Petit pb bizarre (out of range)
Petit pb bizarre (out of range) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2015 à 21:52:19
Bonsoir !
Je poste ici, car je bloque sur un pc.
Impossible de démarrer le pc en mode normal, dès qu'il boot en normal j'ai un écran "out of range"
En mode sans echec, j'ai pas de soucis.
Par contre, si je désactive le pilote de la carte graphique ( radeon 6300 ) et que je passe en vga standard, alors le pc démarre normalement en mode normal.
Avez vous des idées ou eu des cas identiques ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 21:59:39
La résolution de l'écran ou le taux de rafraîchissement qui tu as du mettre sur ton écran sont trop élevés pour ce dernier. C'est pour ça que tu as ce message.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 22:09:14
Yo Mrdoug.
Je retente en réinstallant les derniers catalyst, je vais m'assurer avant le redemarrage du pc que les réso sont standards, mais j'y crois pas tellement...
Je suis branché en vga sur un écran qui gère le full hd. et la carte graphique est minable (hd 6300)
Je viens de réinstaller le pilote, je n'ai pas la possibilité de modifier le tx de rafraichissement du pc qui est en " utiliser la config matérielle par defaut "
Je tente de rebooter le pc, mais quasi sur qu'il va m'envoyer sur les roses...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 22:12:32
Il m'envoie sur les roses quand je démarre en vga, il démarre correctement quand je branche mon adaptateur hdmi vers vga...
Bon, je vais explorer une nouvelle piste,
faire descendre la résolution avec l'adaptateur, et redémarrer en vga classique.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 22:16:43
et en vga il veut rien savoir... Obligé de brancher soit en hdmi, soit avec l'adaptateur...
Marsh Posté le 17-07-2015 à 22:32:50
Pb résolu. Y'a eu un foirage complet dans la config du catalyst center. Merci
