[PBM gtx 580] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:24:03
Peut etre le bloc d'alimentation qui deconne c'est quoi la marque et la puissance ??
Pour etre sur que cela ne vienne pas de la CG il faudrait l'installer sur un autre PC ou celui d'un ami et faire le test.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:35:38
Remplis ton profil avec l'ensemble de ta configuration ça aidera déjà un peu pour te donner d'éventuelles pistes...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 22:05:28
Alors pour répondre a l'alimentation c une cooler master silent pro gold de 1000watts..
Je viens de lacquerir javai une seasonic de 650 watts et le pbm étai déjà présent...
Sinon concernant pa config:
Carte mère asus sabertooth x58
Gtx 580 pny
3 fois 2 gb de ram ocz platinium pc 12800 cas 7
Disque dur ssd ocz vertex 2
Marsh Posté le 27-02-2011 à 22:46:18
Bon ben là vu le matos de ouf que tu as je pense que l'on peut dire que l'alimentation est hors de cause, la mobo c'est loin d'être du caca non plus donc je dirai que peut être ta 580 est défectueuse mais il faudrait effectivement là tester dans un autre PC. Ou peut être ton proco qui déconne. Tu as fais un test Cpu pour voir?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 23:05:11
J'ai cpuz comme logiciel tout a l'aire normale, mais comment je peux le tester autrement?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 23:06:32
ah ui jai pas préciser, jai un i7 920 oc a 3.8ghz stable sous occt pendant 2h donc je doute que ca vienne du cpu, mais a cette heure je prend toute supposition en considération...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 23:30:51
voici 2 photos,sur les 2 la mémoire a l'aire de ne pas s'activer correctement...
http://img339.imageshack.us/i/screenshot23h24m51s.jpg/
http://img638.imageshack.us/i/screenshot23h25m30s.jpg/
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:48:04
Sinon Metro 2033 il est passé plusieurs fois à 10€ à tout péter sur steam ou autre.....
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:52:22
Je me suis mal éxprimé bjone, mais parcontre si tu as une solution a mon pbm je suis tout ouie...
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:08:11
| rocky69300 a écrit : Je me suis mal éxprimé bjone, mais parcontre si  tu as une solution a mon pbm je suis tout ouie...  |
Reteste-tout à fréquence stock, c'est peut-être un problème de corruption de paquets coté PCIe qui écroule les perfs, soit par o/c, soit par mobo abimée.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:15:53
j'ai pu le faire, ca n'a rien donné toujours le meme problème...
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:46:32
Il faudrait faire un log RivaTuner (fonctionne sur GTX580?
 ) pendant un jeu ou bench dans lequel tu constates des fluctuations...
FurMark et OCCT ne permettent pas d'avoir de certitude même en désactivant le mécanisme anti-surconsommation vu que le GPU sera utilisé dans des conditions extrêmes et d'autres phénomènes peuvent apparaître.
A première vue j'aurais dit surchauffe GPU mais ça serait quand même space que tu puisses avoir des perfs "normales" et stables aléatoirement selon le boot.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:51:10
ba justement mon gpu chauffe peu sous furmark...
Alors que sous crysis  warhead le jeu marche niquel et la carte chauffe...
Et comment je dois procéder pour faire un log Riva Turner??
merci...
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:53:45
Je disais RivaTuner, mais n'importe quel logiciel de monitoring permettant d'enregistrer les fréquences GPU/RAM et fps fera l'affaire.
Concernant FurMark, c'est normal que la carte ne chauffe pas si tu n'as pas désactivé le mécanisme anti-surconso, il baisse la conso max à un niveau ridicule.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 18:45:27
Mais alors pourquoi ma carte a seulement 1 reprise a bien foncrionné sous furmark?
Je n'avais pas cha,gé les paramètres..
Et il y a une option oc gtx 580 que j'active....
Et toujours la meme chose...
j'ai installé Riva Tuner, je suis censé faire quoi avec ce logiciel? Car je sait quon peut Oc la carte mais sinon??
Marsh Posté le 28-02-2011 à 18:57:36
Tu peux surveiller les températures, tensions, fréquences et même fps, en fonction de la carte utilisée, et enregistrer un log de ces valeurs.
