gros probleme à l'allumage
gros probleme à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:08:56
salut à tous
dès que j'allume mon PC, j'ai 2 bip puis ce message
BIOS ROM checksum error
detecting floppy drive A media
insert system disk and press enter
il m'est impossible de rentrer dans le SETUP, j'ai uniquement ce message d'afficher 2 sec après la mise en route.
y-a-t'il une soluce? merci
PS : j'ai pas tenté de flasher le bios ou de modifierle setup
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:18:10
c'est une CM ASUS A7N8X deluxe,AMD ATHLONXP 2600+, 512 mo ddr, ati9600se, 2 DD de 80 Go
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:41:14
Slt,
possible que ton bios soit à reflasher...
En principe avec le message d'erreur "Bios Rom Checksum Error" il suffit de rentrer dans le bios "SUPPR" de verifier/corriger le fsb et le coeff du CPU et de sauvegarder "F10" "Y" "Enter"
Apparemment le bios cherche ton lecteur de disquette pour se reflasher...
Vas voir le lien ci dessous çà va t'aider...
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_13.php
;) :hello:
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:37:34
merci de l'info, seulement là où j'ai un big problème c'est que immédiatement après ce message d'erreur, tout est bloqué, F10 ou DEL SUPPR ne font rien
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:22:41
carte mere et/ou ram
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:04:27
Si c'est la CM il te suffit de reflasher...
Ces CM sont en effet sujette au bug NF2, mais comme çà sans raison je ne sais trop quoi en penser.
Essaie avec une seule DDR si tu en as deux mais le message d'erreur "bios chechsum error" indique bien un Pb de bios.
;) :hello:
