Plantage Jeux gourmand (DXGI_ERROR) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 11:45:32
Hello.
Après un petit tour du le net, il apparait que pas mal de monde a eu le même souci que toi sans forcément trouver de solution (ou en tout cas très varié : changer de pilotes, changer de carte graphique, mettre les ventilos de la carte à fond, bref)....
On va faire le point
- quelle est ta nouvelle alim, au final? marque/modèle, grosse info utile.
- quel est le jeu qui crashe exactement??? Lesquels disons.
- les pilotes de la carte graphique sont a jour?
- les pilotes de chipset sont à jour? http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect
PS: tu as une config équilibrée (a part les 16 Go de RAM un peu inutiles mais bon).
Marsh Posté le 09-07-2015 à 11:58:46
Oui je sais pour les barettes (j'ai fait le foufou)
En effet, j'ai oublié de préciser l'allim: c'est une Corsair cx 750 m (elle est toute fraiche)
-Les jeux qui plantes (quelques exemples): Hitman Absolution, Le nouveau Tomb Rider, Alien Isolation, The witcher 3. En gros peut importe le jeu, à part SC2 et quelques petits jeux ça plante systématiquement.
-Tout les pilotes sont à jour que ce soit le chipset de la CM, la CG, etc.
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 09-07-2015 à 12:18:01
Ah y'a peut être en effet une MAJ à faire pour le processeur.
Le problème c'est que ça n'a pas l'air de s'installer
Quoi que ... Il n'est pas reconnu à jour par l'utilitaire mais ça à l'air d'être bon quand même. Comment je peux vérifier ça ?
EDIT: Ca plante tjrs ...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 09:11:12
J'ai eu ce problème la il y quelque mois avec certains pilotes Nvidia 347.XX et ma 780, sur tous les jeux utilisant le frostengine (BF, dragon age III).
Quelle version du pilote est installé ?
Il y a t-il un overlay de lancer lors des jeux (msi afterburner), si oui tester sans ?
La carte est-elle oc, si oui tester sans ?
As tu tenté de réinstaller les derniers pilotes nvidia en passant Display Driver Uninstaller avant ?
Marsh Posté le 11-07-2015 à 20:26:28
C'est typiquement le genre de bug pénible...up de soutien, pas grande idée  (ça peut être tellement de choses....)
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:11:08
Ton GPU tourne t'il à bonne température en chauffe ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 11:36:21
J'ai un soucis de plantage que je traine depuis un bon moment un peu comme une vielle mst...
Voici le message d'erreur, il survient après quelques minutes sur des jeux plutôt gourmand (aucun soucis avec StarCraft 2 et des jeux 2 D)
Y'a t'il des conclusions à tirer après ce rapport d'erreur?
Avant de refaire ma config, j'avais des soucis simillaires, les jeux plantaient intempestivement après quelques mintues,
parfois le pc se coupait net.
En partie pour cette raison j'ai changé: Ma Carte Graphique, ma Carte Mère, mes barettes RAM et même l'alim (vous trouverez plus bas ma config complète actuele)
Dites moi si je tire des conclusions hâtive (les problèmes que j'ai rencontré avant et après mon changement config n'ont peut être aucun rapport entre eux) mais est ce que vous pensez que le problème pourrait venir du disque dure ou du SDD étend donné que c'est à peu près les deux seule composante du pc (avec la toure) que je n'ai pas touché ?
Comment je procède: J'instale Windows et tous les processus sur le C (SSD) et sur le D j'installe les jeux.
Si vous avez des pistes à m'offrire je suis prenneur autrement je pourrai tirrer la conclusion qu'il faut être définitivement maso pour jouer sur pc...
EDIT: J'ai fraichemant formatié le pc hier. Tout es à jour, j'ai même flashé le bios avec la dernière version en date.
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz 37 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 679 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX (LGA1155) 28 °C
Graphiques
PL2409HD (1920x1080@60Hz)
Acer AL1951 (1280x1024@75Hz)
2047 MoNVIDIA GeForce GTX 770 (MSI) 30 °C
Stockage
111GB OCZ-VERTEX3 ATA Device (SSD) 30 °C
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA) 35 °C
Disques optiques
ASUS DRW-24B3LT ATA Device
Audio
Logitech G35 Headset
Alimentation
Corsair cx 750 m
Message édité par fabilout le 09-07-2015 à 12:58:48
