Plantage en 3D sur ma 6600GT
Plantage en 3D sur ma 6600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:11:45
Voila en résumé mon probleme, sur ma config sous XP qui marchait tres bien jusqu'a maintenant. Depuis 10-15 jours je plante dans les jeux 3D au bout de 10-15 minutes de jeux.
La sequence du plantage : jeux tranquille, puis d'un seul coup ecran noire, sans anomalies genre pixel anormaux ou autre. Puis le son du jeux continu un peu pendant quelques secondes puis crash complet avec sequence du son en boucle.
Pendant le crash au bout de quelques secondes l'ecran se met en veille comme s'il ne recevait plus de signal de la carte graphique.
Alors que je n'ai aucun probleme de plantage par ailleurs.
Je pense donc que cela vient de la carte graphique, une noname 6600GT d'un an d'age. Le ventilo tourne normalement.
Apres une analyse par le drivers de la CG, j'ai visualisé la montée en temperature pendant un jeux ( FEAR en l'occurence) et elle monte a environs 93 degrés en pleine charge un peu avant de planter.
De base elle tourne a 55 degre pendant de la bureautique de base.
Pensez vous que 93 degres soit completement délirant et puisse expliquer le plantage de la carte graphique. A combien est la votre..?
Le drivers est le 91.31
Merci de votre aide!!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:15:58
Essai des drivers anterieurs, controles tes tension, et verifie tes barretes de ram sous memtest
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:23:35
Merci de tes conseils.
Pensez vous que 93 Degres soit une temperature trop eleves?
Comment verifier les tensions de maniere fiable (Motherboard monitor par exemple?)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:24:48
no c'est bon pour une cg mais test res rams ca doit etre sa
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:28:32
c'est bizarre que cela puisse etre la ram alors que le pc ne plante jamais en dehors des gros jeux 3D, mais bon je vais me faire un memtest (faut que je grave un cd bootable je crois etant donné que je n'ais pas de lecteur de disquette pour lancer le test..?)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:41:40
93°c pour un 6600 gt c'est quand meme assez chaud je trouve si tu topuiche le rad c'est chaud brulant ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:51:19
le rad, est meme hyper chaud je dirais, dificille de laisser le doigt dessus je trouve
Marsh Posté le 31-08-2006 à 00:17:46
essaye de la ventiler au max, mais c'est très certainement l'origine des plantages
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
Marsh Posté le 31-08-2006 à 07:41:52
je crois que ça va etre le bon pretexte pour me prendre une 7600GT.... mais si je la branche et que ça replante je vais etre vert!
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:44:01
Bon solution trouvé, depuis quelques temps le ventilo de mon alim faisait des bruits un peu bizarre, ça sentait la fin de vie. J'ai donc changé l'alim et maintenant plus de plantage sous FEAR pour le moment... merci a vous tous en tous cas!
Message édité par tomzeger le 31-08-2006 à 16:01:38
Marsh Posté le 31-08-2006 à 23:49:35
oui bon d'accord mais 93° spa super non plus  :)
Marsh Posté le 01-09-2006 à 20:14:34
oui mais en faite en regardant le seuil de temperature a partir duquelle elle doit baisser sa frequence, dans le drivers par defaut c'est 145°
Donc visiblement ça chauffe ces petites betes