Je ne l'ai pas sous la main donc je ne pourrai pas t'aider en ce qui concerne la manipulation, mais de mémoire elle est très simple une fois qu'on a compris le fonctionnement assez space de l'interface principal (afficher le monitoring et le bouton ou l'option "log" apparaît immédiatement ou d'un clic droit).
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:20:19
J'ai gpu z sinon ca me parait de contrôler les fréquences et tout ca aussi non?
Je viens de comparer le furmark avec mon frère...Quand il le lance ca lui affiche aussi "gpu load 99%" et "mem load 8%" donc le problème ne vient pas de la,sauf que lui il tourne à 75 fps alors que moi 20 fps avec la même carte...
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:26:46
En effet, GPU-Z permet d'enregistrer un log, mais pas des fps à priori (ce qui aurait permis de mieux voir les passages à problème).
Marsh Posté le 28-02-2011 à 22:04:41
Le rivatuner ne reconnai pas les derniers pilotes de ma gtx 580...
Alors je peux pas m'en servir...
Dans tout les cas,d'ici 2 jours je pourrai tester ac une seconde gtx 580 comme ça je verrai bien si le pbm vien de la carte...mais d'après les symptômes ça a l'air d'être le cas...
Je vous tiendrai au courant,merci de mavoir accordé du temps...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 08:13:57
Etant donné la relative stabilité que tes propos sous-entendent, j'aurais quand même tendance à incriminer les pilotes plus que le matériel.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:00:25
Oui c'est surement une possibilité, car je viens enfin de tester avec ma 2e carte graphique...
Idem qu'avec la 1ere donc je sais que ca ne vient pas de la carte...
J'ai donc tester avec le 2e slot de ma carte mère,et idem,donc ca ne doit pas venir de la carte mère non plus..
Alors vous vous dites mais il est bête ou quoi tout fonctionne bien surtout que j'ai lancé 3 d mark 11 avec le sli d'activé et la je fais plus du double en "Gpu Score"...
J'ai relancé furmark du cou avec le sli de branché sur l'ordinateur mais en le désactivant dans le panneau de configuration...Donc j'aurai normalement du avoir le même nombre de fps soit 20...Et ba non je suis a 55 fps...
Alors que mon frère 70...
Donc première possibilité les pilots qui beugs(ce qui me paraitrai le plus logique).
2e possibilité ma carte mère (Asus sabertooth X58) qui protègerai mes composants...
Qu'en pensez vous??
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:04:26
J'ai installé les anciens pilots et idem...donc pas de pbm de pilots...
Tout marche très bien,sauf furmark et un jeu...j'ai tout vérifier de A a Z comprend vrt rien...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:01:49
Salut a tu trouve la solution ??
Ma config
MSI gtx 580 frozii , msi fuzion 870a 4go ddr pc 10333 amd phenom2 6coeurs 1090t alim ocz 700 watt 80+
et j'ai exactement  le meme probleme peut tu m'aider ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:09:12
Bonjour à tous,j'ai besoin de votre aide pour élucider un problème avec ma carte graphique (Gtx 580 pny).
Voici le pbm, apres l'installation de métro 2033,je me suis rendu compte que javais des fluctuations au niveau des fps...Et ce des le lancement du jeux.Un coup jetai a 70 et lautre coup jetai a 20....
Je me suis dit cela doit venir de l'éxécutable qui marchai mal... Ducou j'ai désinstaller le jeu...
Plus tard j'ai voulu tester 3d mark 2011 et idem,un coup jetai a 30 fps et lautre coup a 10...
Ducou j'ai tout reformaté en me disant que le problème aller disparaitre...
Finalement je relance 3d mark aucun probleme, jinstale crysis warhead aucun souci...(60 fps)
Et aujourdui jai installer un nouveau jeu et idem le probleme est revenu jai donc décidé de télechatger furmark pour tester ma carte...
Et la le test basic(bur in test) mindique entre 10 et 25 fps...
je rédémare l'ordi et bingo 70 fps...
Je sais plus koi faire, avant de faire marcher le SAV j'aimerai avoir votre avis...
J'ai remarqué sous furmark quil me marque gpu load 99%, et mem load 9% lorsque le probleme est présent... Et aussi que ma carte qui chauffe normalment a 90 degrés n'est plus qu'a 50 ....
Help me please...
Message édité par rocky69300 le 28-02-2011 à 12:51:12
