gros probleme ati radeon 9800 pro
gros probleme ati radeon 9800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:08:52
help help help
au secours il m'est impossible d'installer les drivers ati des que je les installes plus rien a l'ecran ou alors en 800x600 ou un rapport
m'indique que le probleme ne peut etre reparer
merde fait chiez c'est ati
la carte est une gigabyte radeon 9800 pro
et derriere la carte y marque GV R98P128D  REV 1.0
pensez vous que flacher le bios fera quelque chose  et que puis je faire la carte a 1 mois environ avec une p4p800 se+ p4 2.8ghz
que j'avais commander pour le boulot.
bon au debut je voulaid des matrox p750 mais ldlc m'a fourni les gigabyte a la place..
que faire!!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:03:52
merci pour les reponses on ce sent soutenu !!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:09:34
c'est quoi que t'essaies d'installer comme drivers ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:35:01
LES CATALYSTS
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:40:43
bon, lorsque tu arrives en 800*600, tu devrais pouvoir rentrer dans le panneau de config pour changer la resolution, non ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:04:26
oui mais non ce serait trop facile des que je change
pouf probleme materiel detecter avec v_tuner  est la ecran noir
obliger de demarrer en mode sans echec
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:11:39
Faut essayer de desinstaller proprement tout les pilotes graphiques et reinstaller les catalists.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:22:08
je l'ai fait
avec ati unistaller et nettoyage du registre avec reg claner
mais a mon avis la carte a un defaut
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:05:27
C'est bisarre quand meme.
L'image est stable en mode sans echec ?
Tu as essayer les drivers d'origine ou des precedents catalists ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:49:51
oui l'image est stable en mode sans echec
par contre j'ai reussi a faire fonctionner de la facon suivante:
une fois tout desinstaller au demarrage de windows, quand il lance la boite de dialogue detection de materiel je mets le CD d'origine
il installe les drivers et basta la sa fonctionne a peu pres ci ce n'est quelque pixel de couleur magenta au niveau de certain icone ou boite de telechargement et bien sur impossible d'avoir une boite de dialogue ATI  bref ca reste pas bien normale tout ca
et ca fonctionne pas a 100% des possibilites de la carte
que faire??
