Problème compatibilité RAM 1Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:06:13
Essaie déjà de démarrer avec seulement les deux nouvelles voir ?
Ensuite envoie le détail de ton matériel, particulièrement CPU, Carte mère..
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:53:02
Voici ce que ma bête à dans les entrailles :
-CPU : AMD Athlon 64 X2 dual core 4600+
-Carte mère : HT 2000
-Carte graphique : Geforce 7500 LE
Et donc RAM ben 2Go
Oui j'ai testé uniquement avec les nouvelles Kingtson et ça me fait la même chose que lorsque je met les 4.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 01:42:22
Le modèle de CM c'est pas HT 2000, c'est le bus de donnée du processeur
La RAM est réglée manuellement dans ton bios ?
Les Kingston tournent en Cas 5 (très très probablement 5-5-5-15 pour les timings complets) à 1.8 Volt.
Si ton actuelle est réglée sur Cas 4 ou un autre réglage trop agressif pour la Kingston ça peut expliquer que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:15:44
Je suis loin d'être un crack en hardware malheureusement...
Après recherche ma cm est une ECS MCP61PM-AM Rev 1.0A si je ne m'abuse (j'ai un Acer Aspire pré-configuré)
D'après ce que j'ai vu mes samsung sont aussi à 1,8v, par contre je ne sais pas en quoi elles tournent (les Cas et autre temps de latence sont obscurs pour moi...)
Cependant j'ai pu lire sur cette page http://www.erenumerique.fr/les_der [...] 23-10.html que mes Samsung tournent en CL5-4-5-11...
Du coup est-ce utile de rajouter des barrettes si je dois réduire leurs performances ? Et si oui, comment procéder aux réglages nécessaires ? Merci
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:19:46
C'est peut-être bien les timings alors !
Je vais avoir du mal à trouver le manuel d'une CM ECS spéciale Acer, il va falloir fouiller de partout si tu vois parler de timings, passe ces fameux 5-4-5-11 en 5-5-5-15, la perte de performance sera invisible probablement même en bench avec des chiffres à virgule donc aucune importance.
Au pire du pire photos des pages du bios :')
Edit: Si c'est proche du bios de cette ECS http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/P [...] 19&LanID=9
Ce doit être sous Advanced Chipset Setup -> DRAM Timing -> Manual.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:44:19
J'ai récemment dégoté dans une tour qui allait passer à la trappe deux barrettes DDR2 Kingston KVR-667 D2N5 667Mhz.
Mon monstre est déjà équipé de deux barrettes Samsung PC2-5300U à 667Mhz.
Les deux sont spécifiées 1Go de ram.
J'ai voulu monter les Kingston sur les deux slots vides de ma carte mère, mais un écran noir persiste au démarrage.
Est-ce que ces deux ram sont compatibles ? Faut-il faire quelque chose de particulier lorsque je lance mon pc avec les quatre barrettes ?
Merci d'avance
