Port AGP 3,3v marche avec une CG en 1,5v !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:17:39
slot 1 = i440BX en principe globalement... t'auras pas d'AGP 4x avec ça...
une bonnre vieille ASUS P2B d'okaze peut être un bon choix
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:13:42
Attention, les cartes AGP 4x ne sont pas compatibles avec le port AGP 2x et réciproquement.
Question de voltage.
Donc la 5700 sur l'agp 2x, ça va pas être possible.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:43:02
Manyd a écrit : Attention, les cartes AGP 8x ne sont pas compatibles avec le port AGP 2x et réciproquement. |
sauf si son port AGP est universel...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 01:10:53
Justement sur ma vieille CM à base de chipset Ali 1621/1533, ma FX 5700LE 64bits (AGP 4x) marche sur ce port agp 1,5v mais la version AGP détectée par everest est 1.0
Une version 1.0 ne délivre que du 3,3v et donc fait marcher mes anciennes CG (ATI Rage Pro 2x 8Mo et S3 Trio 3D/2x 4Mo). De ce fait, je comprend pas comment une CG 1,5v peut tourner avec un des premiers port AGP en 3,3v ???
Marsh Posté le 04-04-2006 à 01:49:35
enermax30340 a écrit : Bijour |
en slot1 avec DDR, je pense que ça n'existe pas, point.
de plus, ça m'étonnerait énormément que tu puisses trouver de la mobo slot 1 en neuf
à l'époque, yavait pas le SATA, donc ya toujours 2 ports IDE sur les mobo slot1 standard ... (après, ptet que si tu tombes sur une mobo spécifiques pour miniPC ou truc du genre ), mais je suis pas sur que c'ait été du UDMA66 ... ptet limité en 33, à l'époque.
l'AGP tu vas au-devant de gros problèmes de voltage ...
AMHA, tu vas plus t'emmerder à chercher ces pièces qu'à racheter un PC actuel, meme peu puissant. tu dois encore pouvoir trouver en neuf des mobo socket A avec un petit duron, ou au pire en socket 754 et sempron.
FtY
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:48:21
enermax30340 a écrit : Justement sur ma vieille CM à base de chipset Ali 1621/1533, ma FX 5700LE 64bits (AGP 4x) marche sur ce port agp 1,5v http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] gp-15v.png mais la version AGP détectée par everest est 1.0 |
ça vient de ta carte ça.
Je parie qu'elle a 3 encoches... (ce qui signifie qu'elle s'ajuste automatiquement)
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:55:57
Ben si il veut mettre sa FX5700, un VIA 694X serait l'ideal, car sur 440BX y'a de fortes chances que ca passe pas.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:11:59
alfox1 a écrit : Ben si il veut mettre sa FX5700, un VIA 694X serait l'ideal, car sur 440BX y'a de fortes chances que ca passe pas. |
euh... en slot 1 ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 14:43:26
C'est faux, j'ai vu que c'était dans l'autre sens et donc c'est un port agp 3,3v
http://img91.imageshack.us/my.php?image=portagp4af.jpg
Voilà la carte
http://img127.imageshack.us/my.php [...] its7mz.jpg
Et au final :
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ULi/ALi M1621 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ULi/ALi M1621
Révision 05
Forme du composant 476 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº3 64 Mo (SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce FX 5700LE
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x
Vitesse AGP actuelle 1x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Si j'ai bien compris, j'ai un port agp 3,3v qui alimente une CG 1,5v pas pigé !!!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:30:11
Bijour
Je voudrais acheté une autre carte mère neuf ou d'occassion pour un P3 600Mhz (slot 1). Elle doit supporter :
- Un FSB de 100 ou +
- 3 emplacements DDR SD-RAM mini
- 1 ou 2 ports UDMA 66 mini ou +
- AGP 4x version 2.00 mini (ou a la limite en 2x si sa bridera pas trop les perfs, a voir...)
- Disponible seulement en micro ATX
Si vous pouvez m'aider juste à trouver une bonne carte mère pour améliorer les perfs pour les jeux qui demandent peu de ressources matérielles (Condition Zéro ; NFS IV Porshe Unleashed etc...). Je compte mettre une FX 5700LE 64 bits (je sais c'est une série bien bridée mais assez suffisant pour ces vieux jeux)
Merci UP
Message édité par enermax30340 le 04-04-2006 à 15:35:28
