Il se passe quoi si on est idiot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2020 à 20:00:57
à priori, je dirais que c'est foutu pour la carte graphique.
Marsh Posté le 25-02-2020 à 20:02:03
Je me disais bien, il y a vraiment rien à faire ? Il y a un ventillo sur deux qui tourne c'est déjà ça
Marsh Posté le 25-02-2020 à 21:06:01
Le connecteur d'alimentation CPU et PCIe ont les fils parfaitement inversé : le 12V sur l'un est la masse sur l'autre et inversement.
Donc en gros ça revient à mettre l'alimentation 12V à l'envers. Peu de chance que le périphérique survive...
Marsh Posté le 25-02-2020 à 21:21:39
Juste la carte graphique est morte ? Ou il se peut que tout soit foutu ?
Marsh Posté le 25-02-2020 à 21:34:07
ReplyMarsh Posté le 25-02-2020 à 23:08:23
| leorio a écrit : Au pire test le bon branchement et tu seras fixé |
L'alim n'as pas assez de pin, je dois la faire remplacer j'ai testé deux trois trucs d'où le résultat
Mais le fait qu'un ventilateur sur deux tourne ça signifie qu'il y a encore du jus non ?
Marsh Posté le 25-02-2020 à 23:25:04
souvent il y a des protections avant les étages d'alim, et ça peut donc se réparer
Marsh Posté le 26-02-2020 à 00:31:52
| eastride a écrit : souvent il y a des protections avant les étages d'alim, et ça peut donc se réparer |
Tu pourrais me dire la réparation consiste en quoi ? Faut avoir du matos de pointe ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 09:18:40
Testeur (multimètre), fer à souder, pompe à dessouder ou tresse, de bons yeux ET une bonne loupe, des composants de rechange (fusibles&co)...
C'est quoi la carte? Savoir si ça vaut le coup de s'acharner, ou si tu peux tenter un SAV...
Marsh Posté le 26-02-2020 à 13:35:52
| seianec a écrit : Testeur (multimètre), fer à souder, pompe à dessouder ou tresse, de bons yeux ET une bonne loupe, des composants de rechange (fusibles&co)... |
Une vieille r9 280X donc ça vaut pas le coup mais c'est dommage ça se situe entre une 1050 et 1050ti niveau benchmark en game
Marsh Posté le 26-02-2020 à 13:55:16
| mentalcreed a écrit : |
Ouch, tester des trucs avec une alim, pas top
Marsh Posté le 26-02-2020 à 14:15:55
c'est toujours chiant mais au moins tu ne la referas pas la clownerie
Marsh Posté le 26-02-2020 à 14:30:33
| mentalcreed a écrit : Salut, |
De quel connecteur tu parles ? le 4 pin ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 16:20:23
| tigrou0007 a écrit : |
Il a visiblement connecté le 8 pins CPU sur le port l'alimentation 8 pins PCIe de sa carte graphique en forçant pour que ça passe.
Le pinout n'est bien entendu pas du tout compatible...
Marsh Posté le 26-02-2020 à 18:00:40
| zeblods a écrit :
Le pinout n'est bien entendu pas du tout compatible... |
OUCH
On peut noter 2 problemes :
1) le +12V va etre relie a la masse (a cause des pins 4-5-6-7-8 ne faisant qu'un sur le PCI express) : court-circuit sur le +12V et donc probablement alim HS
2) la carte graphique recevra du 12V dans le mauvais sens : GPU HS (ou du moins son etage d'alimentation) a moins que il y ait un circuit de protection contre ca (mais j'en doute)
Je pense que seul le 1 va arriver. le 2 ne devrait pas arriver car court circuit avant.
EDIT : J'ai du mal a comprendre comment ca a tue son GPU
Marsh Posté le 26-02-2020 à 18:31:14
franchement, j'ai déjà essayé pour voir ( juste mécaniquement
), c'est quasiment pas possible, quand tu parle de forcer, t'a mis 2 tonnes de poussée ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:01:53
Oui celui là hahhaahah
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:04:33
L'alim je m'en foutrais vu que je l'ai renvoyé
Mais tu es sûr de toi ? Car mon pc s'allumait fin du moins mon cpu tournait donc visiblement l'alim faisait son taff non ?
