ça plante les jeux en directx 9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:32:54
ta pensé a formater ton disque dur depuis que tu as changé de carte vidéo. si tu as désinstallé simplement tes drivers nvidia sa a laissé des rebus. et quand tu as installé tes drivers ati sa a créé des conflicts.
donc il te reste plus qu'a formaté
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:48:20
C'est ton alim qui est en cause puisque lorsque tu met a 100/100 ca marche nickel et a 133/133 ca plante...
Deja, rien qu'en regardant tes voltages, le +12 a 12.6, c'est tendu...
Achete toi une Tagan 380 et tu seras tranquillou....
Marsh Posté le 05-08-2004 à 11:14:50
Bonjour à tous , voici ce qui me pose un sérieux problème,
Freeze à répétion au bout de quelques minutes (ex: une partie Unreal 2004) Pas de problème en 2d, Unrealtournament n'a pas l'air de planter...
J'avais déjà eu ce problème, on m'a remplacer le refroidisseur du proc avec un plus gros ventilo, et changer ma gforce ti 4200, pour une fx5200, tu parles d'une carte de m...! Plus de plantage par contre à ce moment là! (mais bon, ça ramait )Pour le moment j'ai installer une radeon 9600 pro, je freeze au bout de 5;10 minutes parfois plusen jeux directx 9, genre unreal 2004...je suis en FSB 133/133, si je met 100/133 ou 100/100 je ne plante plus...grrr, seulement ça rame un tantinnet !
Evidemment, j'ai réinstaller la carte, drivers et directx, et m^me réparé Window xp pro...mouais, ça change rien !
En plus j'ai fait un test mémoire avec mentest (toute la nuit ), ça passe 0 erreurs.
J'ai changé la pâte thermique et nettoyé le radiateur du proc.
J'ai aussi viré les deux panneaux latéraux de l'ordi , histoire de ventillé...
J'avais bidouiler un peu dans les paramètres latences RAM, mais bon, je me suis fier à de la doc, et j'ai remis ça en ordre, du moins je pense ?
je regarde les temp°, ça ma l'air acceptable...???
le disque dur à l'air un peu hot, mais bon? monte parfois en journée à 55°
Quelqu'un aurait un début de soluce dans ce casse tête...car , ya pas si longtemps tout fonctionnait hyper bien, je pouvais jouer à FARCRY, Unreal2004, Splinter cell pandora, sans problèmes, maintenant ça plante.
ça plante (freeze avec tac,tac, tac dans le son !) au bout de 7/8 minutes avec Unreal 2004,Donc je tourne en rond avec ce problème depuis quelques temps!
Si quelqu'un à une piste pour moi, ce serait hyper sympa....
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère ECS K7S5A
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
MAXTOR 6L040J2 51 °C (124 °F)
ST340810A 48 °C (118 °F)
Ventilateurs
Processeur 2446 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.58 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.54 V
Mise en veille +3.3 V 3.34 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 3.34 V
bon, pour finir d'autres infos,
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2200+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2200+
(CPUID) Révision 0681h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1792.70 MHz
Multiplieur CPU 13.5x
CPU FSB 132.79 MHz
Bus mémoire 132.79 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0811-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5AK7S5A Release 08/11/2003 S
Nom de la carte mère ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère SiS 735
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Modules mémoire SPD
256 Mo PC133 SDRAM 256 Mo PC133 SDRAM (CL 3.0 @ 133 MHz)
256 Mo PC133 SDRAM 256 Mo PC133 SDRAM (CL 3.0 @ 133 MHz) (CL 2.0 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/11/03
Date du BIOS vidéo 03/10/06
Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0900 (DirectX 9.0)
Carte vidéo ATI Radeon 9600 (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 1002 / 4150, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
Tsystem 35 °C (95 °F)
Tcpu 44 °C (111 °F)
Fcpu 2482 RPM
Vcore 1.58 V
V2.5 2.46 V
Vio 3.22 V
Température ce matin....
Champ Valeur
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 42 °C (108 °F)
ST340810A 47 °C (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 2446 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.58 V
+2.5 V 2.46 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.54 V
Merci de votre aide
