Bug aucun pilote graphique AMD installé [Need Help RX570] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2019 à 00:19:17
essais peut etre avec un autre pilote
sinon ca sent la carte defectueuse oui, à tester dans un autre PC pour voir
Marsh Posté le 10-09-2019 à 10:16:18
Merci du conseil. J'ai essayé de l'installer sous linux et la carte fonctionne parfaitement, 3D et tout.
Pas un problème matériel donc, au pire je resterai sous linux comme c'est pas un PC destiné à jouer.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 11:24:41
| bobar a écrit : Bonjour à tous, |
Tu as été chercher le driver ici ? : https://www.amd.com/en/support/grap [...] eon-rx-570
Ah oui, AMD ne propose plus de drivers pour les Windows 32bits. C'est peut être cela ton souci.
Marsh Posté le 10-09-2019 à 15:16:48
| Gilbert Gosseyn a écrit : |
Oui, j'ai téléchargé celui-ci et j'ai Windows 10 64 bits. Hélas mon problème n'est pas si simple, mais merci !
C'est avec ce genre de gags que je comprends que beaucoup -moi compris- préfèrent Nvidia quand même...
Marsh Posté le 11-09-2019 à 10:25:13
Alors, je vais te dire ô combien j'ai appris à HAÏR les pilotes nVidia avec les Quadro de mes fesses et le multiscreen
. J'ai jamais vu plus foireux.
Marsh Posté le 11-09-2019 à 15:01:34
Bon, à force de recherche sur le net j'ai fini par trouver une solution qui a fonctionné : flasher le bios de cette satané carte graphique avec un nouveau !
Merci AMD de m'avoir occupé ces trois dernières soirées. ![]()
Marsh Posté le 08-09-2019 à 23:42:26
j'ai récupéré une RX570 Saphire mini ITX d'occase pour un vieux PC (enfin pas si vieux, un i5 4570).
Après installation du driver j'ai le message en cliquant sur l'icone du driver "Aucun pilote graphique AMD installé ou le pilote ne fonctionne pas correctement".
Il s'agit bien du bon driver récupéré sur le site d'AMD pour Windows 10 64 bits. J'ai ré-installé plusieurs fois, désinstallé avec DDU... Rien à faire.
L'écran est branché sur la carte, qui marche donc sans driver. Bien sûr tout ce qui est jeux, 3D, vidéo avancée ne fonctionne pas.
L'alim est tout à fait suffisante (550W), la carte branchée avec le connecteur 6 pins (qui fonctionne, je l'ai vérifié au multimètre).
Je m'y connais plutôt bien en matos mais là je sèche. A votre avis carte défectueuse ou problème logiciel ?
Merci pour votre aide !
Message édité par bobar le 08-09-2019 à 23:44:20
