PB 8800 ultra...
PB 8800 ultra... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:43:00
salut,
ma 8800 ultra de chez xfx me fait des caprices. Quand je lance un jeu, au bout de quelques secondes l'ecran se freeze, le jeu plante. Il ne me reste plus alors qu a faire retour bureau. La temperature de la carte tourne autour de 60°C, elle est montée sur une asus P5K et accompagnée d'un C2D 6850. Auriez vous des suggestions pour m'aider ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:20:15
je precise que l'alim est la 620 de chez corsaire. Peut un changement de drivers pourrait il aider ? lesquels devrais je prendre ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:38:00
J'ai la meme que toi ^^ Tu l'as correctement branché. 2 ports PCI ?. Sinon voici le site où tu pourras trouver les drivers.
SEUL JUSQU'A MA DERNIERE BOUGIE
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:50:32
ouais j ai branché correctement les deux , mais ca freeze toujours meme avec les forceware 165. D'ailleurs quels drivers utilises tu ? La temperature en plein jeu etait de 81°C au plus fort. A tu d autres suggestions ? je suis vraiment au fond du trou la !! Je peux meme pas utiliser mon joujou !!
Message édité par ptitbicou le 11-08-2007 à 20:51:33
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:50:57
(au fait tu m as pas filé de site)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:31:45
Quel est ton OS ? Je ne touve pas de forceware supérieur à 165 ... Je suis sous Vista et voila mon driver : http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] 2_fr.html.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:10:02
je suis sous xp pro. Personne ne peut m'aider ? J ai vraiùent l'air con avec ma carte 3D a 700 euros qui ne me sert strictement a rien. :cry:
Message édité par ptitbicou le 11-08-2007 à 22:11:00
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:12:56
si t'en es pas content, on peut échanger^^
x800 gto2 vs 8800 ultra mdr
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:27:19
non sans dec je suis vraiment dans la merde...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:33:25
tu peux la tester sur un autre pc?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:39:03
tu pense a la carte mere ??
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:45:40
Tu as essayé avec des drivers plus anciens? 158.22 par exemple ?
81 °C ca me parait bcp sans oc, mais c'est une ultra et ca je n'ai pas ...
edit: installe atitool et lance des tests de stabilité on sait jamais...
Message édité par scholl is back le 11-08-2007 à 22:47:12
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:59:02
attitool ? meme si c est une nvidia ?? Pour ce qui est de la carte elle bien overcloker de base (675 pour le core..). Je vais essayer atitool..
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:03:34
Voui atitool marche meme si c'est une carte nvidia. C'est avec ca que j'oc ma GTX. Tu peux donc t'en servir pour voir si ton ultra est stable @stock.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:04:26
81°c en plein jeux c'est rien .... c'est pas un processeur mais un gpu qui est prevu pour supporté des température jusqua 110°c voir plus ...
Tu as O/C ton processeur ???
Decrit nous comment plante ton jeux (message d'erreur ,etc ...)
Ca te fait ca sur tout les jeux ???
Lance un 3DMark et atil tools ....
Message édité par alex33290 le 11-08-2007 à 23:04:52
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:12:31
Je suis d'accord pour une température max de 110 ° en grille-pain, mais en stabilité ca doit être BSOD... Ceci dit la mienne plante à 95 ° environ. Mais bon quand je vois la précision en absolu des sondes asus, je me dis que chez nvidia c'est peut être pareil..
+1 pour 3DMark.
le problème vient peut-être d'ailleurs aussi?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:14:09
mon processeur n'est pas overclocker , c est un 6850.
La premiere fois que je teste un jeux il se lance correctement jusqu a la partie ou je peux jouer en moyenne 1 min avant que l'encran de se freeze et la avec un peu de change j'arrive a faire retour bureau et a fermer comme un sal avec le gestionnaire de tache. En jetant un coup d oeil a la temperature elle etait a 80 quand l ecran s est figé, suite a quoi la temperature a baisséjusqu a 60.
Tous les jeux semble se figer sauf quake 4. La seule difference avec les autres: il n ' y a pas la possibilité d'y jouer en 2560 par 1600. Pourtant j ai essayé far cry en 1600 par 1200 et il a planté comme tous les autres...
Je suis vraiment au fond du trou, je sais plus quoi faire, je vais essayer atitool. Que dois je observer avec ce logiciel ?
Message édité par ptitbicou le 11-08-2007 à 23:48:25
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:17:11
je viens de lancer ati tool, rien d anormal une fois ouvert. Je clique alors sur "show 3D view", elle s'affiche puis se fige comme dans les jeux et le windows freeze....
