!!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!
!!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:21:51
Salut!!!
Voilà le problème: le PC est lancé tout se passe bien et tout d'un coup, gel complet....
Je redémarre la bécane, j'entend les disque dur tourné et tout, mais rien d'afficher sur le moniteur (il s'allume et se met en veille quasi instantanément)....
Il redémarre correctement après plusieurs heures, ou plusieurs jours....
Que faire?? (j'ai déjà changé l'alim, c pas ça)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:27:59
ta config SVP
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:29:30
si ton pc "fige" c'est surement dû à un pb de surchauffe.
as-tu regardé la temp de ton cpu ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:30:56
Carte Mère: MS-6330 Lite$
Proc: Duron 800 (je sais c'est peu mais je veux le mettre en réseau avec mon autre pc)
Carte graph:Geforce2 MX
Ram:SDRAM 133 256Mo
Disque dur:un fuji de 6Go et un fuji de 10Go
Ne vous mioquez pas svp...  :lol:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:32:36
et regardé la sécurité du bios sur les températures
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:33:44
Ok, mais là c'est un peu dur, il veut plus redémarrer...
 :sweat:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:34:22
j'ai pareil
tout l'été (des que ca dépasse les 28° dans la chambre sous le toit) mon PC ne marche plus :'(
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:40:28
J'ai un ventirad sur le proc...
Pensez-vous que je doive l'enlevr, remettre un coup de pate thermique?
Ou changer de ventilateur?
Si oui, comment je l'enlève?
Merci!!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:45:53
ton radiateur est-il chaud ou brulant ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:49:08
2ème réponse...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:51:07
toooms a écrit :
2ème réponse...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:52:14
il n'est pas chaud mais brulant  :lol:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:52:34
depoussierage du rad
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:52:37
Un bon coup de nettoyage, un coup de pâte thermique, et ajoute un ou deux ventilos dans la tour (si tu as les emplacements pour), ou ouvre le boitier pour rafraichir ton pc...
Ca ressemble en effet à de la surchauffe :/
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:52:51
C'est déjà fait!!!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:53:37
Je veux bien remettre un coup de pate thermique mais je ne sais pas comment enlever le ventirad....
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:54:12
ok :)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:54:14
1 ventilo en aspi à l'avant (si emplacement) et 1 ventilo de plus à l'arrière en extraction (la plus haut possible)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:59:04
Je crois que j'ai trouvé le prob... Un des ventilateur du ventirad ne fonctionne plus...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:00:55
ah ah ah ah ah ah
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:04:16
ah quand même  :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:04:41
Vous pouriez m'expliquer tout de même comment enlever le ventirad svp?
(un petit coup de pate ne fera pas de mal).Je pense que je vais le changer...
Merci!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:08:32
Hum, il doit etre clipsé des deux cotés normalement, avec un point d'attache 1 ou 3 crans, suivant le modèle.
Avec un tournevis plat, tu appuyes sur l'un des crans (y a une sorte d'encoche dans le clip pour glisser le tournevis) pour le déclipser, après il vient tout seul.
EDIT : en fait c'est assez facile à expliquer à quelqu'un qui l'a déjà fait, mais comme ça sans photo mon explication est pas forcément claire, je m'en rend bien compte ;)
Message édité par PenPen57 le 16-06-2004 à 14:09:55
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:24:35
Ok, j'ai réussi mais je crois que le proc en a pris un coup....
(oups, je vais pouvoir me faire connaitre dans la section GROSSES BOULETTES, palme d'or...)
Bilan: je vais changer de carte mère et de proc
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:25:35
Hum, comment ça "en a pris un coup" ??
Tu as cassé le core ? :/
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:27:00
Quelqu'un grain de silicium au coin du proc....
(je sens que c'est pas bon)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:28:11
Hum, pas forcément, j'ai vu des duron avec core ébréché fonctionner... Faut tester pour voir ;)
Si tu peux prendre des photos pour nous montrer, ca serait bien :)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:30:29
Normalement c'est pas trop grave (j'avais fait la même connerie sur mon TB 1.4ghz)
