Probleme fréquence GTX 980 bloqué a 135mhz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2017 à 16:50:23
EDIT: j'ai rien dit...
Marsh Posté le 13-09-2017 à 19:01:33
Essaye de reflasher le bios (je sait c'est pas izi je l'ai fait sur ma gtx 680)
Marsh Posté le 13-09-2017 à 19:04:01
Est ce que tu as une perte du pilote d'affichage dès que tu lances un jeu
EDIT: et si tu peux nous détailler plus ta config (alim ect)
Marsh Posté le 13-09-2017 à 19:36:57
Pas d' idée. J'ai une MSI Z77A- G45 (edit) avec une 970. J'ai un menu dans le Bios pour régler le voltage du GPU. Elle est à 1 000 MHZ.
Tu peux essayer ce réglage dans le BIOS.
A part ça, retirer la CG, virer le driver, démarrer sur la CG. Arrêter et remettre la CG. Grosso modo, redémarrer à 0.
P0 à 5, connais pas.
Bonne chance.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 22:19:16
Et si tu as une autre tour d'un ami ou quoi, le plus sage est de faire un test croisé, ta carte dans son PC pour éliminer un probleme de carte mère ou autre
Marsh Posté le 14-09-2017 à 01:45:07
_Marco027 : j'ai déjà fait un tour sur le site du constructeur et pas de maj bios pour la mienne ni sur techpowerup
_Necrontire : pas de perte d'affichage quand je lance un jeu .
Config :
I7 2600k sur MSI P67A-G45 B3
4x2 Go DDR3
SSD 256 Go Samsung Pro
2x 1 to DD
Alim OCZ 600W
_maxougrenoble : je n'ai malheureusement pas ces options dans mon bios et pour la manip déjà fait
_ppn7 : effectivement je pense que c'est la meilleure chose a faire je monte chez un ami qui a lui aussi une tour qui peut accueillir les 30 cm de madame et vais faire le test sur sa Asus.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 06:17:14
D'accord tiens nous au courant.
C'est marrant j'ai la même alimentation. Enfin 600w OCZ stealthxtreme 2.
D'ailleurs ta carte graphique a du 6pin et 8 pin ?
Marsh Posté le 14-09-2017 à 18:30:17
Testé sur une autre carte mère même résultat , je la renvoie ...
Merci quand même
Marsh Posté le 13-09-2017 à 16:33:47
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec ma nouvelle carte (neuve) GTX 980 KFA2 HAF que je viens d'installer , gros gros lag en jeux , moins de 10 fps en moyennes.
Je remarque que la fréquence est bloqué sur le minimum c'est a dire 135 Mhz :
-Driver a jours
_Bios a jour ( tester avec d'ancienne version aussi)
_Le soucis est le même sur Win 10 et Win 7
_Déjà tenté de modifier la fréquence avec MSI afterburner
_Switch sur le second bios de la CG pareil !
Bref je ne trouve plus vraiment de solution. De ce que j'ai pu lire, les CG auraient diffèrent protocoles d'alimentation de P1 a P5 et le P0 pour l'OC.
Ma carte serait bloqué sur P5 qui est le protocole le plus bas donc 135mhz et le tout serait mal géré par la carte mère ( MSI P67A-G45 )
Si quelqu'un aurait une idée
