Quelles performances 8600GTS en 4x ?
Quelles performances 8600GTS en 4x ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 18:47:11
J'ai une carte graphique Leadtek GeForce 8600GTS et je dois acheter une carte-mère.
Pour le moment, j'en ai vu une qui semble bien mais le port PCI-Express 2.0 16x est
cablé en 4x.
J'aimerai savoir à quel point les performances de la carte graphique seront bridées.
Par avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 19:00:32
cablé en 4x.
hello, aucun port pci e n est cabler en 4x pour le port principal, et pour une 8600 gt cela ne fera pas beaucoup de difference vu que cette carte est, avec les jeux actuel completement larguer........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:13:45
une 8600GTS, c'est similaire à une xbox 360, ça fait tourner les jeux actuels avec une qualité et une résolution réduites. :D
les jeux peu gourmands (left4dead, trackmania..) les doigts dans le nez.
la 8600GTS n'a probablement que 256Mo de ram, auquel cas il vaudrait mieux un vrai PCIe 16x pour moi s'écrouler quand les textures débordent :)
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:17:14
de toute façon faudrais qu il nous donne la ref de la CM, car je ne connais aucune carte mere equiper d un seul port pci e cabler en 4X....
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:19:39
si, les cartes à base d'AMD E-350, ou peut-être d'Atom.
dans ce cas on se retrouve surtout limité par la puissance du CPU, et on a de meilleurs résultats avec une carte-mère bas de gamme + un sempron.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:21:35
ah oui, mais je ne pensait pas a ce type de CM.. :hello:
Marsh Posté le 15-05-2011 à 21:23:36
un vieux truc comme cà
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] TA2%20R2.0
Message édité par Ragde22 le 15-05-2011 à 21:24:47
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:24:52
c'est effectivement une carte mère à base d'AMD E-350
c'est l'Asus E35M1-I DELUXE
je ne sais pas si je vais l'acheter si les performances sont trop réduite
par le port PCI-E cablé en 4x
je cherche du mini-itx
Marsh Posté le 15-05-2011 à 22:38:34
en vla une bien sympa.....
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65485.html
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:54:10
PCI-E-2 16x 100%
PCI-E-2 8x ~98%
PCI-E-2 4x ~90%
Marsh Posté le 15-05-2011 à 23:57:14
Le PCIe a peu de chances de limiter un G84, par contre le CPU risque d'être le facteur limitant avant.
Ceci dit, je ne suis même pas sûr qu'une 8600GTS apporte quelque chose de sensible par rapport à ce que le E-350 intègre...
Marsh Posté le 16-05-2011 à 05:46:20
si, tout de même, une énorme différence.
ddr3 64bits à 533MHz sur l'E-350, gddr3 128bits à 1GHz sur la GTS.
je dirais que la 8600GTS est deux ou trois fois plus puissante.
Message édité par blazkowicz le 16-05-2011 à 05:48:51
Marsh Posté le 16-05-2011 à 06:03:06
galatasaray04 a écrit :
PCI-E-2 16x 100%
PCI-E-2 8x ~98%
PCI-E-2 4x ~90%
la carte graphique doit être en PCIe 1.x
une carte en PCIe 2.0 sur un port PCIe 2.0 en 4x, là ça serait très bien :)
si tu veux faire tourner des jeux relativement lourds il faut passer sur une carte AM3.
celle ci par exemple avec un équipement équivalent à celle en E-350, plus un sempron que tu essayes de débloquer en x2
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 59642.html
un exemple de jeu : counterstrike source, ça marcherait beaucoup moins.
si tu restes sur l'E350, le PCIe 4x est peu important, ça servira pour des vieux jeux en résolution max (1920x1080 en 4x/16x si tel est le cas)
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:42:50
et l'E350 avec cette carte graphique :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67144.html
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:50:29
si tu trouve une 5450 ce sera la meme carte, moins chere, rebadger by amedé
Message édité par chriskenoby le 16-05-2011 à 11:50:45
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:09:30
ok mais la 6450 a une sortie HDMI 1.4a donc je prefere prendre celle-la pour le home cinema
par contre je ne sais pas quels jeu je pourrai faire tourner dessus
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:16:22
avec l'E350
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:31:53
le demineur........... :whistle:
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:24:57
et une carte graphique plus puissante avec l'E350 est-ce que ça vaut le coût?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 18:28:51
non a ce moment c est l atom qui va brider.....
menfin je ne voit pas l utiliter de monter une config pareil pour du jeux....
