[Résolu] Problème ventilo HD 7870
Problème ventilo HD 7870 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:29:24
J'ai un souci avec ma carte graphique (une Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go), un des deux ventilateurs ne tourne plus. Au début je pensais qu'il était complétement HS, mais en poussant manuellement la vitesse de rotation au delà de 80% il se remet à tourner.
La température GPU s'en ressent évidemment, mais ce qui me gène le plus c'est que le ventilateur qui déconne est celui placé au dessus des phases d'alim. Du coup j'ose plus lancer de jeux  :cry:
La carte est propre et le 4 pins des ventilateurs est bien branché.
Quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
Message édité par grandvince le 06-12-2015 à 19:30:24
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:33:01
A partir de 80%, il se lance, c'est noté, mais dès que tu baisses, il se coupe, ou il continue à tourner?
Si il ne s'enclenche pas qu'au démarrage, envisage de le huiler, ou de le remplacer
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:37:08
Non il arrête de tourner dès que je redescend.
On en trouve en pièces détachées ou par remplacer tu veux dire mettre un rad custom ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:50:19
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Pour-S [...] Swj0NUiUFy
Ca coute un peu cher à mon avis.
Y'a moyen que tu ouvres ta tour et que tu filmes le comportement de ta CG ? J'ai jamais vu ça de mes propres yeux :D
Marsh Posté le 06-12-2015 à 17:14:21
Ben j'ai rien pour filmer (enfin j'ai bien mon tel mais c'est un vieux machin on y verra rien).
Mais en gros au démarrage il se lance, fait quelques tours un peu mollement puis s'arrête :pt1cable:
Merci pour le lien je pensais pas pouvoir en trouver.
Sinon hormis le fait qu'en jeux mon pc fait le bruit d'un avion de chasse tu penses que c'est risqué de l'utiliser comme ça ? (je veux dire quelques jours le temps de solutionner le problème)
Message édité par grandvince le 06-12-2015 à 17:19:44
Marsh Posté le 06-12-2015 à 18:51:41
si il fait un avion de chasse, aucun problème :D
Mais tu dis "quelques tours un peu mollement", du coup je pense à un problème de roulement, faudrait tenter de le huiler :)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 19:29:22
Bon en fait je suis tombé sur un forum anglophone sur lequel plusieurs personnes avaient le même problème.
Visiblement rien à faire, huiler le ventilo n'a rien changé et comme je le craignais le fait que ce soit celui à l'arrière de la carte entraine rapidement des surchauffes au niveau des rams et de l'alim.
Du coup ton lien va m'être bien utile, merci pour ton aide bonne soirée.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:59:23
