Problème de ventilo sur une HD 7870 neuve [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:40:02
Les deux ventilateurs sont-ils bien connectés ensemble ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:53:29
Je viens de retirer la CG pour vérifier et je ne vois qu'une seule connectique qui se raccorde à une autre puis sur la CG (4 broches).
Donc je dirais oui !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:55:12
Tu veux me dire qu'en fait, c'est normal de ne voir qu'un seul ventilo dans les utilitaires ? Que les réglages se font directement pour les 2 ventilo ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:37:00
Oui (enfin d'après ce que tu racontes oui).
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:40:09
Ok, en tout cas ca l'air d'être branché correctement..
Dire que j'ai choisi cette CG parce qu'elle est censée être plutôt silencieuse... pour l'instant c'est loin d'être le cas
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:10:00
Bon, la dernière fois j'avais simplement vérifié visuellement et comme je ne voyais vraiment pas ce que ca pouvait être d'autre, j'ai démonté le ventirad puis en débranchant le raccord, effectivement.. une des broches passait sous la connectique !!
Cela fonctionne très bien maintenant, merci.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:24:30
J'ai exactement le même problème avec une Sapphire 7870 XT, mais je ne trouve pas la solution !
J'ai vérifié le connecteur blanc visible sur la photo, les 4 broches sont dans le bon axe...
[/URL]
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance pour mes tympans...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:38:53
Je viens de m'acheter une Sapphire HD 7870, donc avec un dual fan et mon problème est le suivant : au repos, un des 2 ventilo tourne trop vite (3500 RPM) tandis que l'autre fonctionne normalement. J'ai vérifié avec l'utilitaire TRIXX de Sapphire et je ne vois qu'un seul fan et c'est celui qui fonctionne normalement et d'après les chiffres, la vitesse en pourcentage c'est celle du fan qui fonctionne normalement et par contre pour les RPM c'est les infos du 2ème ventilo.. et c'est pareil avec GPU-Z.
L'installation est toute fraîche. Windows 7 64bits et les pilotes AMD Catalyst sont à jour (12.10).
Dois-je mettre à jour le BIOS de la CG ou quelque chose du genre ?
Merci par avance
Message édité par koji78 le 12-01-2013 à 18:10:41
