Problème de démarrage carte mère
Problème de démarrage carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:01:14
:Hello:
J'ai récupéré une carte mère mais j'ai de petits soucis avec.
Si je démarre en faisant contact sur les pattes "POWER ON" rien ne se passe, la carte mère ne démarre pas. :/
Par contre si je fais un contact sur l'alim (fil vert et masse) pour forcer la mise en route, le PC fonctionne sans pb et je peux l'éteindre avec les pattes "POWER ON" [:spamafote]
J'aimerais trouver une méthode de dépannage avant de souder un interrupteur sur la carte mère :)
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:04:43
c koi le connecteur alim de la CM ?
(et c koi le modèle de la CM d'abod ? :D)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:09:08
c'est bien un probleme de hop ça [:ocube]
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:10:22
la mobo c'est une iwill dvd266u-RN
le connecteur c'est un atx 20 pin
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:11:52
cékoiça  :heink:
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:18:04
mobo bi PIIIS :o
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:21:24
oula
donc tu peux juste eteindre avec les pin power ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:30:05
oui oui, et pour allumer faut forcer l'alim :/
Marsh Posté le 30-12-2003 à 14:35:14
ça dépasse ma logique la :/
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:20:51
[:spamafote]
Je peux toujours souder un interrupteur sur les broches mais bon j'aimerais bien réparer :'(
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:32:09
ce qui est bizare c'est que ça marche que dans un sens
Marsh Posté le 30-12-2003 à 15:43:10
bah oui, je sais pas comment fonctionne le démarrage [:spamafote]
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:51:19
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:52:16
pas de soucis au niveau des soudures o dos de la CM ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:54:06
nope, j'ai regardé, rien d'apparent :(
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:47:44
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:20:05
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:33:11
tu es allé voir sur le site du constructeur ??
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:06:18
oui :'(
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:07:48
paske g cherché de mon coté (aussi) et trouvé rien de rien :/
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:15:15
j'aimerais bien savoir comment se déroule la séquence de démarrage d'une carte mère, j'ai l'impression qu'un relais ne s'enclenche pas et qu'en shuntant l'alim ça fonctionne [:spamafote]
Marsh Posté le 31-12-2003 à 01:27:30
j'aurait pu te le dire au niveau logiciel, au nuveau élec je sait pas :/
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:04:44
[:mad_overclocker]
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:32:20
houla :/
Je dirais que selon toute logique, la connexion des pattes power on de la mobo est censée envoyer un signal vers l'alim. Sauf que ce signal doit être amplifié par un composant sur la mobo (certainement HS). L'info "monte" donc de la mobo vers l'alim. Puis l'alim fait "redescendre" le jus vers la mobo.
Quand tu pars de l'alim, tu zappes la 1ère étape. Je pense que ton problème se rapproche beaucoup de celui rencontré par certains qui ne peuvent initialiser leur machine que par le bouton on/off de l'alim et non par le bouton power de la façade.
J'ai déjà vu des topics là-dessus, mais je n'arrive pas à les retrouver par la recherche. J'espère que tu auras plus de chance car je pense que c'est la piste à explorer.
Bon courage Niko
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:11:33
c'est bon on a réparé ça, j'ai shunté un relais, bon maintenant la mobo démarre toute seule la première fois qu'on branche l'alim mais c'est pas génant :love:
BiPIIIS Roxxxe :love:
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:12:22
regle dans le bios le truc pour pas qu'elle demarre des qu'on y met le jus
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:37:16
c'est pas dans le bios, c'est le relais qui est toujours à 1 now :)
