y a t il une perte de puissance considerable...
y a t il une perte de puissance considerable... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:08:02
...si on fait tourner une carte graphique 8 x sur un port 4 x?
sinon y a til un moyen de faire fonctionner son port AGP 4x comme un 8 x? sachant que ma carte mere est une a7v333?
merci de vos reponses...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:10:30
port AGP 8x = inutile car m^me perf ke 4x (actuellement)
Donc absolument aucune différence.
A +
JUJ, agp8x ça pue des féfesse
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:11:10
Non, la différence est inférieure à 5%, et encore celà dépend de la carte
L'agp 8X peut basculer en 4X, mais la réciproque n'est pas vraie...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:15:35
"Non, la différence est inférieure à 5%, et encore celà dépend de la carte"
meme moins que 5%
sur les test de marc des fois cetait 0%  :sleep:
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:23:42
meme moins que 5%
tout comme les test entre l AGP 4X etr l AGP 2X montrait des diference proche de 0
faut il en conclure que des bench entre meme catre en AGP8X et en 2X, c est kif kif, 0 perf en plus ?
je m avancerais peut etre pas juske la, mais je suis pas tres loin de le pensser.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:07:48
Naon, c'est juste que les cartes d'aujourd'hui n'ont pas la puissance pour utiliser la bande passante du 8x, tout comme les premieres 4x, qui etaient optimisées 2x.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:43:27
et si c t paske les programmeurs se démerdaient pour mettre toutes les textures ds la ram de la cg ki est super rapide et ke l agp sert à rien dans ce cas là ?
c t l hypothese du jour, merci
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:54:27
J'ai meme deja vu des ATI tourner moins vite sur certaines CM nforce avec l'agp 8X activé (probleme de compatibilité / mauvais bios?)
J'ai eu l'occasion de tester une gforce2 en agp 2x et 4x sur Q3 et UT2003. Résultat: une perte de moins de 1% sous Q3, et 0% sur UT2003.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 23:59:36
...Pourquoi le PCI Express si le potentiel du AGP8x n'a même pas été toucher?
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:03:49
c'est pour qu'il y ai plus que du pci (pour la carte graphique et pour les cartes d'extensions) mais à des bandes passantes différentes...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:17:14
jcrois que l'agp subit un goulot d'étranglement à cause du northbridge présentement aussi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 09-07-2003 à 00:45:08
peut etre pour fair en sorte ke tout le monde rachete une carte mere.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:26:14
Salut !!
Dites, j'ai un pote qui propose de me filer une CM Socket7 Aladdin V avec un K6-2@450 et 64 Mo de Ram mais pas de CG. J'ai une Radeon 7500 en stock.
Pb : la CM a un AGP 1x et la Radeon est un carte 4x, vous pensez que ca passe ou ... que ca casse ???
Me fous des performance, pourvu que ca boot et que win98 tourne correctement.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:29:19
et aussi un boitier et une alim  :pfff:
Mon feed
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:43:54
l'apparition d'une nouvelle norme sur les cm ne t'oblige pas à changer tout ce qu'il y a autour
le PCI Express n'obligera pas du tout à changer le boitier, ni l'alim....
LE topic à lire
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:54:52
y vont bien reussir a nous trouver une tenssion peut comune pour ce PCI-X ki va nessessiter une nouvelle alim
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:57:02
agp 8x ça marche pas mieux que le 4x etc pas moins bien :)
Marsh Posté le 12-07-2003 à 08:58:21
Bon j'vais la poser ailleurs ma question ...
Marsh Posté le 12-07-2003 à 09:03:05
mais elle t'oblige à changer les barrettes de memoire SDRAM --> DDR
Marsh Posté le 12-07-2003 à 09:49:40
euh, ça, c un très mauvais exemple, puisque dans ce cas, le changement de norme porte sur la RAM.... il est normal que le RAM change, non ? mais ce changement ne t'as pas obligé, justement, à changer de boitier ou d'alim, n'est-ce pas ?
LE topic à lire
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:08:46
j'ai prix il y a environ 2 an une carte mere qui me permettait de changer de cpu sans changer de RAM
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:15:03
oui, c bien, et... ? que veux-tu dire exactement ?
on peut passer d'un PIV à un Athlon sans changer de ram, de la même façon....
LE topic à lire
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:42:28
exvoto a écrit :
Salut !!
ca doit passer. Ta carte graphique s'adaptera automatiquement à l'AGP 1X.
Ce qu'il ne faut pas faire sur cette config c'est mettre une nVidia, sur un Aladdin V ça donne une lessiveuse instable.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:44:00
je ne vois pas l'interet de passer du P4 au XP
moi je suis passer d'une abit PII  avec des SDRAM 133 a un K7As5 avec les MEMES SDRAM PC 133
( en clair les societes d'informatique te font croire que si tu gagnes 0,0001 seconde en faisant de la decompression video c'est comme si tu gagnais 10 minutes rien qu'en changeant d CPU, de memoire, ou de DD. :lol:
le jour ou je changerais de
-carte mere  celle actelle K7AS5
- que la memoire soit 2 X plus puissant que celle actuelle SDRAM PC 133
- que la carte video soit 2X plus puissant que celle actuelle  GFORCE 2 GTS
- que le CPU soit 2X plus puissant que cellui actuel XP 1800
Message édité par F18 le 12-07-2003 à 10:45:52
Marsh Posté le 12-07-2003 à 11:33:34
merci Power600
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:15:02
exvoto a écrit :
merci Power600
Tu le remercies pasque tu vas te retrouver avec une CG cramée ?
L'elfe: je vois très bien, je suis nictalope - Le nain: on sait que t'es une salope !
Marsh Posté le 12-07-2003 à 13:48:39
nimporte quoi
le voltage du 1x est totalement different , ta carte va cramer sur place  :lol:
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:08:46
y a plein d'avis differents, certains disent que ca marche, d'autres pas, sur le site d'ATI la 7500 est compatible 1x, sur d'autres on dit que ca marche pas ... j'ai lu que la 2D marcherait mais pas la 3D ... bref aucune idée claire et precise ...
C'est pour ca que je posais la question ici : est-ce que certains ici ont deja eut ca sous la main et est-ce que ca a ou non marché ?
Bref ... j'en sais toujours rien et j'ai pas envie de cramer la CG ou la CM ... donc si certains ont du feedback la dessus merci d'intervenir ...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:55:00
en 1x le voltage esqt different ca peut pa etre compatible
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:11:31
sympa ton site...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:29:28
Sauf qu'il a été prévu que les cartes AGP 2.0 puissent fonctionner en AGP 1.0, c'est à dire en 3.3v au lieu de 1.5v (à part peut-être quelques rares exceptions). Ce qui risque de poser pb, c si la carte mère n'est pas capable de fournir assez de courant à la carte graphique, et c'est courant sur ces vieilles cartes...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:04:59
graben2000 a écrit :
sympa ton site...
merci  :)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:57:05
