Plantage suite à suppression driver nvidia
Plantage suite à suppression driver nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 20:30:28
J'ai un Athlon XP2600+ avec une fx5200, XP Home, graveur cd interne, lecteur dvd interne, graveur dvd usb, dd interne 120go et 160go + dd externe 160go.
J'ai rencontré un problème lors de la desinstallation de mes drivers nvidia. Quand j'ai voulu redemarrer (pour procéder à l'install de nouveaux pilotes -> et ouai je ne suis pas passé par le gestionnaire de periph) je n'ai pas pu aller au dela de l'écran windows xp (sur fond noir avec barre de progression), j'ai essayé en mode sans echec (et toutes les variantes), j'ai tenté de récupérer la dernière bonne config, rien n'y fait, j'ai un écran noir !
J'ai aussi essayé de procéder à la réparation de xp (avec cd xpsp2 et celui d'origine du pc) mais il se fige quand je choisi la partition sur laquelle se trouve le système à réparer.
J'ai aussi pensé à un problème de hard (la cg ou la cm par ex), car j'avais reçu des messages d'erreur de windows (écran bleu, windows a stoppé...) qui d'après le site de MS étaient dû, soit au pilote, soit à la cg (pour info j'ai changé de cg il y a 1 semaine : fx5200 avec fan->fx5200 avec rad, j'ai aussi installé un nouveau pilote à ce moment là, mais pas les derniers et tout fonctionnait normalement jusqu'aux premiers messages d'erreurs, 7 jours plus tard)...
Pour vérifier si mon problème vient du soft ou du hard, j'ai d'abord remplacé les barettes memoires, j'ai installé un autre DD vierge que j'ai formaté en NTFS sur lequel j'ai installé XPSP2 (sans pilote spécifique et aussi avec le même driver) et c'est de ces config que j'écris ces quelques lignes pour avoir votre avis. Tout semble bien fonctionner ainsi. J'ai pas l'impression que le matériel soit en cause (sauf DD peut-etre, même si il marche comme second dd) et je crois que windows a pris un coup dans l'aile...
Donc avant de reformater mon disque et/ou de ré-installer windows, je me demande si je ne pourrais pas retirer à la main les vieux pilotes nvidia présent sur mon disque d'origine ou d'autre trucs (c'est devenu mon DD2), pour voir ce que ça donne ou y coller ceux par défaut ???  ->trop simpliste ?
Savez-vous ou se trouvent ces fichiers et à votre avis que dois-je faire ?
Est-il possible de réparer un système sans booter sur le cd d'installation, à partir d'un autre xp ?
Quels outils me conseillez-vous pour procéder au diagnostic du hardware (comme test hardware sur mac) et aux tests du software ? j'ai entendu parler des cd linux (à telecharger et à graver pour booter dessus) mais est-ce abordable pour le néophite que je suis ?
Pour ne pas réinstaller à chaque problème, comment faire pour restaurer mon système le plus simplement possible la prochaine fois ? (j'attend les dernières pièces d'un second pc - merci ldlc - donc le problème se posera encore si je veux etre tranquil)
merci d'avance pour vos réponses, pour vos liens et pour votre aide
wolfgang
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:26:46
J'ai le même problème que toi, et c'est vraiment la merde. L'install d'XP fait tout sauf réparer en réinstallant. Il me propose une nouvelle installe ou un écrasement  :sweat:
La seule facon propre pour le faire c'est un démarrage en mode sans échec et de supprimer les pilotes dans les gestionnaire de matos. La bricole, suppression de fichiers, ca va destabiliser encore + ton matériel, et de toute facon il en garde plusieurs copie pour les restaurer.
Si j'ai bien compris t'as installé un XP sur l'autre disque, mais sur la meme machine ? Si t'as réussi alors tu devrais pas avoir de souci niveau hardware, sinon peut etre ton premier disque. Un petit chkdsk /F /R [lettre]: sur ton 1er disque pourrait etre utile.
Tu peux booter sur le CD, et accéder à ton premier XP en mode récupération, mais tu pourras pas faire grand chose. Au mieux sauvegarder des données. Mais réparer  :pfff:. Quand il ne démarre pas le mieux pour réparer c'est le CD d'installation... Quand il le propose.
Pour les novices pas vraiment. Y a la commande fsck, je ne sais plus si tu peux l'utiliser pour du NTFS. Utilise CHKDSK de windows avec ton XP qui marche
Utilise un utilitaire de clonage de ton installation comme ghost. Tu pourras restaurer à l'identique ta machine sans avoir à réinstaller quoi que ce soit. C'est très utlise. Windows a un petit équivalent l'assistant de récupération automatique (ASR), pas sur qu'il soit avec la version familliale. Regarde dans l'utilitaire de sauvegarde.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:27:35
PS : tu devrais t'adresser à la section software/windows plutot
