Problème de carte mère elle bip au démarrage
Problème de carte mère elle bip au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:25:22
Salut, je possède la config suivante,
CM DFI AK75EC
Amd Athlon 1200
512 mo ram pc133
geforce 2 gts
Alors le problème est le suivant, après avoir assemblé le pc (que j'ai racheté en partie) hier, je l'ai démarré sans pb, et je suis allé faire un tour dans le bios, petits réglages divers et au démarrage, plantage !!!! gros Bip, rien à l'écran !
je tripotte le cavalier du cmos clear, au bout de plusieurs tentatives il démarre et me marque "cmos checksum error" je continue en appuyant sur F1 et la il redémarre et re-platage ..... et depuis il bip à chaque démarrage en me laisant un bel écran noir !!!
Quelqu'un aurais t'il une idée ?
quel est la procédure exacte pour utilisé le 'clear cmos' ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:27:58
Peux-tu décrire les bips que tu obtiens : tous de la même fréquence ? un certain nombre de bips, ou ça ne s'arrête jamais ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:28:40
pour clear CMOS, tu retires ton cables d'alim, tu enleves ton cavalier, attend 5 sec, remet le .
Si ca clear pas, meme demarche avec la pile du bios !!!
tu n'as qu'un seul bip ? ca peut etre ton cpu? :-/
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:30:52
en fait on dirais 1 long bip et ensuite deux bips courts rapprochés
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:32:52
Beep: 1long, 2 short  = Video adapter error
Either video adapter is bad or is not seated properly.  Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Ca ressemble à un problème de carte vidéo, elle est bien enfichée ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:33:32
enleve ta carte graph et remet la,
souffle dans l'agp.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:33:50
c quoi ton bios? AMI complient?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:34:48
(c'est le même code pour les AMI : 1long +2short = video adapter error)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:37:24
bien joué les gars, je viens de la remplacée par une vielle PCI que j'avais par là et plus de pb !
bon je vais voir ce qui ne va pas avec l'agp
merci BCP !!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:37:34
vi exact vien d voir ca...
Bah souffle un coup dans l'agp, remet la carte, ca devrait marcher si ca marchait :D
essaye aussi de debrancher ton cable d'alim qques secondes avant de rebooter.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:37:51
cool impec :D
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:07:34
arf y'avis une salopere de poussière ds le port agp !!! elle avais du se glisser à l'intérieur lorsque j'ai dépoussiéré l'intérieur de la tour :D
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:10:28
ca marche bien en general soufler dans le port :D
bravo :D
