Passage GTX 460 vers GTX 670: quelques benchs! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:40:42
Merci pour ce test
Je suis intéressé de savoir ce que va donner ton montage de nouveaux ventilateur sur la Gigabyte.
Pour Super Street Fighter 4, on dirait que t'as la synchro d'activée (à 24fps, bizarre).
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:45:12
J'ai fait exactement le même upgrade que toi.
Avec en plus les mêmes produits (460 et 670).
En revanche, je ne sais pas dans quelle condition (boitier, refroidissement, ...) tu fais tourner ta 670, mais en jeu, je ne dépasse pas les 50-55% en vitesse de ventilateur et la carte n'est pas vraiment audible, du moins pas plus que le ventirad du CPU (Noctua NH-d14). Et pourtant mon PC est plutôt orienté "silence" (aucun disque dur, que 2 SSD, boitier Corsair Obsidian 800D, ...).
Je la trouve même plus silencieuse que la 460 en iddle, notamment. (avec le Windforce d'origine).
En revanche, je ne sais pas si tu as aussi ce "problème", lors du démarrage du PC, les ventilateurs de la Gigabyte 670 GTX tournent à fond tant que le driver nVidia n'est pas chargé. Ca surprend la première fois. Cela ne le faisait pas avec la 460 GTX (juste quelques secondes au début). Mais je ne trouve pas le bruit désagréable, car plutôt dans les graves mais je n'aimerais pas toutefois l'avoir en permanence.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:55:39
Je viens de voir ton autre post (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8407638)
Et je peux alors comprendre pourquoi tu ne la trouves pas silencieuse.
Boitier un peu cric crac.
En plus, tu as eu un soucis pour la loger.
Et j'espère que tu n'as pas trop pris appui sur ses ventilateurs quand tu l'as mise en place. Car ils sont très légers et fragiles (avec possibilité d'avoir de bruits parasites par la suite).
D'ailleurs sur une de tes captures, tu as une température de 39°C avec déjà une vitesse à 51 % ? Bizarre ! Ils doivent donc être à plus de 75% quand la température dépassent les 50°C ? Changé le Bios ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:56:35
Jinseikai,merci; pour le montage de ventilos, je l'ai toujours fait sur toutes mes CG, et sur la 460 c etait super;
wgromit, (fan de nick park?)- mon boitier storm est bien ventilé; je pense que justement le truc c'est que tu t'étais probablement "rodé" au bruit de ta 460, ce que je n'ai jamais réussi à faire avec quasi aucune carte graphique, étant aussi un fan de silence. Tu vire le machin en plastoc et les 3 "especes" de ventilos, et tu VISSES à la BARBARE 3x12 CM genre PAPST ou équivalents direct dans le rad, tu mets un potard de variateur de vitesse manuel, une fois tes frq de OC stables OC trouvées et testées longuement, tu flashes le bios, et du coup tu te passes complètement d'afterburner et autres, et tu as une carte de mutant, silencieuse et qui poutre grave!
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:58:43
katset a écrit : wgromit, (fan de nick park?)[...] |
Yes, un fou furieux même.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:58:47
sur mon asus a 39° lezs ventilo tourne a 10%, la gigabyte tourne pas aussi vite, il y a un truc la
street fighter tecken 1920x1080 16xQ
236FPS sans vsync
59.99 avec vsync
comme dis le bench je pourrai mettre des paramettre plus elevé mais le soucie, je suis deja tout a fond
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:59:37
gromit again (ech de mess):oui il est just le storm scout; pour les vitesses de ventilo, j'ai du faire la capture lors d'une fin de bench, ou pendant que je faisais mes courbes sous AB. N'en tiens pas compte, c'est pas finalisé, car je vais donc virer les ventilos d origine. Pour le montage t'inquiète j'ai l'habitude
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:00:15
De mémoire (car pas devant mon PC), les ventilateurs (pour la même carte vidéo) sont à 25% pour une température < 42°C.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:05:05
katset a écrit : gromit again (ech de mess):oui il est just le storm scout; pour les vitesses de ventilo, j'ai du faire la capture lors d'une fin de bench, ou pendant que je faisais mes courbes sous AB. N'en tiens pas compte, c'est pas finalisé, car je vais donc virer les ventilos d origine. Pour le montage t'inquiète j'ai l'habitude |
Il monte à combien ton GPU en température en charge ?
Et la vitesse des ventilateurs ?
Sinon, modèle de tes PAPST ?
Car j'en ai utilisé dans le passé, en effet, très silencieux mais je trouvais qu'ils ne tenaient pas dans le temps (je parle au niveau silence), notamment quand ils étaient en position horizontale, moteur vers le bas (comme pour la carte video).
