Pb de pilote pour 9800 pro ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:53:14
Tu peux toujours essayer en mettent tes pilotes à jour: voilà les nouveaux ati catalyst 4.7 :
http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=6
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:53:38
As-tu le dernier pilote pour ton ati? as-tu installé le patch pour farcry? as-tu fais un memtest pour tes barettes ? as-tu ce genre de soucis sur des benchmarks graphiques ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:53:55
calixte a écrit : Voilà j'ai des petits pB avec les jeux (de shoot surtt(: voilà dès que je me balade avec mon gun ( ds fare cry par exemple) et que je bouge ma souris de droite à gauche rapidement j'ai des ts petits décalage en bande de l'image ( visible surtt qd on regarde un objet genre un poteau électrique , un objet vertical ) Voilà je me demandais si ca pouvais etre un pb de pilote ou autre ( ram pe etre )? |
Quels pilotes as tu ????
Réglage de la synchro verticale (notamment dans FarCry) ???
Réglages de la CG (aniso, fsaa etc) ????
Edit :
Ach grilled .....
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:54:18
Ah oui oubli pas d'installer le patch 1.1 pour FarCry !!!
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:58:55
zigounou a écrit : As-tu le dernier pilote pour ton ati? as-tu installé le patch pour farcry? as-tu fais un memtest pour tes barettes ? as-tu ce genre de soucis sur des benchamrks graphiques ? |
le patch ne corrige pas ce genre de pb.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:02:24
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Dans certain cas si. Vérifie ta carte dans un benchmark type 3dmark (et oui ça sert à ça initialement...), et regarde si tu as ce genre de pb. Désactive dans le bios l'écriture rapide de ta carte et re-test.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:03:44
La tt de suite je V mettre catalyst 4.7 je le DL je vs tiens au courant
En tt merci pr votre rapidité
Juste une question tout ce ki est synchro ca se trouV où ?
Fo excuser ma newbitude ...
"as-tu ce genre de soucis sur des benchamrks graphiques ?" fo je chop ca aussi
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:06:02
Là je vois vs mavez posé plein de questions je prends le tps de regarder et je vous réponds
Marsh Posté le 12-07-2004 à 15:22:23
Il faut que je vous signal que ca me F ca aussi sur d'autres jeux ( genre quake , Battlefield )
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:35:05
Voilà catalyst 4.7 installé mais tjrs le pb ! grosse erreur de ma part c plutot une mauvaise synchro HORIZONTAL et non vertical !!! voilà et je le répèT cela le Fsur plusieurs jeux . J'essaye le coup du bios ... je vs tiens au courant
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:36:10
oki ... lance un 3dmark aussi, pour voir si tu as les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:48:50
Si tu as installé 3dmark2001 et qu'il te demande directx 8.1, et que tu as le 8.1 ou plus, prend le patch de 3dmark2001, sur www.telecharger.fr par exemple.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:48:25
Voilà 3dmark installé . C nikel ya pas de problème ken je lance les vidéos Ya til une autre option pr tester si kelkechose merdouille?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:52:40
Le 2003 au pire. Si tu n'as pas de pb avec 3dmark, et que tu as des soucis sur tes jeux, ça ne vient pas de ta carte. C'est un problème logiciel, pas matériel.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:14:31
Ok ba si tu le dis je te crois entièrement.BA merci en tt cas
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:38:30
Oui mais le truc ki tiens pas la rouT c'est que ça le F sur différent logiciel ils peuvent pas tous merder à la fois . Je tiens à préciser ke cette mauvaise synchro est qd mm légère mais c lourd de pas savoir d'où ca vient.
Au ft le mentest on peut le fR avec koi svp ?
"Réglages de la CG (aniso, fsaa etc) ???? " --> je pourais avoir une petite explication sur ce a koi correspon ces termes et leur utilité merci ( ou un lien ) . Merci
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:46:46
Mais pk elle merde la synchro ? avec ma config ( sauf si c pas lié ... ) ca devrait pas merdé ( ou je dois surement me tromper )... ba merci qd mm
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:50:49
lol donc je vais t'apprendre quelque chose de magnifique, la synchro horizontal, si tu lactive, elle se base sur la frequence max de ton ecran (800*600 en 100hz = 100fps max), et si tu la desactive, elle est en desynchro, plus de fps, mais des petits decalage ! rien a voir avec ta config, juste un reglage ds les pilotes !!
Va ds les pilotes de ta carte, ds "3D" et ds OPENGL ET D3D, et la tu as "Attendre la Sync verticale" tu met en "toujours activé" mais n'oublie pas qu'en OPENGL, tu aura 60Hz et donc 60fps, max si tu n'utilise pas de refreshfix
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:51:36
Merci...
Ma carte 9800 pro 128( hercules )
athlon 2400
784 mo de ram ( ddr pc 3200)
