Port DisplayPort HS ?
Port DisplayPort HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2016 à 11:31:21
Bonjour à tous
Hier il m'est arrivé un petit soucis, je m'explique :
Je débranche mon pc entièrement pour aller le nettoyer à la soufflette chez mes parents. Je réalise cette opération sans aucun soucis je ne touche aucun cablage et laisse bien mon ordi sécher au soleil étant donné que l'air des compresseurs est un peu humide.
Je rentre chez moi rebranche mon pc normalement ( je suis branché en DisplayPort sur mon écran ) j'allume tout marche niquel. N'ayant pas besoins de l'ordi je l'éteint.
Une heure plus tard je le rallume et la problème lors du démarrage je constate que ma carte mère après sont "BIP" habituel de démarrage en fais un second différent du premier quelques secondes après et écran noir.. Je ne comprend pas trop alors je démonte tout regarde si j'ai sans le vouloir touché un câble d'alimentation ou autres mais rien.
Je change alors de ports PCI et toujours le même soucis...
Et étonnament je me suis branché en HDMI pour voir si cela change quelque chose et je n'ai pas de second "BIP" au démarrage et l'écran s'allume.
Alors le problème viendrais t'il de ma CG ou de mon écran ??
Je ne suis pas trop calé en informatique donc niveau BIOS etc... je n'ai pas pu regarder ce qui se passé a l'intérieur
J'ai commandé la carte fin Novembre chez LDLC il me propose de la récup pour l'analyser en SAV mais je suis pas chaud de rester 3 semaines sans CG....
Voilà ma config :
Asus Z87-A
I7 4770K
GTX 970 MSI
Message édité par jeremdu30290 le 01-02-2016 à 22:12:47
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:13:09
Décidemment personnes pour m'apporter un soupçon d'aide ?^^
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:39:10
Un port Displayport qui claque sans prévenir, ce n'est pas normal. Vu que le port HDMI fonctionne ainsi que l'écran : carte bonne pour le SAV