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:20:01
c'est les symptomes d'une carte graphique sur laquelle on a trop poussé l'o/c ça... essaye en l'underclockant pour voir
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:20:50
raaaa mais je l'ai payé 700 euro pour ces frequance nonnnnn je vais peter un cable :)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:22:41
underclock voir si ça change quelque chose, parce que si ça se trouve c'est pas ça :D
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:23:13
:) je le fait maintenant, j'underclocke vec atitool ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:23:47
Ok, c'est ce que tu devais observer :D   En cas de GPU instable!  :sweat:
Essaye de changer de drivers (j'ai les 162.18 et pas de prob sous XP pro).
Si cela ne marche pas, essaye de downclocker le GPU (genre 600) et de relancer atitool: Si ca passe, tu ramènes ta carte en SAV.
Edit: overburned :whistle:
Message édité par scholl is back le 11-08-2007 à 23:24:25
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:27:57
j'ai underclocké avec ati tool l anim fonctionne, j'ai donc lancer "find max core" pour voir de combien je me suis fait arnaquer !!!
Je suis vraiment degouté !!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:29:08
merci les gars pour tous ces conseils, sans ca je serais comme un con!!
Pour ce qui est des forceware j'ai essayé les 162 puis les 165 et c'est toujours le meme manege...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:29:17
Essaye de la faire tourner quelques temps avec les fréquences underclocker pour voir si ça a bien "réglé" le problème, si oui, tu es bon pour la renvoyer au SAV
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:29:57
(il me la reprendront en sav meme si elle a etait utilisé et si ca fait presque un mois que je l'ai (j'ai du attendre de tout recevoir pour monter mon ordi..) ?)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:31:10
Ben tiens, bien sur qu'ils te la reprendront, une carte qui ne fonctionne pas a ses fréquences de base, c'est une carte défectueuse, que ce soit 2 jours ou 6 mois après la réception
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:32:08
raaaa maintenant il arrive a faire "shaw 3d view " avec la frequance d origine. Quand j'ai lancé le test "find max core" l'ordi a rebooté qd la frequence a atteint les 683. Que faire de plus ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:33:04
comment prouver avec atitool de maniere sur qu'elle ne tiens pas les 675 ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:33:26
Oh que oui, Sinon, tu appelle un pote devant le vendeur et tu sors un truc du genre, "Maitre De Trucmuche?, comment allez vous, dites j'ai un problème avec un professionnel là.. Ca vous dérange de passer pour un constat??"  :whistle:
 [:anauff]
Plus sérieusement: Ils ont intérêt.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:34:06
Vidéo  ;)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:35:45
Les fréquences des 8800 fonctionnent par paliers, mais j'ai plus le tableau sous la main, enfin il y a de fortes chances qu'en fait lorsque il est affiché 675 (freq d'origine) et 683 mhz, il s'agisse en fait du même palier (donc de la même "véritable" fréquence).
Enfin bref, ta carte ne tiens pas ses fréquences stock, c'est de toute façon pas normal, donc sois c'est SAV, soit tu te contente de la garder a des fréquences plus faibles (because flemme d'attendre 3 semaines ca peux se comprendre) mais bon payer une ultra pour se retrouver avec une GTX....
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:36:37
je voulais dire comment le verifier moi meme qu'elle ne tient effectivement pas les 675 ? quel otpion de atitool activer ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:38:37
Ben tu viens de le vérifier puisqu'à 675mhz, ça freeze avec le cubàpoils
Message édité par Pugg le 11-08-2007 à 23:39:31
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:40:01
ouais mais quand j'ai relancer le cube a poil apres avoir rebooter il s 'est mis a marcher et marche toujours la...
Message édité par ptitbicou le 11-08-2007 à 23:41:24
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:40:35
mais y a pas un programme qui pourrais trouver la frequance limite pour avoir un carte stable, comme ca j ai plus qu a comprarer ca avec les 675...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:41:09
elle ne fonctionne pas, c'est la l'essentiel, tu pensais que pour envoyer une carte en SAV il fallait qu'elle soit pliée en 2 ou coupée en 12? :D
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:41:20
ptitbicou a écrit :
freezage dans les jeux ca suffit a renvoyer en sav ...
Oh que oui! Franchement, qui achètes une ultra pour de la bureautique ?? :D
Marsh Posté le 11-08-2007 à 23:42:30
ben non en fait il a fini par planter aussi dans le deuxieme cube a poil...
