Parties de certains graphismes floues
Parties de certains graphismes floues - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2022 à 10:23:21
Je rencontre pendant un jeu des problèmes avec les graphismes où certaines parties comportant du texte sont floues et en deviennent illisibles.
J'ai déjà essayé de mettre à jour les pilotes de ma carte graphique MX960 sans succès.
Version de DirectX : 12
Que puis-je faire d'autre ?
En vous remerciant,
Marsh Posté le 03-12-2022 à 11:00:19
hello,
GTX 960 plutot ?
tu peux faire un screenshot pour illustrer le probleme ?
le probleme se pose en jeu ? tous les jeux? seulement certains?
l'ecran c'est quoi?
Marsh Posté le 03-12-2022 à 11:24:38
kabyll a écrit :
hello,
GTX 960 plutot ?
l'ecran c'est quoi?
Oui GeForce GTX 960
Le problème se pose sur certains jeux.
L'écran c'est l'Asus VG248.
Le panneau de stationnement :
https://lens.google.com/search?p=Ac [...] p3PT0iXQ==
Les enseignes du magasin :
Marsh Posté le 03-12-2022 à 11:29:48
toutes les textures semblent assez floues, (sol, briques des murs, etc.) donc je suis tenté de penser que ce sont les parametres graphiques du jeu qui sont trop faibles
tu peux essayer d'augmenter la qualité des textures dans les parametres du jeu, genre là t'es probablement en low
a voir si ta cg sera capable de l'encaisser ou non (elle n'a que 2Gb de vram, et je sais de quel jeu il s'agit)
Marsh Posté le 03-12-2022 à 11:57:06
Tout pareil
Ta carte graphique a 8 ans, elle n'a que 2 Go de VRAM, donc peut-être que ça limite la qualité des textures
Marsh Posté le 03-12-2022 à 13:29:48
Au premier lancement du jeu, j'arrivais à lire le texte des panneaux.
Police Simulator: Patrol Officers
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
Système d'exploitation : Windows 10 64-Bit
Processeur : Intel® Core™ i3-2120 ou supérieure
Mémoire vive : 8 GB de mémoire
Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) ou supérieure
Réseau : connexion internet haut débit
Espace disque : 12 GB d'espace disque disponible
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:05:50
ta cg est suffisante pour les specs minimum,
mais en dessous des spec "recommandées"
https://i.ibb.co/6rPVn6V/capture.jpg
si tu utilises geforce experience, c'est possible qu'il ait modifié les parametres entre la 1ere fois que t'as lancé le jeu et la fois où les textures étaient de mauvaise qualité
va voir ds les options du jeu pour augmenter la qualité des textures, etc.
ca a l'air de bien tourner sur une 960
https://youtu.be/2_naaFt927E
Message édité par kabyll le 03-12-2022 à 15:07:43
Marsh Posté le 03-12-2022 à 16:14:48
Oui c'est ça, c'est depuis que j'ai installé Geforce experience que ça a commencé à déconner !
Marsh Posté le 03-12-2022 à 17:08:03
Ok donc GeForce experience applique des paramétres 'optimaux' qui ne le sont classiquement pas .
Désinstalle tes pilotes NVIDIA avec DDU et réinstalle sans GFE.
Marsh Posté le 03-12-2022 à 19:29:59
Y'a pas le DLSS ou le FSR d'activé?
Marsh Posté le 03-12-2022 à 22:12:56
Avec une 960 ça serait une incongruité spatio-temporelle là...
Marsh Posté le 04-12-2022 à 00:24:20
Le FSR fonctionne avec la gtx 960 car pas de hardware nécessaire : https://www.youtube.com/watch?v=5fkRqikytOg
Par contre je ne pense pas qu'il y avait déjà le DLSS sur les gtx 960 qui lui fonctionne que selon le type de cartes. (DLSS 2 pour les 30.., DLSS 3 pour les 4000 et avant je sais pas)
Marsh Posté le 04-12-2022 à 01:50:11
Il faut une RTX pour le DLSS. Point.
Bref.
