overcloking R9 290x sous watercooling
overcloking R9 290x sous watercooling - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:23:35
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une R9 290X que j'ai placée sous accelero hybryd. J'envisage de profiter de mon système de refroidissement pour OC la carte. J'ai vu/lu pas mal de tuto, et je cherche des utilisateurs qui ont arpenté le même chemin avant moi afin de savoir dans quelle mesure je pourrais augmenter les perfs de la GPU, et a quelles valeurs ils sont arrivés.
Je voudrais également savoir si, en me débarrassant du refroidissement original, la sélection uber/quiet a toujours un intérêt (et si oui lequel sélectionner)?
Pour finir sur le sujet, et en m'en éloignant un peu, je voudrais savoir si, en trouvant des R9 290x d'occaz vers les 100 euros, un SLI est une solution intéressante aujourd'hui.
Merci à tous!!!
config: I5 4690 k Oc 4.6 Ghz (V core 1.20)/Cooler master hyper 612 V2/8 G DDR3 gskill/Asus Z97 pro gamer/R9 290 X/Fractal design R5/Evga supernova G2 750 watts gold
Message édité par camu76600 le 11-04-2017 à 17:30:57
Marsh Posté le 11-04-2017 à 19:30:36
Dépend du GPU.
J'ai eu une 290 qui prennait 1100Mhz sur le GPU sans augmentation du Vgpu (rad blower d'origine donc j'ai pas cherché à pousser), une autre qui prenait 1100 en ajoutant +50mV, et qui ne montait pas à plus de 1150Mhz avec +150mV.
Faut essayer pas à pas (25Mhz par 25Mhz en ajoutant un peu de tension si ça plante).
Le meilleur jeu que j'ai pu essayer pour valider un OC est far Cry 4 : tous mes autres jeux et benchs se déroulaient bien, avec far Cry 4 ça plantait (j'ai crysis 3, BF4, Tom Raider é The Rise of the Tomb Raider + les benchs et stress tests usuels).
Message édité par Mini_BN le 11-04-2017 à 19:31:20
Marsh Posté le 11-04-2017 à 21:28:30
Merci à tous!!!
Bonsoir,
ton objectif d'overclocker ta R9 290x est un peu vain, au mieux tu gagnera des clopinettes au pire tu la grillera.
Quand à ton projet de faire un crossfire de R9 290x ça peut être utile si tu souhaite pratiquer le sado-masochisme, ou alors chauffer ton bureau (Mais bon, les beaux jours arrivent, c'est pas le moment).
Marsh Posté le 12-04-2017 à 07:15:12
Scrabble a écrit :
Bonsoir,
Passer de 1000/1250 à 1200/1250 si sa carte est coopérative c'est pas vraiment des clopinettes.
Bref,  commentaire bien inutile que tu nous ponds la.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 08:19:21
Merci pour ta réponse, je continue les prospections, je suis autours de 1100!!!!!!!
I5 4690 k Oc 4.6 Ghz (V core 1.20)/Cooler master hyper 612 V2/8 G DDR3 gskill/Asus Z97 pro gamer/R9 290 X sous WC/Fractal design R5/Evga supernova G2 750 watts gold
Marsh Posté le 15-04-2017 à 08:53:51
Pense à pousser la limite de conso à +50 pour être peinard ;)
Ca t'évitera des pertes de freq pour cause de limite de conso atteinte, c'est utile surtout si tu dois pousser la tension (donc hausse de la conso).
Message édité par Mini_BN le 15-04-2017 à 08:54:39
