porbléme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:29:34
Hello, comme toujours desinstaller les drivers graphique (un eventuel passage de driver cleaner ), arret du pc mise en place de la nouvelle carte graphique, un petit clear cmos est parfois utile, redemarrage detection du nouveau produit et instal des driver adequats.......
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:33:21
doncla il faudra d abor que je désintale mon anciennce CG et que la je mette ma nouvelle ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:43:26
sa ne marche toujours pas mon ordi sonne 3 coups et rien ne se passe l'écran ne s'allume pas rien du tout. Que faire ??
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:45:09
elle est bien connecter ??? y a une prise a l arriere de la cg qu il faut brancher.....
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:48:11
oui j'ai vu qu'il y avait un petit fil orange et noir avec d'un coté une petite conectique blanche et de l'autre de petit bout carré comme on met sur la carte mére sinon oui elle est bien mise que doit je faire de se fil et ou le brancher ??
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:32:01
en principe sur la cg y a un connecteur ou vient ce brancher la partie inverse qui elle vient de l alim, mais la ce que tu decrie je ne capte pas , peut tu faire une photo.........
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:40:01
ta carte doit etre en sus du port pci etre alimenté via la prise d'alimentation pci-e 6pins. c est pour cela que ton pc bip ..
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:54:22
a l arriere de ta carte graphique tu as un connecteur il faut le relier a ton alim pc via "normalement "le cable fourni avec ta carte. il te faut au moins une alim de 400 w.
normalement c est cela qu il te faut:
http://www.abix.fr/adapt-alimentat [...] 46690.html
certaines alimentations ont deja ce connecteur par defaut..
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:04:46
oui je n'est pas ce cable que tu me montre mais a l'ariére de ma carte graphique c'est u tout petit emplacement carré ou je glisse un cable qui ma était fourni et a la fin de se cable donc de l autre coté c est 2 petit carré pour branché au broche du PC et je ne cest pas quoi faire de sa
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:11:36
arff je vois pas alors.; j ai pas cette carte, mais en tout cas ton probleme c est que ta carte n est pas assez alimente. quelle marque ta carte que j essaie de voir qu elle connecteur est-ce?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:15:34
ReplyMarsh Posté le 20-12-2008 à 00:15:40
c est un cable comme sa que j ai sauf qu il est orange et noir
http://i277.photobucket.com/albums [...] C01243.jpg
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:19:56
ce cable ne sert pas a alimenter ta carte.. a l arriere de la carte sur la photo que je t ai envoye vois tu le connecteur noir en haut a droite? c est la que tu dois brancher le cable que je t ai indique tout a lheure. le cable n a peut etre pas ete fourni
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:21:30
Ha oui autant pour moi je n'avait pas vu cette connections a 6 trous donc il faut que j'aille acheter ce cable et que je le branche ou alors aprés ?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:22:32
sur une prise de libre de ton alim , la meme que pour brancher l alimentation de ton lecteur-graveur dvd
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:23:08
Ha ben sur mes câble d alimentation de mon alim ben je vais aller acheté demain ce câble alors et je vous tien au courant merci alors a demain bonne soirée
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:24:01
merci a demain bonne soiree!! j attends le resultat .; et bon jeu :-)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:37:28
salut alors voila j'ai acheté se cable manquant et tu avait raison mon ordi a démarrer comme si de rien était donc voila tout marche je n'ai pas encore teste de jeux je vais voir ce que cela donne sur far cry 2
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:45:03
par contre depuis que j'ai mi ma carte graphique mon pc bloque au démarrage je doit souvent appuyer sur reset 2 a 3 fois et il se lance comment cela se fait ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 15:00:31
alors la je ne voit pas pourquoi!!!
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:22:39
je pense que je doit avoir un problème d'alimentation qui ne fournit peut être pas assez ou alors trop juste car même avec cette carte la je lague un peu dans les jeux
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:10:37
Bonjour alors voila aujourd'hui hui j'ai reçu ma nouvelle carte graphique qui est une 9800GT j'ai donc tiré mon ancienne carte graphique pour mettre la nouvelle et la mon pc ne démarre plus il sonne. Je ne c'est pas quoi faire si quelqu'un peut m'aider merci.
