[RESOLU] Problème plantage SLI GTX 980 ti
Problème plantage SLI GTX 980 ti [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:58:21
Salut à tous,
Je viens de passer sur une seconde 980ti KFA² OC http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M57170856
Depuis que j'ai rajouté la seconde carte il est impossible de jouer plus de 15 minutes avant que ça plante : juste avant le plantage je commence à avoir des saccades et quelques secondes après l'écran passe en noir et le pc redémarre donc j'ai testé plusieurs solutions mais je ne trouve toujours pas la bonne :
- Cartes testés indépendamment les deux fonctionnent très bien pendant des heures  :)
- Cartes montés en Watercooling ou sous air c'est pareil ça crash sauf que sous eau ça met un peu plus de temps
- Changer d'alimentation toujours pareil
- Changer de pont SLI , c'est pareil
- Plusieurs versions de drivers , pareil  :na:
- Foutu l'ordi à la benne , pas encore essayé  :jap:
Ma config :
4970k
Z97 Xpower AC
16Gb Gskill 2133 Mhz
SSD 480 Sandisk
Alim V1200 Coolermaster
SLI 980 ti KFA² OC
Merci à tous pour votre aide  :jap:  :jap:
Message édité par kalix7 le 07-12-2015 à 21:01:56
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:58:55
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:47:03
Temperature du CPU ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:51:22
+1 le cpu peut être en cause ou chipset trop chaud ou bug de carte mère :heink: tu as échangé les cartes sinon? Et tu as fait une maj du bios, peut être un bug de ta cm, après tout c'est fort probable si c'est pas le cpu ou la cm.
Sikon il est possible qu'un étage d'alim d'un cg surchauffe mais c'est plutôt rare ça mais ça peut se produire sur aircooling comme en water. Sinon j'avoue que c'est bizarre :??:
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:59:35
Les températures sont très bonnes , moins de 50° pour le processeur et 44° maxi pour les deux cartes en jeu.
Le bios a été mis à jour et dans tous les cas chaque carte fonctionne très bien quand elles sont testé seules.
Pour le chipset je ne pense pas non plus car j'utilise cette carte mère depuis des mois et tous roule comme il faut.
Pas d'autres pistes :) ?
Message édité par kalix7 le 07-12-2015 à 00:00:12
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:02:04
toujours le même jeux ou sur différent jeux?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:02:35
Sur différents jeux :jap:
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:03:21
Tu as essayè de mettre qu'une carte sur le deuxième pci x16?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:11:54
En config mono : la carte est branché sur le port 1 et ça fonctionne très bien. (bien que ce soit le port 2 qui soit conseillé )
En config multi : un gpu est sur le port 1 et l'autre sur le port 5 en 16/16x donc.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:18:17
Et tu peux essayer de changer les cg de place en config sli ou tu as essayé?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:19:53
C'est ce que je suis justement en train d'essayer de faire :)
je vais voir ce que ça donne :)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:22:36
Je sais pas si chaque port peut monter en x16 ou avoir une limite en x8 par exemple. C'est flou sur les site que j'ai vu mais essayes le port 2 avec le port 5 alors ;) après j'avoue que là c'est chaud. Sinon avant de benner je te donnerais mon adresse ;)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:29:09
 [:rofl] tkt je balance tout dans ta poubelle :)
La je viens de tester le premier gpu sur le port 2 et le second gpu sur le port 5 et le SLI n'est pas activé , impossible à activer il n'apparait pas dans le panneau de config Nvidia
Je vais tester une seule carte sur le port 5 pour voir si celui ci est défectueux ..
Message édité par kalix7 le 07-12-2015 à 00:29:48
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:34:01
Ça me parait le plus crédible en effet si c'est le cas il va falloir que tu regardes si les pins du socket ne sont pas tordues au cas oû car c'est le cpu qui gère les pci-e donc si il a un mauvais contact et bien ça bloque un peu voire beaucoup ;)
Tu mets dans la poubelle "recyclage interne" merci  :lol:
Message édité par aure47600 le 07-12-2015 à 00:35:03
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:39:10
Bon effectivement j'ai une erreur suivi d'un crash en jeu , ça sent le port 5 HS à plein nez  :D
Donc on résume :
port 1 OK
port 2 + port 5 PROBLEME
port 5 PROBLEME
Je vais tester une seule carte sur le port 3 pour avoir le coeur net :)
Message édité par kalix7 le 07-12-2015 à 00:41:38
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:41:31
Je peux me contenter de 4 port pci-e x16 ne t'inquiètes pas :o
Essayes un autre port genre le 2 et le 4 et fait le sli si c'est bon alors peut être seulement la cm sinon le socket cpu à vérifier ;)
Message édité par aure47600 le 07-12-2015 à 00:41:56
Marsh Posté le 07-12-2015 à 00:54:28
Pour l'instant je suis sur le port 3 et ça ne déconne pas pour l'instant..
