Performance en crossfire ( probleme ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:43:42
j'avais le même soucis avec mes 6870... Une qui fonctionnais et l'autre restais au repos. J'avais contacté AMD et il m'ont dit:
tu désinstalle les pilotes ATI
tu nettoye avec Driver Sweeper les registre ATI
tu éteind le PC, tu laisse 1 carte (sur le port PCIe x16)
tu DL les drivers sur le site AMD
tu installe les drivers
tu arrête le PC et tu met ta 2eme carte avec le pont CrossFire
tu allume le PC, la 2eme carte vas être reconnue par Windows
tu DL les profil AMD et tu installe
et voilà normalement sa devrais fonctionné
Pour ma part sa fonctionnais ,mais les jeux n'était pas optimisé pour le CrossFire donc sa n'avais pas grand chose de différent après cette manipulation. C'est pourquoi j'ai vendu mon CF 6870 pour passé a une 7970 ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:44:50
Bonjour a toi
As tu essaye de mettre la v Sync sur off il y a parfois des soucis quand celle ci est sur on avec le Crossfire.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 03:20:04
@Nitro0 : qu'entend tu par 'les profils AMD
@udolgor : Oui, donc du coup je la met car pourquoi ne pas la mettre quand ca veut pas dépassé les 60
Je vais essayé cette manopulation Nitro0
Marsh Posté le 26-02-2012 à 07:30:53
Catalyst applications profiles (pour le cross seulement)
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] files.aspx
Qui permet de paramétrer automatiquement les cartes en fonction du jeux.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 07:50:35
Il faut activer les Catalyst AI (de préférence sur high) sinon le CF est désactivé. Point à vérifier dans le CCC.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 08:57:36
Ok tout est fait ( je me me suis endormi devant l'install
@SkymoD il etait sur quality je l'ai mis sur High Quality
2012-02-26 09:03:11 - bf3
Frames: 2674 - Time: 60000ms - Avg: 44.567 - Min: 29 - Max: 61
ça à pratiquement rien changer
je vais quand meme testé sur skyrim car on m'as dit que BF3 en avait rien a foutre du crossfire.
Mais moi je les ai acheté parce que j'ai vu ca :
http://www.guru3d.com/article/his- [...] re-review/
SI j'aurait su avec le prix que ca m'est revenu, changement de carte mere 75€, ++ carte graphique 210€. J'aurait pris une 6950/70 dorectement ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:19:34
Et sinon tu as quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:13:30
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=grintek
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:14:22
J'ai téléchargé un logiciel "Radeon Pro" et dessus on peut voir ne temps réel l'utilisation des deux carte graphique. sur street fighter IV on voit bien les deux fonctionne. sur skyrim seulement 1 Fonctionne... Sur BF3 pareil... je vais testé un truc tout bete ,mais au petit bonnheur la chance je vais echanger les carte de place
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:34:21
J'ai un soucis avec mon crossfire ( HD 6770 )
Alors au début c'etait sois disant ma carte mere car cablé en 16/4. j'ai donc acheté une nouvelle carte mere en 8/8 et... toujours le même probleme.
J'ai de bonne performance avec une seul HD 6770, une fois le crossfire activé les performance sont en chut libre "exeption sur 3dmark11 et Street Fighter 4"
Exemple sur Battlefield 3 "1920x1080 "Elevé AAx4 Vsync ON"
Crossfire desactivé :
Frames: 2921 - Time: 60000ms - Avg: 48.683 - Min: 39 - Max: 59
Crossfire activé :
Frames: 2978 - Time: 60000ms - Avg: 45.633 - Min: 29 - Max: 61
Bien sur j'ai utilisé la même scene.
Maintenant voici sur skyrim : "1280x720 Elevé AAx8 Vsync ON"
Crossfire désactivé:
Frames: 2101 - Time: 60000ms - Avg: 35.017 - Min: 28 - Max: 51
Crossfire activé :
Frames: 1097 - Time: 60000ms - Avg: 18.283 - Min: 0 - Max: 27
Screen gpu z :
et les "max" de chaque carte
Carte port PCI du haut
Carte port PCi du bas
La carte n'a pas l'air d'etre Active ....
Pourtant sur SF IV 1920x1080 AAx8
Crossfire désactivé :
Frames: 3620 - Time: 38346ms - Avg: 94.404 - Min: 68 - Max: 106
Crossfire Activé :
Frames: 3427 - Time: 19875ms - Avg: 172.428 - Min: 147 - Max: 192
La différence elle y'est.. ET POSITIVE !
Et la deuxieme carte FONCTIONNe :
Merci de votre aide car je commence a peté un plomb (deux semaine environ)
Message édité par grintek le 26-02-2012 à 10:15:23
Geek Real Invincible Nerd True Ever Killed
