HD3870 Sapphire bleue et petits poissons
HD3870 Sapphire bleue et petits poissons - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:21:21
Bonjour, je viens réquisitionner votre aide, j'ai un léger problème avec ma 3870 "bleue" Sapphire (o//) non pas au sujet du ventilo (qui bizarrement ne carbure pas à fond comme chez d'autres) mais au niveau de l'affichage. En effet, dès le boot, que ce soit dans le bios ou sous windows, j'ai un affichage corrompu, avec pas mal d'artefacts, faudra que jpense à prendre une photo du machin. Bref, comme si la carte chauffait, alors qu'en pratique la carte n'est pas chaude dutout.
Et encore, ça commence à devenir de plus en plus difficile de booter sous windows, et si tant est que j'y arrive, j'ai régulièrement des petits passages au noir avec plantage des catalysts ainsi que des beaux plantages définitifs nécessitant un reboot obligatoire pour s'en dépêtrer.
J'ai (presque) tout essayer au niveau bios, que ce soit laisser tomber l'o/c de mon c2d, augmenter le bus pci-express, la tension, rien à faire, elle ne veut rien savoir. Alors que ma bonne vieille X800GTO² marche parfaitement, elle.
Je m'en remets donc à votre science, ayant parcourut le forum sapphire et quelques autres sans avoir pu trouver de solution fiable. Ca m'emmerde d'autant plus que Cdiscount me l'a renvoyé hier matin après 1 mois et demi de SAV pour une copine à elle qui empêchait mon pc de booter dès le déballage...
Ma config au cas où :
c2d 6420 @ 3.36
2x1go ballistix 6400c4
gigabyte ga-965p ds3
hiper 580W
Vista 64bits
Catalysts 8.3
Merci d'avance.
Message édité par veel le 16-03-2008 à 23:28:39
Marsh Posté le 17-03-2008 à 08:21:36
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:10:08
A noter que lorsque j'arrive à booter en mode sans échec et que je vire les pilotes, j'arrive ensuite à booter sous windows normalement (j'y suis actuellement alors que mes deux précédents messages ont été envoyés alors que j'avais remis ma X800GTO²).
J'ai fait quelques photos des bugs dans le post & le bios ainsi que sous l'écran d'accueil de vista :
http://pix.nofrag.com/4/9/5/8b7f9ece73f6eef44ca69ab55206dt.jpghttp://pix.nofrag.com/c/3/b/498b4ecdfba6ba6eb73cb3fc18321t.jpghttp://pix.nofrag.com/6/f/2/131c8e5d11c2ab2daf1f7c3d5209at.jpghttp://pix.nofrag.com/2/f/b/4ca7b435197df5c861cbf45406685t.jpghttp://pix.nofrag.com/f/f/d/924686a4f871d5d717910bf0a87f8t.jpghttp://pix.nofrag.com/7/9/8/c629db54355facf37e46aa002f4bat.jpghttp://pix.nofrag.com/a/5/2/a5f40cb6e4f25c4275889c5ead749t.jpg
Une idée?
Et j'ai trouvé un pauvre pélo qui semble avoir le même problème sur une gigabyte également, mais avec une autre carte :
http://www.experts-exchange.com/Ha [...] 77776.html
Message édité par veel le 17-03-2008 à 10:18:27
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:24:44
Trés probablement carte HS.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:26:26
Le problème est que je ne le saurais que lorsque j'aurais testé sur un autre pc -_-. Et dans ce cas, comment expliques-tu que lorsque je désinstalle les catalyst, je puisse booter normalement sous windows et m'en servir depuis plus d'une demi heure maintenant tout en ayant toujours quelques lignes dans le POST et le bios?
Jvais tenter d'installer des Catalyst plus anciens pour voir, mais si ça ne fonctionne pas, à part retourner sous XP et tester sur un autre pc / changer de mobo, j'ai pas beaucoup de choix.
Message édité par veel le 17-03-2008 à 10:29:35
Marsh Posté le 17-03-2008 à 12:40:59
Je viens de tenter d'installer les catalysts 7.12, 8.1 et 8.2 mais tous me donnent les mêmes résultats : quasi impossibilité de booter normalement sous windows, et lorsque j'y arrive, le pc plante, écran noir et rien à faire. Quand je désinstalle les pilotes en mode sans échec et que je boot normalement sous windows, dès que je souhaites installer des pilotes, il finit par planter sur un écran noir une fois l'installation presque achevée.
J'ai tenter d'installer xp pro sur un autre hdd et l'installation plante dès la 2° étape, cad après formatage et copie des fichiers d'installations, à l'interface graphique d'installation lorsque la souris devient opérationnelle.
Que faire d'autre?
Une chance que ce soit mon Hiper qui flanche?
Message édité par veel le 17-03-2008 à 12:44:05
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:46:29
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:34:59
Peut etre ton alim ...
J'ai eu la même chose que toi mais en un peu moins trash quand même a cause de mon alim de 480 W LC Power ...
Depuis j'ai une bonne Enermax et plus de problème !
>PSN Profiles<
Marsh Posté le 19-03-2008 à 08:58:22
La même chose? Hmm jme tate si je la renvois au sav de cdiscount ça va mettre 2 ans et j'aurais fait ça pour rien si la carte est encore bonne.
Mais comment expliquer qu'avec ma X800GTO² je n'ai pas de soucis? La différence de consommation?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 10:23:19
Je pencherais également pour une carte HS: le fait que dès l'allumage ça merde lors du POST je ne crois pas trop que ça vienne de l'alim car la carte n'est pas en charge...
Moi j'ai eu le même problème sur ma radeon 2900xt au bout de 6 mois (pavés de pixels de toutes les couleurs dès l'allumage)=> retour SAV et je viens d'en recevoir une autre et tout fonctionne...
Pour la mienne je soupçonne fortement une surchauffe car elle a planté lors d'une partie de COD4, redémarrage de l'ordi et pavés de pixels un peu partout dès le post (pareil sous windows). Je n'ai jamais overclockée cette carte mais il s'agissait des premiers modèles de radeon 2900xt avec un système à 2 caloducs. Curieusement les modèles disponibles le mois suivant étaient tous à 3 caloducs  :ange: , et pas mal de gars qui avaient des modèles à 2 caloducs se sont   retrouvés avec leur carte HS. La carte que j'ai eu a la place est neuve, de même marque (ASUS), mais à 3 caloducs et il n'y a pas photo au niveau des températures relevées !
Menfin essaye quand même de trouver quelqu'un chez qui tester ta carte et si ça merde dès le démarrage =>SAV
Message édité par iamamonk le 19-03-2008 à 10:24:32
Le fil rouge sur le bouton rouge...
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:56:33
Merci pour ces infos, j'irais faire tester ma carte par mon chinois préféré et je la balance au sav si rien ne change. Sinon, je me pends.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 13:00:11
les sapphire pcb bleu on mauvaise réputation..:(
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 19-03-2008 à 13:21:48
oui, mais généralement à cause du ventilo :/. Hors là, il fonctionnait nickel.
