probleme GTX 980
probleme GTX 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:50:39
Salut !
j'ai vendu ma bonne "vieille" GTX 980 Asus Strix qui marchait parfaitement sur ma config (testé avec l'acheteur)
Il l'a installé sur sa config et pouf, GPU qui veut plus démarrer. On l'a re testé sur ma config, au démarrage du PC, séquence habituelle (ventilo de la 980 à fond pendant trois secondes puis arret et uniquement celui à l'arriere à 20%, normal quoi) mais le check de la CM (Gygabite) s'arrete sur erreur b2...
impossible de rentrer dans le bios donc...
C'est poubelle ou y a encore quelque chose à faire ? (c'est plus sous garantie la 980 évidement  :sweat: )
I am slowing down.. as the years go by...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:55:56
Ça correspond a quoi le code B2?
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:58:59
Il avait une alim advance dans son pc l'acheteur??? parce qu'elle a due avoir un bon voltage je dirais .
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:01:09
B2 c'est graphique problem...
a mon avis le gpu est down :(
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:09:04
J'en sais rien, j'ai une Antec HCG 620 dans un boitier NZXT S340 Elite.. la Strix n'a jamais chauffé ! (30 max en iddle, 50 à 60 dans les jeux pas trop gourmand.. c'etait étonnant d'ailleurs, avec des jeux pas trop récents genre Resident Evil Revelation II les ventilos se foutaient même pas en route :D fallait taper du Witcher III en ultra ou du Metro Redux pour les voir tourner, et encore... pas vite :D )
Tu pense qu'un pic de voltage d'une alim cheap peut claquer le GPU ? A priori il avait avant une Radeon 7870 (donc pas en 8+6 et conso moindre certainement)
dah fuck  :sweat:
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:13:03
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:14:05
il avait une alim de merde, ça a fait cramer les VRM
Mais si il avait testé le GPU sur ton PC avant achat tu n'a pas à le rembourser c'est son problème !
Ceci dit dommage tout de même une 980 strix y'en a pas des masses
Combien l'a tu vendu ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:21:42
250 balles... elle était vraiment top cette carte.. pas un bruit, chauffe pas et encore suffisamment puissante tout faire tourner n'importe quel jeu gourmand récent en ultra en 1080 à 70fps :( tout ça pour passer sur une 1070 qui va pas m'apporter grand chose de plus pour l'instant (vu que je suis toujours en 1080)
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:22:16
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:40:58
M'enfin, apres recherches, une alim moyenne peut effectivement faire chauffer le GPU mais j'ai pas trouvé de témoignage de GPU claqués à cause de l'alim... vous avez déjà vu ça ?
Pour info après inspection de la carte: rien n'a cramé, les condos sont impec, pas d'odeur suspecte
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 12:47:34
Marsh Posté le 08-03-2018 à 13:23:52
Oui surtension sur le core (genre 2v (ou plus) sur le vcore au lieu de 1.1v...)
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:40:44
ça peut pas être lié à un bug du GPU Tweak aussi (problème du mode OC ou je sais pas quoi qui l'aurait overvolté) ?
A priori, juste avant de lâcher elle a fonctionné une fois sur le bureau mais montait instantanément à 80° avec les ventilos à fond au moindre lancement d'un truc 3D (donc au moment ou le GPU se mettait à sa frequence max) Quand il m'a dit ça j'ai pensé à un probleme de soft ou de sonde (le fait que ce soit "instantané" )
Message édité par Biloute le 08-03-2018 à 14:41:17
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:54:05
Si elle marchait sur ton PC. Et qu'elle a démarrer sur le sien. C'est que malheureusement c'est son PC qui l'a griller.
C'est donc a priori sa faute.
Et je pense qu'il a toute intérêt a trouver ce qui l'a griller avant d'en acheter une autre.
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:04:55
il va falloir tenter le retour en force en SAV... je viens de me faire arnaquer sur la remplaçante (une 1070.. le gars m'a envoyé une R9 270 HS, RIB bidon (j'ai payé par virement) et il a disparu dans la nature) J'ai plus de GPU, 400 balles envolés et je ne peux du coup plus rembourser la 980 (oui je suis gentil, j'ai proposé ça à l'acheteur même si tout le monde me dit que je n'y suis pour rien (ce qui j'en suis conscient est vrai au passage...))
Message édité par Biloute le 10-03-2018 à 18:06:18
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:11:28
 :sweat:
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:12:29
Salut elle est encore garanti ?
Tu l'a acheter ou la 1070 ?
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:44:24
nope.. plus sous garantie... normalement...
La 1070 c'etait sur LBC
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:54:13
Pour la 1070 tu a fait par messagerie lbc ?
Car si oui tu le menace d'aller déposer plainte à la gendarmerie nationale souvent ça calme le mec :D
Déjà fait surtout lâche pas l'affaire..
Tu a son adresse ?
Marsh Posté le 10-03-2018 à 18:58:44
déjà prévenu sur la messagerie, mais le type ne répond plus évidement... le nom sur le RIB (au crédit agricole) ne correspond évidement pas au nom sur le bordereau Colissimo...