On parle d'une GTX 960 avec réglages 'alakon' par GeForce experience, a dégager , ça réglera le problème
Message édité par zonka le 04-12-2022 à 01:50:18
Marsh Posté le 04-12-2022 à 08:25:16
Pour moi, le problème vient du jeu.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 04-12-2022 à 08:33:06
[:hephaestos]
 [:laroueesttombee:3]
Marsh Posté le 04-12-2022 à 10:19:22
DDU ?
Marsh Posté le 04-12-2022 à 10:26:37
faut pas forcement désinstaller GeForce Experience (mm s'il est sert pas à grand chose)
on peut simplement désactiver le fait qu'il "optimise" les jeux automatiquement
https://i.ibb.co/sJfNFwW/capture.jpg
Message édité par kabyll le 04-12-2022 à 10:27:53
Marsh Posté le 04-12-2022 à 12:05:23
Marsh Posté le 05-12-2022 à 11:29:59
Faut le souligner on voit pas qu'il est "bleu" :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2022 à 11:50:09
Marsh Posté le 05-12-2022 à 12:21:46
DDU utilisé mais toujours le même problème !
Marsh Posté le 05-12-2022 à 13:30:37
au cas où, il faut aussi modifier les parametres dans le jeu,
ca va pas se faire tout seul,
Marsh Posté le 05-12-2022 à 14:04:01
Comme je disais, je suis pratiquement certain que le problème vient du jeu.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 05-12-2022 à 14:34:38
Un effet de profondeur de champ à désactiver??
https://steamcommunity.com/app/9970 [...] 759825372/
Marsh Posté le 05-12-2022 à 16:11:34
Je l'ai déjà désinstallé et réinstallé !
Marsh Posté le 05-12-2022 à 16:15:45
mets le jeu en ultra,
le désinstaller/réinstaller, ca veut pas dire qu'il reste pas des fichiers de config qqpart qui te recollent exactement les mm parametres graphiques qu'avant
en tt cas sur les videos sur youtube, les panneaux sont totalement lisibles, et les textures moins pourries que sur tes screens
donc pr le moment je reste sur l'idée que c'est juste les parametres du jeu qui sont pas bons
Marsh Posté le 05-12-2022 à 16:58:41
Ca ressemble littéralement à un problème de DLSS ... sur une carte qui gère pas le DLSS [:canaille]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2022 à 17:12:36
Voici les paramètres graphiques que j'ai mis :
Marsh Posté le 05-12-2022 à 17:58:26
et avec les parametres là t'as tjs le mm probleme?
si oui, teste un peu de désactiver la profondeur de champ comme dit FUX_huhu, on sait jamais
Marsh Posté le 05-12-2022 à 18:05:50
Il y a aussi l'option d'installer les pilotes les plus vieux possibles "optimisés" pour cette vieille carte, genre un 4xx voire un 3xx plutot qu'un 5xx actuel (tu mets tes pilotes à jour manuellement ou c'est W10 qui le fait? auquel cas, tes soucis peuvent être liés à une MAJ de driver, les drivers récents étant optimisés pour des cartes graphiques de 4 générations après : normalement c'est OK avec les vieilles cartes mais pas toujours!)
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:34:24
Où peut-on les trouver ?
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:34:56
Oui
C'est quel paramètre la profondeur de champ ?
Marsh Posté le 06-12-2022 à 13:42:44
Les pilotes recommandés par Nvidia avec une GTX 760 et W10(64) : https://www.nvidia.fr/download/driv [...] /196671/fr
Et tu décoches Geforce Experience à l'installation pour ne pas qu'il mette à jour automatiquement les pilotes.
Reste à espérer que Windows ne mette pas non plus à jour le pilote, si c'est bien le soucis.
Message édité par artouillassse le 06-12-2022 à 13:44:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-12-2022 à 14:00:41
Oui
tout simplement profondeur de champ ;)
https://i.ibb.co/j5mf2TZ/capture.jpg
Marsh Posté le 06-12-2022 à 17:55:21
Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait un bug lié au jeu lui-même. Le réinstaller ne change rien à cela, c'est propre au fonctionnement même du jeu.
Reste à voir avec un pilote mis à niveau. Si ça règle le souci, tant mieux sinon je ne vois pas d'autre cause possible.
mIaOuUuUuUuUuUu
