1070 Ti pas reconnu après plusieurs heures passées sur l'ordinateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2018 à 08:15:34
Dans désinstallation de programmes tu n'a pas de doublon de pilotes graphiques ?
(loin d'être sure que cela règle quoi que ce soit mais au cas ou)
Je n'ai pas l'impression que la mise à jour du bios aide puisque ta CM semble récente.
Dans gestionnaire de périphérique et carte graphique tout va bien ?  (normalement c'est une question bête mais au cas ou)
Après il faut vérifier que windows soit à jour dans windows update. (c'est quel version ? , plus pas curiosité)
Sinon je ne vois pas.
Marsh Posté le 14-06-2018 à 08:25:02
salut, normalement quand on place une nouvelle carte graphique, la procédure, c'est pas désinstaller les pilotes, retirer la carte, mettre la nouvelle et nouvelle réinstallation des pilotes ? tu as juste retirer ta carte et mise la nouvelle avec les pilotes existants ? après le coil whine, là, malheureusement c'est la carte..beaucoup en ont, ca dépend la tolérance des oreilles
 mais tu peux atténuer ça en jouant avec la vsynch activé je pense. Ta carte est bien enfoncée et bien branchée ? elle se met bien en pci-e 3.0 x 16@3.0 x 16 quand tu joues ? ah lol, je vois que c'est une gigabyte, je te rassure alors, j'ai une 1080 et j'en ai aussi un peu de coil ^^...dernière fois que je prends cette marque, j'ai changé mon système de ventilation car çà chauffe aussi et les ventilateurs au-delà de 50%, tu les entends
. Tu peux toujours télécharger le soft gpu-z et voir ce que çà te dis et regarder si elle est bien en 3.0...m'est déjà arrivé que si la carte penche un peu, qu'elle soit en 1.1 ou 2.0 et pas en 3.0 et lancer pendant 10 secondes l'utilitaire (petit ? a coté de bus interface), ca va utiliser ta carte comme si elle était en jeu et tu verras si effectivement elle se met en 3.0 16x16
Marsh Posté le 14-06-2018 à 03:23:18
Bonjour à tous !
 ) et qui maintenant vient de se déconnecter 2 fois de suite pendant que je jouais à mon jeu, en provoquant évidemment un crash.
Alala, quel plaisir d'acheter un ordinateur et de ne pas avoir réponse seul à ces problèmes.
Après avoir joué près d'une vingtaine d'heure sur mon nouvel ordinateur, j'ai donc une carte graphique 1070Ti victime de Coil Whine ( Sympas pour les oreilles
Mon jeu ne fonctionnait pas puisqu'il ne reconnaissait pas la carte graphique, tout comme MSI Afterburner qui ne me donnait aucune données, puisqu'elles étaient toutes à 0.
Mais, après redémarrage du pc, tout fonctionnait.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Mise à jour du bios de la carte mère, mise à jour windows je ne sais pas quoi essayer.. Tous les drivers de ma carte graphique sont à jour.
Ma config :
AMD Ryzen 7 2700X
NZXT Kraken X62
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Gskill TridentZ RGB 3200MHz
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go
Corsair RM550x 80Plus Gold
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par hjaasper le 14-06-2018 à 03:24:17