Et pour être franc oui j'ai un peu forcé mais je l'ai pas rentré entièrement on va dire à 4/5
Je savais que je devais éviter de faire ça mais j'ai pas pu c'était pour la science
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:38:51
| mentalcreed a écrit : L'alim je m'en foutrais vu que je l'ai renvoyé |
Je peux me tromper mais en principe tout les pins GND du GPU sont communs donc court circuit (faudrait tester avec un multimetre)
peut etre que le +12V CPU de l'alim fonctionne sur un rail a part et que seul celui la a grillé (le reste a continué a fonctionner)
ou bien l'alim a détecté un court circuit et s'est coupée
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:53:36
J'en ai un de multimètre mais j'ai déjà emballer mon alimentation pour le retour mais même quand j'avais enfoncé le 12v cpu le pc tournait toujours, on verra avec la nouvelle alimentation. Après le problème c'est que tout le reste du pc trainait dans des boites depuis des années
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:08:42
Parce qu'en plus, ton alimentation était neuve ?
Elle devait être sacrément pourrie pour ne pas avoir de connecteurs pour la carte graphique.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:27:21
Si tu as encore le GPU, fait un test de continuité entre les pins 4-5-6-7-8
ca devrait bipper a chaque fois.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:32:30
| chriskenoby a écrit : franchement, j'ai déjà essayé pour voir ( juste mécaniquement |
c'est la question que je me pose aussi , comment c'est possible , ne serait que de l'emboiter de quelques mm , avec le détrompeur , c'est "normalement" quasi impossible de se tromper ; à moins d'être superman comme tu le dis et d'y mettre 2 tonnes de poussées
@mentalcreed : je ne me moque pas heinh
c'est juste que tu as du forcer comme un malade pour l'emboiter
(et ca aurait du te mettre la puce à l'oreille , ne jamais forcer quoique ce ce soit quand on monte son pc , si ca passe pas sans forcer , c'est que tu n'as pas le bon connecteur)
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:41:25
Prochaine étape, toujours "pour la science", tu peux aussi :
Mettre tes doigts dans une prise de courant.
Sauter du dixième étage sur du bitume
Mettre la tête dans le micro-onde (en marche sinon c'est moins scientifique)
J'en ai plein d'autres de ce genre
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:41:57
| cyberfred a écrit : |
Pour être franc ça m'a mis la puce à l'oreille mais je me suis dit qu'avec un peu de chance même si c'était pas le câble pour ça il aurait p-e pu faire le taff (je sais plus ou moins "emboiter/monter" un pc mais après tout ce qui est électronique j'en touche pas une ) mais je suis conscient que c'est complètement idiot pour être franc je me suis dit surtout dit que c'était du vieux matos et que j'avais pas envie de renvoyer l'alim (fainéantise)
Bon le multimère je vais voir si je le retrouve à la cave et je vais faire ça
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:44:51
| artouillassse a écrit : Prochaine étape, toujours "pour la science", tu peux aussi : |
Je fais les trois d'un coup et je te dis quoi
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:51:25
| mentalcreed a écrit : Je fais les trois d'un coup et je te dis quoi |
Ah si c'est pour le guiness c'est différent !
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:52:24
Heu... Sérieux ??
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:03:48
| It_Connexion a écrit : |
Oui j'ai même pu rallumer et éteindre plusieurs fois , juste la cg qui tournait à moitié à chaque fois (un ventillo tournait celui du côté du bon pin). Après j'ai pas enfoncer jusqu'au bout le truc qui est supposé alimenté le cpu c'est peut-être pour ça
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:05:03
| artouillassse a écrit : |
Je ne fais pas ça pour la gloire mais pour l'humanité
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:18:17
Je ne suis pas sur que l'humanité en ai vraiment besoin
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:21:39
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:40:42
Je suis pervers ou ça fait un peu ....
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:42:58
ReplyMarsh Posté le 26-02-2020 à 21:46:46
| It_Connexion a écrit : Tu es pervers |
J't'ai tendu la perche aussi (non là rien... vraiment hein !)
Marsh Posté le 26-02-2020 à 21:49:55
ReplyMarsh Posté le 27-02-2020 à 01:17:21
c'est normal
si c'est fait comme sur la r9 290x que j'ai en stock, elle est protégé
la protection ayant fait son taf, il n'y a plus de court-circuit sur l'alim (puisque le courant ne passe plus dans le gpu)
Marsh Posté le 27-02-2020 à 11:14:34
rigoles pas mais j'ai aussi pensé à ça quand j'ai vu le gif animé de Tigrou ![]()
Marsh Posté le 27-02-2020 à 11:35:50
| cyberfred a écrit : rigoles pas mais j'ai aussi pensé à ça quand j'ai vu le gif animé de Tigrou |
Sympa d'soutenir ![]()
Marsh Posté le 25-02-2020 à 19:46:24
C'est rattrapable ou bien c'est foutu pour la carte graphique
Je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait
Il se passe quoi si on est idiot et qu'on force le câble pin pour alimenter le processeur sur la carte graphique
Merci d'avance
