Petit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ
Petit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:30:07
Bonjour..
je viens de recevoir ma nouvelle CG
HIS Radeon 9800 Pro IceQ 256Mo
Le probleme qui se pose a moi est que parfois, qd je demarre l'ordinateur, et que j'arrive sous windows, sur une partie de mon ecran, j'ai de petit points blancs qui apparaissent, un peu comme la neige de la télé, mais cela tres espacé.. et assez peu, ca clignotte assez vite, mais il y en a tres peu et ca change d'endroit..
un peu comme des parasites..les points sont de l'ordre du pixel ou presque.
le plus etrange c'ets que lorsque je redemarre, la, c'est bon, je ne les ai plus...
cela pourrait il venir des Driver ?
etrange qd meme...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:33:39
surement la ram qui déconne, regarde en baissant la fréquence de la ram si le problème est tjs présent
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:36:57
encore ma ram ?
yen a marre, elle est presque neuve...
en plus je ne sais meme pas comment on la baisse cette frequence..
Message édité par Panavision le 16-06-2004 à 20:38:26
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:38:26
Panavision a écrit :
encore ma ram ?
Celle de la CG, c'est ce qui se produit lorsqu'on monte trop haut , ou alors deffectueuse :/
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:38:37
Et si ça marche pas, essaie de reinstaller proprement tes drivers (t'as bien viré ceux de ton ancienne CG).
Si le problème persiste --> SAV
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:39:11
oui, bien virré entant donné que j'ai formaté..
ah non pas deffectueuse ! par pitié !!!
et comment on la baisse cette frequence ?
Message édité par Panavision le 16-06-2004 à 20:39:55
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:39:48
ou alors elle a trop chaud [:meganne]
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:44:06
Elle ne peut avoir trop chaud car ca apparait au premier demarrage (ca me l'a fait tout a l'heure..le temps qu'elle atteigne une temperature critique qd meme, pas le temps du demarrage windows..
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:45:24
Moué, temperature boitier si tu as
C'est space, ça te le fait apres un petit peu d'utilisations de la CG ou deja dans win [:meganne]
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:55:37
Bonjour..
etrange qd meme...
Vas dans le bios et mets le voltage AGP = 1.6V et ça roule.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:04:28
ca t'es arrivé aussi ?
Cela change quoi de faire ca au niveau perf ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:05:31
Ca me le fais juste au demarrage, arrivé sur le bureau de windows... pas avant...
et apres redemarrage tout va bien, meme apres plus de temps...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:39:19
Alim trop faiblarde [:meganne]
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:40:33
480W l'alim !
je l'ai changée expres !
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:43:12
480W l'alim !
Bin je sais pas je cherhce d'ou peut venir le probleme, met ta config, ca sera plus simple :o
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:47:15
Je pense pas qu'il y ait besoin de chercher midi à 14h.
La cg est naze point.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:47:27
AMD Barton2800+
A7V8x rev 1.04 bios a jour
HIS Radeon 9800pro iceq 256mo
1go de ram pc3200
3DD (2 de 60 un de 80)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:49:27
Moi je dit, en dernier recours le SAV :o
Sinon si tu peut tester la CG dans un autre PC, juste pour voir si elle fait pareil, sinon, y'as un truc qui cloche avec ta config, mais quoi  :??:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:54:11
en tout cas, merci de vos conseils
(putain ! ca arrive qu'a moi !)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:56:10
T'inquiete, j'ai un pote, c'est jo la pouasse, il peut rien acheter sans avoir une couille apres :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:01:09
ça ne change rien au niveau perf, le voltage AGP de ma carte mère n'est pas très stable et j'ai constaté les mêmes problèmes de bugs graphiques que toi et ça m'est venu à l'idée d'augmenter son voltage @ 1.6V pour la stabiliser et depuis fini les bugs graphiques et maintenant elle fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 08:14:11
et bien je vais voir si ca marche... c aleatoire comme blem...donc je vais voir si ca reviens, et si ca reviens pas... et bien milles merci
(mais avec ma chance...)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:46:17
voila, apres 2 jours ou je me suis dit que oui, c'est bon, ca marchait d'avoir changé ce voltage...
Voila... je viens de voir ce matin en demarrant mon ordinateur... c'est revenu !!! et meme apres un redemarrage c'est toujours la...
Ca risque de finir au SAV...POURQUOI MOI !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:21:47
apres un deuxieme redemarrage c'est bon...
Est ce que ma ram (1go pc3200 qui marchait nikel avant l'install de la carte) peut etre en cause ?
ou c'est plutot la ram de la carte qui est en cause ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:23:28
Test la CG sur une autre mobos, pour savoir exactement ;)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:37:59
ca va pas etre facile... surtout que c'est un probleme aleatoire... je vais aps laisser ma CG une semaine chez qqun (qui ?!) pour voir si ca lui arrive...
tu me dira c'est fort probable que ca soit la mobo, vu la daube que j'ai :
A7V8X rev 1.04
Pour ceux qui emettaient l'hypothese de la temperature :
Boitier 26 degrés
Cpu 38 degrés.
Message édité par Panavision le 19-06-2004 à 11:39:07
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:45:21
je precise :
j'ai remarqué lorsque j'ai ce probleme, je change la resolution une fois, puis je la remet en ce que je veux, et hop... ca a l'air d'aller...
dou peut venir ce probleme ?
ram de la CG ?
(ca ne l'empeche pas de revenir par la suite ce gentil probleme de merdeuuhhh !!!!!!)
Message édité par Panavision le 19-06-2004 à 21:27:39
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:20:13
t'as essayé ta carte sur un autre pc?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:50:47
non, pas encore...
je ne pense pas en avoir la possibilité en plus..
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:33:17
Pour ceux qui n'auraient pas bien suivi mon explication vaseuse de ce qu'il se passe, je leur ai recréé un screen du probleme :
http://membres.lycos.fr/bennyparty/ecran.jpg
Et bien imaginez ces points qui n'apparaissent que une fraction de seconde, puis qui reapparaissent ailleurs...en nombre different..
bref, ce sont des parasites quoi ! comme de la neige en télé (en moins condensé ! sinon j'y verrai plus rien ! lol)
Message édité par Panavision le 20-06-2004 à 13:35:17
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:58:45
moi jai pareil sof que moi les point ne bouge po
a non en fait c juste mon ecran qu er degeulasse
Marsh Posté le 20-06-2004 à 14:01:33
[:al zheimer]
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:14:05
Memoire de la CG, moi je dit SAV :/
Message édité par chrisleurn le 20-06-2004 à 22:14:31
Marsh Posté le 21-06-2004 à 08:22:07
arf... c ce que je craignais...
j'ai deja contacté LDLC..va falloir que je leur renvoie... ahlala, ca me gave !
Marsh Posté le 21-06-2004 à 08:24:20
persos ça a pris 10 jrs entre l'envoie et le reçu de la nouvelle carte qd je l'ai envoyé au SAV de ldlc
c pas trop long pour un VPC :)
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:37:51
je viens de recevoir le mail du sav ldlc avec les elements a fournir pour renvoyer la carte...
je fais ca au plus vite !!
Question :
lors de la reception de ma nouvelle carte, dois je remettre les drivers et les reconfigurer ? ou c'est bon etant donné qu'il s'agit de la meme carte ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:47:01
si c la meme pas besoin
