Probleme son bruit parasite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 11:42:54
il s'agit peut-être d'un problème de "coil noise", ces bruits "électroniques" qui accompagnent souvent une action sur le PC telle que bouger la souris, lancer une application, etc. Ces petits bruits s'entendent parfaitement à l'oreille et sont très amplifiés par un casque.
Cela peut aussi provenir d'un ventilo défectueux voire d'une mauvaise gestion desdits ventilos par Windows.
Likamonster a écrit : Bonjour, j'espere que vous allez pouvoir m'aider. |
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:28:40
Problème très connu, très chiant et sans remède en l'état !
Pour faire simple il s'agit d'un problème électrique qui vient de la carte mère, de la carte graphique et/ou de l'alim qui ne doivent pas être au top, au moins pour l'un des trois. Tu peux cumuler les problèmes de parasite en LF (courant pollué de la carte mère et des ports PCI) et HF (antenne). Quelque fois il s'agit aussi simplement d'une absence de mise à la terre ou de masse commune défaillante !
La solution normalement, c'est de passer par une carte son externe avec sa propre alim... En général c'est soit FireWire, soit USB !
Ou alors de tester avec une autre alim, puis, une autre carte mère, puis une autre carte graphique
Cordialement
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:22:25
J'ai ce PC depuis peu, mon cousin me l'a donné, mais il a un probleme de son. Il y a 2 cartes sons dans le PC, une trust dont j'ai installé le pilote et la carte son de la carte mère qui a aussi son pilote. Le probleme est que j'ai constamment un bruit de fond comme un ventilateur, même quand je rends tout muet le bruit est toujours là, de plus ca fait des bruits quand une fenetre s'ouvre, quand je bouge la souris ou autre, tout ce que je fais est accompagné d'un bruit.
Quand je démarre un jeu c'est l'hécatombe, le bruit est amplifié.
J'ai essayé de désactiver l'une des deux cartes sons mais soit je n'ai pas réussi, soit ça n'a pas résolu le probleme.
Je suis sous windows XP SP3.
Merci pour votre aide
