Plantage Ordinateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:13:23
| Citation : lorsque je relance le pc, bip constant de l'alarme, et rien ne se passe. |
Bip bios : http://pctrux.wordpress.com/2011/0 [...] bips-bios/
| Citation : De plus, aujourd'hui, le ventilateur de mon processeur s'est mis a tourner très vite et fait un bruit plutôt dérangeant comme s'il me criait au secours.. |
Ça peut venir d'une accumulation de poussière (à vérifier )
Il faudrait que tu regardes les T° de tes composants (c'est pas parce que ton ventirad fait du bruit qu'il ne fait pas son boulot):
http://www.commentcamarche.net/dow [...] -hwmonitor
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:30:29
revérifies bien tous les cablages, si tout est bien clipsé.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:31:49
Voila ce que dit hwmonitor :
Je ne connais pas les normes de températures, seule celle a 65° me parait excessive.
Sinon j'ai un bip constant,, c'est donc un problème de : Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne.
J'ai éteint et vérifié mes barrettes de ram, j'ai 4 barrettes de 2go, elle n'ont pas l'air mal insérées. Elle seraient donc en panne ?
Je n'ai le bip constant que quand je ne met pas le ventilateur, donc c'est la chaleur ? surchauffe ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:12:35
| Citation : BIOS Award : Infini Erreur de mémoire Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. |
Tu es certain que c'est un BIOS award ?
Si tel est le cas fais un memtest &/ou tentes d'éliminer une barrette défectueuse en les enlevant une par une
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:12:49
enlève tes barrettes, souffle un coup dessus ainsi que sur les support (ou bombe d'air sec si tu as) et remet les. Il se peut que des poussières se glissent à cet endroit.
Bizarre que ton ordi se mette a surchauffer simplement en changeant l'OS. Je plaiderai plus pour un problème de RAM (Seven étant nettement plus exigent sur ce point que XP). Pour tester tes barrettes, tu peux utiliser memtest, c'est un petit soft à graver sur un CD et à lancer au démarrage (comme quand tu installe Windows).
Pour la signification des bips, il faut connaitre la marque de ton BIOS (Award ?) car ça change selon les marques...
EDIT grilled lol
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:20:45
J'ai donc été acheter une bombe a air sec, j'ai sorti mes barrettes de ram. Tout l'intérieur de mon ordinateur est maintenant très propre (même s'il n'y avait pas tellement de poussière avant).
Rien n'a encore changé, le ventilo tourne toujours très fort et j'ai toujours les même résultats sur HW monitor.
En faisant un 3 test simultanées de 2000mo avec "memtest" je monte a 77° au "TMPIN2" sur HW monitor, j'ai donc arrêté le test.
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:12:28
Il faut terminer le memtest, ne t’inquiète pas des T° pour l'instant.
Quand ça plante lance http://www.01net.com/telecharger/w [...] 02181.html
Ce qui permettra d'analyser les raisons des BSOD.
Je réitère : Tu es certain que c'est un BIOS award ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:41:07
Je vais refaire le test. Pour le bios award, je ne sais pas mais c'est la seule case correspondante a "Nombre de bips : Infini".
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:42:51
Cependant, je n'ai actuellement plus les problèmes de bips, car le pc ne plante pas avec le ventilateur a coté, je pense que j'ai surtt besoin de régler ce problème de température.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:43:28
Sur les bios Phoenix ça peut être l'alim ou cordon d'alim
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:46:55
J'ai vu certain forums qui expliquent que c'est un capteur mort (dead sensor), donc je ne sais pas si je dois me préoccuper de cette température..
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:50:46
Ca fait bcp de choses, mais j'ai toujours par ailleurs le ventilateur CPU qui tourne a 4200 tours minutes, ce qui est un peu fatiguant pour les oreilles ^^
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:09:57
Verifie que dans le bios l'option cool'n'quiet est activée .
Aussi l'otpion "smart Q fan fonction" (ou quelque chose d'approchant ) est sur "enable" en gros ça permet au ventilo de tourner moins vite sous une certaine T° en général sous 55°.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:14:33
oui j'ai déjà vérifié pour smart fan, je vais vérifier pour cool and quiet
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:17:27
OK,
dans l'attente du memtest et du log de BlueScreenView
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:19:29
J'ai fait le memtest86+ en iso, tout passe très bien, ce n'est donc pas la ram.
J'ai remarqué que maintenant que le ventilateur du CPU tourne très vite, le pc ne plante plus quand j'enlève mon ventilateur personnel que j'avais mis sur le coté. Le pc a peut être voulu palier tout seul la défaillance de chaleur d'un composant.
