Plantage pendant les jeux ???
Plantage pendant les jeux ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 14:55:18
Bonjour a tous,j'ai gros soucis avec mon pc,et je galère a trouver la panne
Quand je lance un jeu, bf4 ,arma,le pc plante avec un ecran gris ou blanc,puis quand on veux le redémarrer,tous s'allume sauf que le clavier s'allume pas,ni l'ecran!!
Il faut faire plusieurs reset et enfin il redemarre!!
Sur windows tous fonctionne normalement
Je viens de tous réinstaller et pareil,quand je fais un test sur occt,le cpu c'est ok par contre le gpu c'est plantage direct!!
Je pense donc pour la CG ? Une r9 280 tri X
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:01:06
Hello, merci de préciser la marque et puissance de l'alim :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:11:09
Oups! La carte c'est une sapphire tri x et l'alim une thermaltake evo blue 750 w
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:24:01
la carte est "propre", pas de poussière, pâte thermique récente ? ce plantage est depuis le début, ou il y a eu modification ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:28:06
Plantage depuis 1 semaine,sinon nettoyé et pareil,toute d'origine
Enfin elle n'a pas le temps de chauffer!!
 Je demarre le pc ,un coup de occt et il plante direct!! Avec le gpu pas le cpu!
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:38:45
Encore garantie ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:47:22
Holla non elle a 4 ans mais j'avais des artefact par moment sur bf4,donc je penche pour la CG,
Marsh Posté le 10-04-2016 à 15:50:23
Drivers à jour ?
Les ventilos de la carte tournent bien ?
Message édité par Zurkum le 10-04-2016 à 15:51:02
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:04:54
Oui a jour,ventilo tournent
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:55:51
Alors une saphire qui a 4 ans et montre des signes de fatigue.
J'ai le même problème avec une R9 280 sauf que demain je vais là déposer car encore garantie.
Les 7950/7970/280/280X sont assez fragiles chez saphire.
J'ai eu ma 6870 qui m'a fait 4,5ans. À la fin j'avais se genre de problèmes.
Donc moi je penche sur la CG qui fatigue. Si tu le peux, essaye une autre alimentation, fait aussi un memtest ( celui sous win10 est pas mauvais en mode étendue mais il est hyper long ) (memtest86+ aussi).
Laisse tourner une nuit l'un des deux car peut-être une barette de RAM.... Si c'est ça ben tu es presque chanceux.
