Est-ce qu'une CG perd en perf avec le temps ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2011 à 00:09:26
A fréquence fixe tu n'aura pas de diminution de fps, mais apparition comme tu l'as dit d'artefacts.
A priori rien n'empêcherait toutefois un constructeur de mettre en place des vérifications dans le driver et de baisser discrètement les fréquences jusqu'a disparition des artefacts (et donc avec baisse des performances) mais je ne pense pas avoir déjà vu ça.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 00:10:56
En perfs: non.
Mais elle peut rendre l'âme si elle est mal conçue.
Pour ce qui est de la tension, c'était vrai pour les CPU il y a quelques années (au fil du temps, le CPU prenait de moins en moins de fréquence à une tension donnée) et ça ne durait plus bien longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 00:17:37
Pour ce qui est des CPU, ils sont vendus à une fréquence et un voltage qui assure un MTBF déterminé, 7 ans chez Intel. C'est probablement aussi le cas pour les GPU, comme pour toutes les puces de façon générale.
Augmenter la fréquence ou le voltage le diminue.
Très forte diminution si augmentation du voltage (à cause du phénomène d'électromigration qui est fortement amplifié donc dommages irréversibles, d'autant plus si le CPU est gravé finement).
Diminution plus faible voir quasi invisible selon les cas en augmentant la fréquence.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:06:33
J'avais eut une grosse baisse de performances sur ma 8800 GTS 512 l'année dernière, le problème n'était pas du à la carte graphique mais aux nouveaux drivers...
Comme les nouveaux jeux nécessitaient des drivers à jour (même si la carte aurait été suffisante), fallait changer de carte, grrr...
J'ai finalement changé et je ne le regrette pas.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:58:18
Avec le temps, elle prend la poussière et chauffe plus aussi si pas de nettoyage ![]()
Marsh Posté le 31-05-2011 à 23:56:41
Bonsoir, j'ai une question qui me taraude, un ami et moi essayons de nous convaincre l'un à l'autre vis à vis du sujet (titre).
Est-ce que, une GTX 570 souvent utilisée et pouvant souvent atteindre 85°c, peut perdre en perfs au bout de 2-3 ans ?
J'ai la conviction qu'une CG, soit ça marche à la fréquence fixée et donc avec des perfs fixées, soit ça ne marche pas, avec donc des artefacts ou Carte H.S.
En revanche, d'autres personnes me disent que la CG demande plus de tension avec l'usage et le temps, ses perfs diminuent donc selon une tension fixée.
Pourriez-vous m'éclairer sur la question Svp ?
Merci d'avance, je me trompe peut-être ^^
Message édité par Manoroth73 le 31-05-2011 à 23:58:23
