchro)
voilou
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:20:04
vaut mieux avoir des mhz de plus que que des timings aggresifs, par exemple si tu as de la pc3200, tu passes le bus de ton cpu de 166 a 200, tu auras un xp3200, boostera bien les perfs.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:50:16
pas d'accord: ceci est vrai pour un P4 mais pas pour AMD
Sachons que je parle en dépassant les fréquences normales de fonctionnement (>200 dans le cas de ram3200)
De toute manière, Qman ;) teste différents paramètres et gardes ceux qui te conviennent le mieux (nbre de fps dans les jeux)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:34:45
Pour un P4 la désynchro n'apporte pas de réelles chutes de perf, heuresement car les P4 ont généralement une bonne marge d'o/c qui obligeront la plupart des utilisateurs à désynchro ram/fsb (coefficient bloqué oblige).
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:08:40
Ça dépend un peu du jeu aussi...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:21:51
C'est sur que pour jouer à hl premier du nom c'est pas intéressant :D
Mais pour les jeux récents ca peut être bénéfique et c'est toujours bon à prendre pour peu qu'on o/c pas comme un bourrin.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:15:36
tu risques rien en o/c, il faut simplement si prendre bien.
dejà l'o/c de carte video c'est tout simple, il faut ajouter un coolbits=3 ds la base de registre. fais une recherche google.. ou sinon il y a rivatuner qui est pas mal.
je te conseil de te faire une idéé de limite d'o/c de ta carte video en regardant les resultats de certains sur le forum.
si ta carte video a des artefacts 460 et qu'elle tourne a normalement jusqu'a 450 je te conseil de la metter a 440mhz...
car meme si une carte est o/c et ne produit pas d'artefact, les resulats des benchs peuvent etre moins bon!
De plus il faut tjs faire attention ds le tps d'utilisation, c'est a dir qu'une carte video o/c peux tenir 2heures et cracher apres ces 2 heures d'utilisation.
l'o/c du proc c'est un peu different, en passant en 3200+ ton proc ne risque pas grd chose. au pire tu vas planter ou tu aurras un ecran noir... ds ce cas là reset cmos.
saches aussi qu'un o/c de cpu peux causer la perte de données sur le disque dur.
