probleme ecran noir boot avec GTX 750 ti
probleme ecran noir boot avec GTX 750 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2015 à 21:52:18
bonjour,
j'ai acheté une gygabyte gtx 750ti(gv-n75td5-2GI) et j'ai un hp g5414fr avec windows 10 et 4go de ram, alim de 300w.
comme cette carte consomme tres peu et fonctione sans connectique 6pin et ayant eu des retour sur le bon fonctionnement de cettte carte meme avec des alimentations plus faible, j'ai decide de faire l'acquisition de cette carte.
apres installation, le pc s'allume mais l'ecran est noir, le ventilo tourne, si je deranche les cables hdmi ou dvi la carte sonne. elle semble donc tourner. mais j'ai un ecran noir.
j'ai lu que cette carte ne serait pas compatible avec les ordinateurs HP mais sur le forum hp justement, certaines personnes font tourner cette carte sur windows 7...
je me demande donc si ca vaut le coup que je tente une reinitialisation usine de ma machine vers windows 7 qui etait installé d'origine sur ma machine pour faire fonctionner la machine ?
merci.
P.S : je suis pour l'instant sur la carte graphique integré au processeur (HD intel graphics)
Message édité par almazoor le 05-12-2015 à 21:56:06
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:34:58
Hello.
Si problème il y a , ce n'est pas au niveau de windows/reinstallation mais au niveau du BIOS.
Tu as bien lu les infos sur le forum, je serai donc bref = incompatible, BIOS incomplet merdique de chez HP blabla etc
=> soit ca marche au démarrage et c'est OK, soit ça n'est pas le cas et ça te vaccinera malheureusement de ces "PC constructeurs" m*rdiques.
[:zedlefou:1]
Marsh Posté le 06-12-2015 à 06:21:27
pas de chance...
je l'ai achetée hier je vais la ramener demain chez l'assembleur j'espere qu'il va me rembourser.
en lisant sur les forums, ils expliquent que la seule carte compatible est la msi gtx 750 car elle permet de switcher sur le legacy mode pour les vieilles machines HP avec les version de bios anciennes.
si je me fais rembrouser pensez vous que je puisse me diriger vers cet achat ?
merci!
Marsh Posté le 06-12-2015 à 08:07:54
Y a pas de switch Legacy sur cette Gigabyte, elle est exclusivement UEFI, ce qui engendre ton pb
Si tu veux du nVidia, il faut prendre une MSI de type N750Ti TF 2GD5  ou N750Ti TF 2GD5/OC
Pour une 750 tout court, il faut prendre une MSI GTX 750 FROZR OC, elle a aussi le switch
http://www.vmodtech.com/main/artic [...] iew/all/1/
http://www.vmodtech.com/main/wp-content/uploads/2014/02/25/msi-geforce-gtx-750-frozr-oc-version-gaming-series/dsc_1663.jpg
Message édité par Jovial le 06-12-2015 à 08:15:24
Marsh Posté le 06-12-2015 à 08:33:35
merci pour tes suggestions!
Comme c'est un achat en magasin,pas de delai de retractation... reste à espérer qu'il veuille bien me rembourser mon achat et me commander une de celles que tu as mentionné ! ou que le vendeur me la commande...je sais pas trop comment m'y prendre...
je l'ai achetée hier, je vais retourner au magasin demain.
Message édité par almazoor le 06-12-2015 à 08:42:22
Marsh Posté le 06-12-2015 à 08:46:29
S'il n'est pas buté comme un bourricot, aucune raison qu'il te fasse des difficultés ;)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 08:50:15
ouais je croise les doigts !
donc celle la ca devrait etre bon ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] wwodlRcD3w
si je vois qu'il regimbe je peux peut etre lui suggerer de la commander, j'ignorais cette subtilité UEFI/legacy pour les cartes :(
Marsh Posté le 06-12-2015 à 09:00:51
Je crois que seules les Twin Frozr disposent du switch
Ce sont celles avec ce design
http://www.pureoverclock.com/wp-content/uploads/2014/02/msi_gtx750ti_5.jpg
Marsh Posté le 06-12-2015 à 09:03:58
ah! je me demande si cette cg rentre dans ma tour...et avec mon alim de 300w...
et puis voici un commentaire dur cette carte qui laisse un doute :
"Ne marche pas sur un HPE-532.fr J'espérais pouvoir contourner les limitations du bios de la carte mère HP avec le mode legacy mais je n'y suis pas parvenu. Dommage car la carte semble très bien et est très bien finie. L'interrupteur de bios n'est pas facile à trouver mais il existe bien !"
Message édité par almazoor le 06-12-2015 à 09:08:22
Marsh Posté le 06-12-2015 à 09:11:06
Aucun soucis tant pour la place que pour l'alim ;)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 09:13:54
ok s'il me rembourse je le commande. C'est mon seul espoir.
Message édité par almazoor le 06-12-2015 à 09:14:13
Marsh Posté le 06-12-2015 à 10:44:05
Saved by jovial, as usual :)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:19:46
merci pour votre aide !!
Marsh Posté le 10-12-2015 à 21:25:41
bonjour, je fais remonter ce post car en fait ma carte  gtx 750ti(gv-n75td5-2GI) marche avec mon hp mais faut faire une manipulation :
appuyer sur f12 au demarrage quand le logo hp apparait
attendre le deuxieme bip puis appuyez sur echap
au troisieme bip l'ordinateur demarre sur windows 10 !
moi ca marche, mais ca prend quand meme 1 min 30-2min donc ensuite je laisse personnellement le pc en veille, j'ai un b600.Au moins, je me retrouve pas avec un avoir moisi, et dans 2 mois je pourrais m'acheter une carte mere+processeur.Donc en attendant ca le fait.
apparemment ca peut aussi marcher avec les cartes gtx 9xx
Voila si ca peut aider des gens.
Message édité par almazoor le 10-12-2015 à 21:27:06
Marsh Posté le 11-12-2015 à 11:25:24
avec tous les settings au maximum a wow(ultra) vsync active etc..je suis entre 50 et 60 fps, puis je descends a 40-50 quand ca cest moyennement saturé, puis a 30 fps en champ de bataille....
si je desactive le vsync je gagnerai beaucoup en fps ? est ce qu'on y perd beaucoup en terme de beaute des graphismes ?
merci !
