GTX 560 plafonne à 1080p sur un BENQ 32 pouces. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2018 à 13:12:08
quel modele d'ecran ? quel resolution il à ?
sinon non ce n'est pas ton cable qui est defectueux, mais simplement une limitation materiel de la connectique
en HDMI dans quasi tous les cas tu sera limité à du full HD 60Hz
l'HDMI 1.4 permet du 4K à 30Hz normalement mais pas sur les config PC
seul l'HDMI 2.0 peut passer à une grosse resolution superieur au full HD, et jusqu'a 4K 60Hz (mais ta CG n'a pas d'HDMI 2.0, trop ancienne)
donc selon l'ecran, pour afficher plus que du full HD, il faut utiliser la sortie Display port ou DVI dual link (pas single link, limité en full HD aussi) de la CG
par contre au dela du full HD, ne reve pas, ta CG ne fera pas de miracle, elle est vraiment ancienne
Marsh Posté le 08-03-2018 à 13:40:31
Regarde déja la doc:
"1. Ouvrez les Propriétés d’affichage et sélectionnez l’onglet Paramètres.
Vous pouvez ouvrir les Propriétés d’affichage en cliquant du bouton droit sur le bureau et en sélectionnant Propriétés dans le menu auto.
2. Utilisez le curseur dans la section ‘Zone écran’ pour ajuster la résolution de l’écran. Sélectionnez la résolution recommandée (résolution maximale), puis cliquez sur Appliquer.
3. Cliquez sur OK puis sur Oui.
4. Fermez la fenêtre Propriétés d’affichage."
"Si la source d’entrée ne fournit pas une image qui est la même que le format du moniteur, l’image affichée peut apparaître étirée ou déformée. Pour conserver le format d’origine, les options d’échelonnage de l’image se trouvent dans le réglage « Mode d’affichage ». Voir le manuel d’utilisation pour plus d’informations."
Maintenant le modèle de ta carte graphique pour voir dans la doc si le connecteur est bon pour la résolution!
Marsh Posté le 08-03-2018 à 13:56:16
Il nous faut plus de renseignements sur la connectique et l'écran.
Sinon oui, a priori vu la carte graphique, seul le DVI dual link pourrait te sauver.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:08:59
Voilà ce que j'ai derrière ma carte vidéo..
L'écran est un "BenQ EW3270ZL" avec prises HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort..
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:47:14
| zonka a écrit : Il nous faut plus de renseignements sur la connectique et l'écran. |
Comme zonka,
Regarde ici pour les caractéristiques d'affichage.
Écran: 2560 x 1440 => Résolution numérique: 2560 x 1600
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:51:09
| grall0 a écrit : |
Je partait bêtement du principe que "qui peut le plus, peut le moins".
Il va peut être temps que je change de matos moi finalement.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 18:55:25
oui oui, ta carte peut afficher du 2560x1600p maxi, donc un ecran en 2560x1440p c'est ok
mais pas via l'HDMI qui est limité à du 1920x1080p
vu les sortie video de ta CG, et les entrée video de l'ecran, il te faut un cable DVI dual link > display port (ou un adaptateur de l'un à l'autre avec les cables correspondant)
c'est le seul moyen de profiter des 1440p avec ta CG
tu aurais du choisir un ecran avec une entrée DVI, ce serait plus simple
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:47:08
Bonjour tout le monde.
En théorie ma carte vidéo encaisse la résolution de mon nouvel écran mais dans les faits je suis coincé en 1080p.. Le tout étant branché en HDMI cela pourrait venir du câble ? (j'ai essayé avec un des deux câbles livrés avec l'écran mais sans changement).
Merci de vos conseils