Mais peut-être que je n'avais pas choisi le bon modèle (car il en existe (je ne sais pas pour Papst) dédié justement pour cela). D'où ma question.
Je dois changer un Noctua dans mon boitier à cause de cela. (orientation horizontale)
Mais il fait 120mm. Je ne sais pas quelle taille tu as mis sur ta carte vidéo.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:09:29
wgromit a écrit : De mémoire (car pas devant mon PC), les ventilateurs (pour la même carte vidéo) sont à 25% pour une température < 42°C. |
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:13:00
wgromit a écrit : |
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:15:32
uNReaLx77 a écrit : sur mon asus a 39° lezs ventilo tourne a 10%, la gigabyte tourne pas aussi vite, il y a un truc la |
LOL!
Oui y'a vraiment un truc zarb avec mon SSF4! J'ai au moins UN TEST ou la 460 bat la 760
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:28:21
En plus, je viens de voir l'orientation des ventilateurs que tu as choisis sur ta 460.
Tu as mis les ventilateurs en extraction.
Vraiment plus efficace que de les mettre dans l'autre sens (souffle vers le radiateur) ? Car on choisit souvent ce sens (CPU, GPU, ...).
Surement embêté parce que les pâles pouvaient toucher le radiateur ?
D'ailleurs ils sont fixés comment ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:31:33
wgromit a écrit : En plus, je viens de voir l'orientation des ventilateurs que tu as choisis sur ta 460. |
ca j'en doute, le fait qu'il souffle sur le rad est bien plus efficace qu'en extraction
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:32:18
uNReaLx77 a écrit : |
D'où ma question
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:38:32
katset a écrit : Hello! J'ai reçu samedi ma gigabyte gtx 670, j'ai fait quelques benchs pour essayer d'estimer un peu le gain de perfs, par rapport à ma "vieille" giga gtx 460 qui part à la retraite, sur laquelle j'avais mis 2 papst à la place des petits machins pourris et bruyants d'origine, et OC en H24 depuis 2 ans. |
les ventilos d'origine du Windforce des Gigabyte GTX 460 sont très efficaces en plus d'ètres très discret
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:39:24
Space a écrit : les ventilos d'origine du Windforce des Gigabyte GTX 460 sont très efficaces en plus d'ètres très discret |
Oui, je trouvais aussi.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:39:49
Vous tripez les gars, les ventilos aspirent, donc il soufflent SUR le rad.
Non, les pales touchent pas du tout le rad, et ils sont vissés dessus, à la barbarian
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:40:31
arf je viens de m'apercevoir que c'est la mème gars qui a scié son boitier pour faire rentrer sa Gigabyte GTX 670...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:41:01
katset a écrit : Vous tripez les gars, les ventilos aspirent, donc il soufflent SUR le rad. |
dans le sens ou ils sont ils souffle sur tout, sauf sur le rad, suffit de voir l'oientation des pale qui devrait etre coté rad pour que ca souffle dessus
ceux de la 670 souffle dessus, regarde, ils sont inversé comparer a ta 460
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:41:53
ReplyMarsh Posté le 07-08-2012 à 11:42:26
Oups, en effet (enfin, je pense)
C'est la photo d'à côté de la nouvelle Gigabyte qui m'a trompée car ses pâles sont dans l'autre sens.
Et à ma connaissance, ceux de la windforce x3 soufflent vers le radiateur.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:49:17
wgromit a écrit : |
Tout à fait.
Space, je trouve ton intervention un peu arrogante, je pense pas la mériter..?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:53:15
et ouai ils sont dans le meme sens... elles sont bizzare les palles c'est pour ca
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:54:33
Juste un ptit topic sur le sens du ventilateur http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] flux-d-air.
Donc Gigabyte doit faire tourner les ventilateurs dans l'autre sens pour avoir un flux qui se dirigent vers le radiateur car ils ont visiblement inversé le sens des pâles.
Bon à savoir si on veut les remplacer et utiliser l'alimentation fournie par la carte (et bénéficier de la régulation).
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:55:04
katset a écrit : Space, je trouve ton intervention un peu arrogante, je pense pas la mériter..? |
Tu le cherches un peu , traiter le Windforce de "petits machins pourris" sachant que le Windforce a déja fait ses preuves en terme d'efficacité/bruit...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 12:03:49
Space a écrit : Tu le cherches un peu , traiter le Windforce de "petits machins pourris" sachant que le Windforce a déja fait ses preuves en terme d'efficacité/bruit... |
OK, c'était subjectif, ça ne se voulait pas insultant, désolé... Je vais reformuler pour fâcher personne!
Marsh Posté le 07-08-2012 à 12:07:47
Détends toi, garçon. J'ai jamais manqué de respect à Space ni qui que ce soit d'ailleurs, quand bien même je l'aurais aggressé je crois qu'il est assez grand pour répondre seul, et cela s'adressait à lui seul, ton intervention haineuse était inutile.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 12:21:11
ReplyMarsh Posté le 07-08-2012 à 13:28:40
wgromit a écrit : Juste un ptit topic sur le sens du ventilateur http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] flux-d-air. |
c'est les pales du papst qui est bizarre, mais si tu regarde bien, en tournant dans le sens inverse d'une montre les 2 souffle bien sur le ventilo (670 comme la 460), seulement les pale du papst sont arrondi de l'autre coter, mais ils sont bien monté en effet
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:19:39
Exact en effet, en comparant les photos des Noctua données dans le tutorial.
Donc rien de bizarre pour les ventilos de la Gigabyte
Marsh Posté le 07-08-2012 à 16:56:49
Salut , j'ai une petite question , je voudrais faire la meme chose que toi , remplacer ma gtx 460 par une 670 . Cependant , je n'ai qu'un i5 760 . j'ai donc peur que le proco bride la 670 . Du coup est ce que ca vaut le coup de la remplacer ou dois -je remplacer aussi le proc pour profiter pleinement de la 670 ? sachant que s'est pour du battlefield 3 ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 17:14:02
Comment cela se fait que la conso CPU de gta4 ait autant auguementé avec la 670 ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:36:19
Hello! J'ai reçu samedi ma gigabyte gtx 670, j'ai fait quelques benchs pour essayer d'estimer un peu le gain de perfs, par rapport à ma "vieille" giga gtx 460 qui part à la retraite, sur laquelle j'avais mis 2 papst à la place du système d'origine dont le bruit en full ne me convenait pas, et OC en H24 depuis 2 ans.
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/030820122788.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/030820122788.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/030820122788.jpg)
j'en profite pour vous les faire partager, cela intéressera peut-être certains d'entre vous.
Config:
Box coolermaster storm scout
I5 2500k @ 4.4
asus P8P67PRO
WC Antec kuhler h2o 620
RAM gskill F3-12800CL9 8GB
Gigabyte GV-N460OC-1GI
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Inspector.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Inspector.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Inspector.jpg)
Le BIOS de la 460 a été flashé, la fréquence de base de 715 poussée à 800. Puis un dernier OC sous MSI AB à 825, fréquence définitive h24. Pas d'OC sur la ram.
Gigabyte GV-N670OC-2GD
Les tests d'OC sont pas tout à fait finis, j'ai pas encore saisi toutes les subtilités du boost, mais déjà là je suis stable et c'est convenable.
Bruit
La 670 en charge est correcte. Trop habitué à ma 460 avec les papst, qui tournaient à 100% en full et silencieux, je sens la différence. Je vais donc à nouveau remplacer les ventilos de la giga et mettre 3 papst ou autre à la place. On verra plus tard.
Benchs
Tout à fond.
GTA 4
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/GTA4ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/GTA4ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/GTA4ULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/GTA4ULTRA-1.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/GTA4ULTRA-1.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/GTA4ULTRA-1.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/SSF4ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/SSF4ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/SSF4ULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/SSF4ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/SSF4ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/SSF4ULTRA.jpg)
Alors là, trop lol, quoi. C'est quoi ce bourdayl ?
Stalker COP
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/StalkerULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/StalkerULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/StalkerULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/StalkerULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/StalkerULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/StalkerULTRA.jpg)
Far Cry 2
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Farcry2ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Farcry2ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Farcry2ULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Farcry2ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Farcry2ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Farcry2ULTRA.jpg)
Dirt 3
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Dirt3ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Dirt3ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Dirt3ULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Dirt3ULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Dirt3ULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Dirt3ULTRA.jpg)
Batman AC
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/BatmanACULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/BatmanACULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/BatmanACULTRA.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/BatmanACULTRA.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/BatmanACULTRA.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/BatmanACULTRA.jpg)
Furmark
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Furmark.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Furmark.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/Furmark.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Furmark.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Furmark.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/Furmark.jpg)
3Dmark11
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11_2.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11_2.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/460%20vs%20670/3D11_2.jpg)
![http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11_2.jpg http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11_2.jpg](http://i1053.photobucket.com/albums/s469/Katset/670/3D11_2.jpg)
Bref je suis sacrément content! Surtout que j'ai reçu tout d'un coup tous mes colis! La 670, 2 écrans 22' supplémentaires (2d), un système 5.1, la bbox sensation fibre, et un smartphone! J'ai eu un week end chargé, d'autant qu'il m'a fallu refaire totalement mon bureau à cause des 66 pouces de surround à caser!![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
Message édité par katset le 09-08-2012 à 17:37:13