Je vais peut être essayer le SLI sur port 1 et 3
Message édité par kalix7 le 07-12-2015 à 00:56:20
Marsh Posté le 07-12-2015 à 01:03:40
Tiens au jus. Il n'y a plus que 2 possibilités (comme qu premier post :lol: ) socket proco ou juste cm
Marsh Posté le 07-12-2015 à 01:14:48
Pas de problème merci pour ton aide je te tiens au jus
Et oui il reste que 2 possibilités mais je pense à la cm qui est malade  :lol:
Marsh Posté le 07-12-2015 à 01:19:34
De rien pour l'aide c'est avec plaisir ;)
Oui je pense aussi a un pci-e hs ou à un pvi-e qui n'est pas x16 électriquement mais je peux pas certifier à 100% mais je trouve ça logique vu que ton processeur n'a pas énormément de lignes ;).
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:25:36
Il y a un connecteur d'alim à brancher sur la CM au niveau des PCIe, l'as tu branché ?
http://img11.hostingpics.net/pics/227142MSIZ97XPOWER18.jpg
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:58:57
Alors sur le port 1 et port 3 ça marche très bien
J'ai démonté à tout hasard pour vérifier le socket et il y avait un pin légèrement tordu en le redressant j'ai remis mes cartes sur les port 1 et 5 et ça à l'air de marcher , je pense que le problème est résolu !
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:01:40
Ben tu vois que j'avais raison :o tant mieux alors c'est toujours mieux que de retourner la cm ;)
Bon jeu du coup ;)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:07:04
Oui merci :D
Et dans tous les cas même si ça "rebug" j'ai toujours les port 1 et 3 qui fonctionnent correctement mais en 8/8 et pas 16/16 , il n'y a pas trop de perte ?
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:10:32
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] OWER18.jpg
Oui c'est fait  :jap:
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:10:42
Si un peu avec des 980ti, ça équivaut à du 16x-16x 2.0 la perte et de quelques petit pourcent (3fps à tout casser ;) ) donc c'est pas trop grave ;)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 12:52:38
ah bon pour 3 fps je vais pas crier au vol :)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 13:15:15
Attention, ce n'est pas parce que les bus PCI Express sont physiquement en x16 que derrière c'est câblé en x16 sur tous.
En plus, d'après la référence de ta carte, il s'agit d'un chipset Z97 avec un I7 4790.
De base, tu ne peux pas avoir 2 lignes en x16/x16.
Donc normal que ça bascule en x8/x8
Quant au 5ième bus PCI Express, je ne serai pas surpris (pas vérifié), que ce dernier, malgré l'apparence physique d'un bus PCI Express x16 ne soit câblé qu'en x4.
Et normalement le SLI nécessite au moins du x8.
Donc cela peut expliquer tes plantages initiaux.
[EDIT]
S'il s'agit bien de cette carte: http://www.msi.com/product/motherb [...] cification
On peut voir la répartition des lignes:
Gen3 (0, 16, 0, 0, 0), (16, 0, 0, 16, 0), 16, 0, 0, 8, 8), (8, 0, 8, 8, 8)
Visiblement, ta carte peut faire du 32 lignes PCI Express (pas le cas le plus général), car le fabricant a surement ajouté une puce annexe type PLX pour doubler les lignes.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 08-12-2015 à 07:16:33
Marsh Posté le 07-12-2015 à 18:51:47
Et don,c il faut avoir les cartes branchées sur les ports 1 et 4 pour que les deux soient en x16.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 21:01:34
Merci à tous problème résolu :)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 23:41:54
cest quoi l'histoire des x16 et x8? tous les ports pcie ne sont pas en x16 déja? :pt1cable:
Marsh Posté le 08-12-2015 à 00:01:23
même si c'est résolue je répond à martel_420, non tout les port pci-e x16 ne sont aps forcément câblé en x16, cela dépend du nombre de ligne disponible sur le processeur et de la façon que le constructeur a choisit d'allouer ces lignes, tu n'a jamais vu sur le forum des gens de mander "perte de perf en sli x16-x8" ou "perte de perf en crossfire 16x-4x" c'est tout simplement selon le processeur ou carte mère pour l'agencement. A l'poque du 1366, on avait pas 4 port x16, on devait gruger avec des puces nvidia nf200 qui multipliait les pci-e, quelques cartes l'ont eu dont la mienne mais c'était que sur le hdg /uhdg. Maintenant ça commence à s'améliorer pour le sli x16 qui est plus présent mais moins pour le tri-sli x16 par exemple (car moins de part de marché ;) )
cela dit tout els pci-e sont compatible entre eux, seule le débit sera modifié et pour le pcie x1 tu aura une alimentation plus petite mais en pci-ex4/x8/x16 c'est tout pareil sauf le débit réduit quand tu descend sous le x16, en pratique la perte est négligeable ou presque (1à 2fps de moins, un peu plus suivant la carte ;) )
Voilà tu en sais plus ce soir ;)
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:47:33
Merci :)
ça ne me sert pas dans l'immédiat mais pourrait me servir, donc c'est bon à prendre, merci ;)
