Plantage 4870x2
Plantage 4870x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 08:07:41
Je rencontre un pb insoluble (pour mon niveau de connaissance)
Je viens d'acheter une 4870 x2 pour l'integrer à une config watercoolée (Cpu, Gpu et 4HD).
Installation physique sans Pb.
Essai de perf sous 3Dmark vantage : plantage total - reboot
=> Réinstal Vista 32 et CCC 9.2
Essai 3Dmark vantage : Idem - reboot
Essai OCCT - test GPU (mode fenetré) : OK, temp maxi : 43° (plein écran = reboot)
Essai OCCT - test Power supply (mode fenetre) : OK
Essai Bench Unigine Tropics Demo (mode "windowed" ) : OK (Mode Dx9 car mode DX10 ou DX10.1 ne veut pas se lancer - can't initialise Direct3D10 wrapper et  le mode open GL fait planter le Bench)
GPU Caps Viewer : Demo openGL en mode fenetre : OK
GPU-Z marche bien
Folding@home version GPU : Ok
Warhammer Dawn of War 2 : Reboot après le "film" d'intro
Je craque...
A l'aide
Ma config
CM : P5K deluxe
CPU : Q9650
GPU : 4870 x2
Alim corsaire Hx 1000
Vista 32
CCC 9.2
Est-ce lié à une mauvaise instal du Waterblock, à un Pb d'alim, de drivers...
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-03-2009 à 08:35:30
Quel est ton block pour la X2?
Vérifie les températures des 2 gpu et des puces mémoires, en lançant 2 GPU-Z tu pourras afficher les 2 GPU en même temps.
Il est fort probable que tu a un soucis de contact avec les éléments du second gpu et le block, enfin c'est mon avis.
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 18-03-2009 à 08:41:50
e block est un EK (Ref : WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF NICKEL ATi HD4870 X2)
Je peux pas faire le test de temp tout de suite, je suis au boulot
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:23:44
Je viens de faire un nouveau test Power Supply OCCT.
Il ne semble utiliser qu'un GPU. La temp reste au maxi de 47° pour le 1er et de 37° (lecture GPU-Z) pour le 2ème qui reste lui en IDLE
Comment faire pour tester le 2ème GPU tout seul ?
Par ailleurs, j'ai constaté ue les 2 GPU ne sont pas à la même fréquence :
1er : 500 Core et 500 Mhz Memory (mode 2D ???)
2eme : 780 Core et 900 Memory
Quelqu'un aurait une idée qui m'éviterait de redémonter mon Waterblok ?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 13:30:28
ce sont peut ètre tes étages d'alim ou la ram qui n'est plus refroidit vu que tu as watercoolé le tout.
Vérifies leurs temperature avec gpu  z ou everest.
Flash ta carte mere avec le dernier bios (j'ai lu que certaines carte mere non flashées posaient des soucis.)
Sinon pour OCCT il n'utilise pas les 2 cores le seul qui le fait je crois que c'est Furmark en mode burn plein ecran ou en mode benchs je sais plus.
Bon courage.
FeedBack
Marsh Posté le 18-03-2009 à 14:28:45
Désolé de mes questions sont idiotes mais :
- Quelle doit-être une température "normale" ?
- sous quel nom l'étage d'alim apparait sous GPU-Z ?
Pour les benchs genre 3DMark, pas de bol, quand je le lance en plein écran, reboot immédiat !
Je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:39:37
pour tes temperatures essais de ne pas monter au dessus de 85° pour core / mémoire / vrm..
Sous gpu z cela apparait sous le nom de gpu vrm me semble t il
As tu essayé de flasher ta carte mère ?
Amicalement Timi
tes questions ne sont pas idiotes;)
FeedBack
Marsh Posté le 28-01-2010 à 01:25:29
J'ai exactement le même problème. Impossible de lancer une application 3d en plein écran. Avez vous trouver une solution? Merci d'avance! Je désespère...
