Problème de processeur ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:16:07
Fait un clear CMOS pour voir !
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:29:49
je voudrais bien, mais je suis pas trop tenter par cette solution ^^' , je n'est jamais fait ça, et j'ai pas envie de grillé quelque chose.... Mais si il y a que ça, et bien je testerai...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:31:30
C'est très simple mais avant toute chose a tu le manuel de ta carte mère ?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:47:23
Vas voir dedans c'est forcément écrit comment faire un clear cmos, tu a très certainement juste un cavalier a bouger 10seconde ou alors la pile du BIOS à enlevé 30 secondes
Marsh Posté le 13-09-2017 à 14:29:32
Voilà j'ai "Clear CMOS" ma carte mère, je peut vous dire que mon processeur fonctionne comme avant je vous remercie de m'avoir aider, sinon je pense que j'y serai encore !
Marsh Posté le 16-09-2017 à 12:06:23
Bon me revoilà, c'est pour dire que cette manip n'a pas fonctionné longtemps.... genre 2-3 jours, maintenant mon processeur en refait qu'a ça tête, parfois il monte à 3,5 Ghz mais il reste surtout à 1.3 Ghz... donc si quelqu'un à une autre solution je suis preneur...
Voici des petits screens venant de AMD OneDrive :
Marsh Posté le 18-09-2017 à 20:32:14
personne n'a d'autres solutions à me proposer ?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 05:13:32
J'ai trouvé ça => https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4179.0
Il dit avoir réglé le problème en désactivant le "C6 State" et activant le "C1E support" dans "CPU Features".
Ton alim est vieille? Il se vendait des alims "C6 Ready", mais je ne sais pas si un grand nombre de modèle proposés à l'époque risquaient d'entrainer ce genre de désagrément.
Si ça ne marche pas tu peux tester en désactivant d'autres, HPC mode, Cool & Quiet, l'APM, le turbo, et je dois en oublier au moins une ou deux.
Fixer le coef multiplicateur et la tension des cores dans le bios peut-être?
Sinon avant ça dans "Etat du CPU" sur Overdrive, la marge thermique est bonne? Pas remarqué de procédure qui déclenche le problème?
Le clear CMOS fonctionne toujours?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 21:15:28
J'ai testé les astuce donné sur le forum, cela n'a rien changé...
Mon alim n'est pas si vieille, c'est une Lepa Mx f1 550w... ( je l'ai acheter en février )
Pour le Clear CMOS.. j'en ai aucune idée... après l'avoir, fait rien n'a réellement changé.
je remet quelques screen si ça peut aider :
Marsh Posté le 19-09-2017 à 23:02:53
Le second clear cmos n'a pas eu le même effet?
Aurais-tu utilisé l'interrupteur "Slow_Mode"? Vérifier s'il n'est pas actif.
Il paraitrais que ce mini interrupteur est fragile et générateur de problème.
Vu ici, si tu comprend l'anglais => https://www.dslreports.com/forum/r3 [...] oard-issue
D'ailleurs il est question une autre option "CPU Smart Protection" qui peut être désactivé.
Edit: désolé posté trop vite, j'ai pas fini
Important le dernier post du topic, problème apparemment résolu en démontant le radiateur VRM et nettoyage de la carte. Défaut de série , ou sur la gamme complète peut être, les pads thermiques sous se radiateur sont de mauvaise qualité et une sorte d'huile s'en échappe. Tu as les photos donc vérifie sur ta carte mère.
Sur HFR quelqu'un avait posté les photos de sa CM et le corps gras semble imprégner la carte, je crois que la tache se voyait au dos.
Enfin pour moi le plus probable est un problème de carte mère, elle est encore sous garantie?
Ton alim est pas de top qualité mais je doute qu'elle soit en cause, les tensions semblent ok? (voir avec hwinfo64 par exemple)
Marsh Posté le 20-09-2017 à 14:23:52
L'interrupteur "Slow_Mode" je n'y ai jamais toucher, après avoir regardé dans mon manuel il est en position "normal".
Mais, c'est vrais que recensement j'ai aperçu cette tâche d'huile sur ma carte mère, mais j'en ai pas trop prêter attention...
et malheureusement ma carté mère n'est plus sous garantie
Voici une image :
Marsh Posté le 27-09-2017 à 01:52:03
Bon bah il ne te reste probablement plus qu'à démonter la CM, son radiateur, nettoyer, puis remonter avec un pad thermique neuf.
Au top pour nettoyer de alcool isopropylique et du coton.
Pour remplacer, ceci devrait faire l'affaire => https://shop.hardware.fr/fiche/AR201404180157.html
Niveau surface ça doit être bon (voire peut-être à retailler) sinon fait gaffe à l'épaisseur! Par défaut j'ai mis le 1mm mais faudrait voir l'actuel pour être sûr.
A voir ce qui te conviendrait le mieux car tu n'étais pas chaud à l'idée de faire un clear cmos, renseigne toi chez le technicien info par chez toi savoir au moins combien il prendrait.
Sinon une vidéo au hasard => https://www.youtube.com/watch?v=hNNHh2oymfA&t=114
Marsh Posté le 30-09-2017 à 22:14:20
Bon enfaîte j'ai trouver la solution, dans le BIOS j'ai désactiver : "CPU Smart Protection" et c'est redevenu dans l'ordre, le processeur fonctionne correctement depuis plusieurs jours, sans aucun soucis particulier.
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:54:32
Alors ça marche en désactive la "Smart Protection" c'était une des solutions , malheureusement je ne connait pas son fonctionnement. Ça me semble être le système de protection spécifique à MSI.
Je suppose que c'est l'un des plus mauvais cas de figure.
On peut se douter que s'il y a un problème matériel, forcer la main en désactivant les sécurités risque d'amplifier le problème à court terme.
Ton 6300 devrait être une charge modeste pour ta CM et d'après les screens il ne semble pas y avoir d'overclock auto. Par contre pas d'info sur les températures de VRM? Pour avec AOD la marge thermique est acceptable? (correspondrait à 9° mini)
Après comment la gestion de ta machine n'engage à prioris que toi, et c'est toi qui paye.
A moins d'avoir loupé un truc, mon avis c'est qu'il est temps de mettre les mains dedans.
Si tu te sens de démonter la CM, tu peux toujours confier l'opération nettoyage/changement de pad à quelqu'un d'autre et économiser sur la main d'oeuvre.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:12:47
Bonjour, je vous écrit car depuis peu mon processeur de fonctionne pas à ça capacité maximale, au lieu de tourne à 3.5 Ghz il tourne à 1.3 GHz.... j'ai eu beau essayer quelques petites manip trouver sur le net mais aucune n'a fonctionne réellement....
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Pour ceux qui veulent voici ma config :
CPU : FX-6300
GPU : R9 380X Nitro ( marque : sapphire )
CM :MSI 970 Gaming ( dernière mise à jour installée )
RAM : 12 GO ( 2x4 & 2x2 )
voilà donc si vous avez une solution sa m'aiderai beaucoup parce que maintenant je peux plus jouer dans la tranquillité la plus total...
Message édité par xpergame59fr le 16-09-2017 à 14:14:04