J'ai lancé le BlueScreenView, je ne sais pas trop c'est qu'est le log, je n'ai donc pris qu'un print screen de ce que j'ai lancé.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:25:40
Désolé on ne peut pas agrandir le SC si tu pouvais mettre le lien direct vers l'image ce serait mieux
Marsh Posté le 27-07-2011 à 06:07:16
Surchauffe processeur ? Vérifiez sa fixation.
S'il est bien fixé alors il fait trop chaud dans le boitier puisque ouvert les plantages s'arrêtent. Si vous n'avez pas de ventilateur boitier alors vérifiez que le ventilo de l'alim tourne bien.
Donc la chaleur serait la source mais elle affecterai d'abord la CG ou le proce. Essayez avec une autre carte graphique.
Thermal monitor indique des tensions étranges mais bon...
Pour la poussière vérifiez bien la grille de l'alim dans le PC .
Marsh Posté le 27-07-2011 à 06:36:35
y a-t-il moyen de mieux ventiler la tour? emplacement libre pour un ventilateur. ça ferait une grosse différence pour quelques euros.
ça sent le PC de marque peu encombrant, mais trop juste, avec la carte graphique source de chaleur. peut-être que c'est le chipset qui est bouillant, avec la carte et le CPU à côté et le manque de circulation d'air. les 65° on peut les sentir facilement au toucher.
on peut simplement mettre le PC dans une plus grande tour, même d'occasion ou de récup.
un petit boîtier bas de gamme c'est mieux quand on utilise une vidéo intégrée (ou une carte bas de gamme), ou pour un serveur
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:39:57
Non, c'est un gros boitier, c'est bien espacé dedans, je n'avais jamais eu de problème depuis 2ans, il était originalement sur vista, je n'avait pas de problème mais j'avais préféré passer sous XP, c'est seulement depuis que je suis sous 7 que j'ai de problèmes.
Pour la ventil, j'ai un ventilo pour la CG, pour le CPU et pour l'alim, tout m'a l'air de bonne qualité.
Le site sur lequel je mettais les image n’autorise pas plus de 800*600, j'ai donc mis l'image sur megaupload :
http://www.megaupload.com/?d=KSOGRHVE
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:38:02
1er crash : INTERNAL_POWER_ERROR cf: http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 61982741b2
2eme : DRIVEr_irql_not_less_or_equal 0x000000d1 manifestement un driver qui plante (faudrait copier la ligne complète et la googler, j'ai un peu de mal a tout lire tant il y a de 00000 & fffff collés .
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:24:19
Voici ci joint le BSW avec tout dedans. Il manque une partie du "full path", les voici donc :
Ligne 1 : C:\Windows\Minidump\072611-20342-01.dmp
Ligne 2 : C:\Windows\Minidump\072611-22698-01.dmp
L'image : http://www.megaupload.com/?d=N2WEC0PF
Je n'ai pas eu le temps de régler le problème de la mémoire allouée a cause de la mise en veille, je dois partir pour quelques jours, je passerais néanmoins sur le topic pour voir les réponses.
Merci.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:01:49
J'ai reformaté mon ordinateur il y a quelques semaines, depuis, j'ai pas mal de problèmes. Je suis passé de windows XP pro a windows 7 64 bits (une version officielle que j'ai eu par mon université, donc le problème ne vient pas de la)
Mon ordinateur : Acer aspire M3800, processeur Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2.33ghz, 8 go Ram DDR3, Carte graphique Nvidia GeForce GT230 1.5gb.
Depuis mon reformatage, j'ai eu a de nombreuses occasions un écran bleu vidage de la mémoire ... En gros, plantage général, et lorsque je relance le pc, bip constant de l'alarme, et rien ne se passe.
Si ce n'est pas un écran bleu, c'est soit un freeze de l'écran ou l’extinction totale de l'écran, tout en laissant la tour allumée.
D'après mes recherches, j'ai cru comprendre que c'est un problème de carte graphique qui chauffe, j'ai alors ouvert la tour, mis un ventilateur personnel a proximité et depuis, plus de problème de plantage, c'est donc bien un problème de chaleur.
Après de nombreux tours sur divers forum je ne sait vraiment que faire, j'ai bien installé les pilotes graphique en les prenants sur le site nvidia, les mises a jour windows sont faites, j'ai un antivirus gratuit (Antivir) a jour.
Ma carte graphique ne supporte pas W7 ? j'ai fait une erreur cruciale ?
