plantage dans jeux [carte graph en cause] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:54:27
je pense essaye deja de formater car ton systeme ma l'air pas super propre
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:02:31
sans le formater y aurait t'il un autre moyen de tester (live cd de linux ou il y aurai un "gros" jeu) ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:06:43
avec un live cd mouai, mais niveau graphisme tu va pas tester grand chose
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:25:52
j'ai essayer de passer un coup de driver cleaner (1.5 build 14) mais il n'arrive pas a me suprimer quelque ligne de registre ( je n'est même pas la ligne complete ) :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Enum\Root\ ?????
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\ ?????
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:31:39
vient d'avoir un tit probléme a l'instand, la comme ça surle bureau l'ecran est devenu tout noir pendant 1 seconde !!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 10:42:17
sinon essaye ta cg sur un autre pc pour voir si cela ne vient pas d'elle
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:14:05
le probléme est que je n'est pas de 2éme pc
ou alors il va falloir attendre 2 semaine (c'est ce que je risque de faire d'ailleur)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:03:43
avec ultimate boot cd j'ai lancer 3d benchmarck vga, bon ba rien a dire de spécial je l'ai laisser tourner 5 minute et ben rien a dire (en même temps une image pixéliser ...), mais voila trop rien a dire
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:07:39
j'ai désinstaller ati tool paf ça a marchjer nickel aprés, le lendeamin sans rien changer paf même probléme gel de l'ecran , je désinstalle tout a fond (driver cleaner et cie), et je réinstalle tout mais pas de changement sniff
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:10:30
zniak a écrit : j'ai désinstaller ati tool paf ça a marchjer nickel aprés, le lendeamin sans rien changer paf même probléme gel de l'ecran , je désinstalle tout a fond (driver cleaner et cie), et je réinstalle tout mais pas de changement sniff |
mes a jour tes pilote
Lance 3dmark05
vois si ca deconne
si ca deconne
1- verifis les temperature
2- verifis ton alim
edit: si rien ne marche formatage
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:23:26
j'ai lancer 3dmark05, hier il marchai (quand les jeux marchai aussi), aujourd'hui nada, le lance l'image se fixe en quelque seconde (sniff), les temperature sont corrrecte (ici au repos 52 en charge a 72 ).
Mon alim est bien j'en doute c'est une maxinpower de 580w (de 2 mois), sous everest les valeur de voltage sont correcte trés stable mais pour le 3.3v je suis a 3.20 , est ce lié ???
Voila donc je vais formater en priant (pas de suite car j'ai pas le courage mais je vous tient au courant) , voila et merci de votre aide !!
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:25:19
zniak a écrit : |
L alim peut etre en cause meme si c est stable sous everest
essai avec une autre alim sur ta carte mere
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:26:59
maleuresement je n'est pas d'autre alim
a oui concernant les pilote j'ai le 93.71 les dernier d'aprés le site de nvidia
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:52:23
a oui, avant de formater, j'ai entendu parler de baisser l'accélération matériel et/ou de desactiver l'option combinaison d'écriture, quelque chose en rapport ou rien avoir ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:12:22
a yé elle est reparti , elle pete la forme comme qui dirai, dans les parametre d'affichage avancé j'ai désactiver l'option "activer la combinaison d'écriture", bon trés franchement je pense que dés demain ça va remerder mais bon c'est bizare, on dirai qu'elle ne marche que quand il fait chaud !!!! (oui la chez moi il fait plus chaud) !
Marsh Posté le 28-02-2007 à 18:34:15
j'ai rien dit sniff, bon prochaine étape formatage d'ici quelque jour !
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:24:41
formatage et aprés comme d'habitude, nickel 1 journée et aujourd'hui plus rien, gel complet du pc dés qu'il y as une application 3d (le clavier ne repon même plus) sniff!
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:43:15
voila donc pour info j'ai tester la carte et il semblerai que le probléme vienne de celle ci, d'ailleur en la testant sur l'autre pc j'ai aprit pas mal de chose, tout d'abort c'est pas une GS c'est une GS/XT (je conai gs, xt mais je conaissai pas gs/xt d'ailleur) les pipeline ben yen a que 12 d'activé (non réactivable) sur les 16 que doit comporter une gs et pour les vertex pareille 5 d'activé sur 6 que devrai comprter la gs, donc le produit est diferent de celui commandé, de plus comme ça ne planter pas (du moins pas immédiatement mais aprés 30 minute environ) j'ai pu constater qu'au niveau des perf par apport a une vraie GS tester sur le même pc je perd 20%, donc et bien ça s'appelle une arnaque grrr donc retour au sav !!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 09:06:40
Bonjour;
Petit souci de plantage régulier dans les jeux, je fait un netoyage complet des ancien pilote (ati) remet bien les nouveau et paf tout marche, miracle ! Sauf que le miracle a duré 2 jours
Voici la situation : j'avais une 9200se (128mo) je change vers une 6800 (gainward bliss 6800 gs 512mo) , gros probléme, je pense a la ram que j'ai changer en même temps, j'en change , une amélioration : plus d'écran bleu, maintenent quand je joue a des jeux l'ecran se fige et la reboot du pc obligatoire (plus rien ne repond) ! Donc netoyage pilote et la tout marche (fear pendant 2/3h, et divers jeux aucun probléme), et 2 jours aprés sans aucun changement paf les ecran se regéle
Donc et bien je ne sais plus quoi faire, avec ati tool avec le scan d'artefact et bien le carré ne tourne même plus, si je le laisse l'ecran se fige !
Donc est bien si vous aviez des suggestion
drivers : 93.71
cm : asus p4v8x-x
ram : 1go pc3200
proc : celeron d330
alim : 580w (je ne sais plus la marque mais pas de souci alim tester)
configuration chipset northbridge (dans le bios) :
sdran timing : auto
sdram burst length : 4qw
sdram commande rate : 2t
primari graphics adapter : agp
v-link 8x supported : enabled
agp mode : auto
graphic aperture size : 64mb
voila voila merci d'avance !
ps : la carte marche sur un autre pc
