Un portable, un écran externe: 2 résolutions différentes ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:01:28
salut,
il faut distinguer deux choses (les dénominations peuvent changer suivant les modèles ou les versions de drivers) et je ne connais pas les appellations de chez intel.
le bureau 'étendu' : la résolution a une hauteur (ou une longueur) commune ... donc si on parle d'étendre dans le sens horizontal, en 1050 il y aura 250 pixel non apparent sur le portable ou 250 pixel de cadre noir sur 20'
bureau séparés ou distincts : pas de problème à priori on fait ce qu'on veut, bien que parfois l'écran 2 ne peut pas avoir une résolution supérieure à celle de l'écran 1.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:23:06
| c_planet a écrit : salut,   |
Merci pour Ta réponse.
C'est justement ça que je veux éviter.
Je ne veux pas un Clone mais je veux pouvoir aller de droite gauche comme je l'entends et voir un tableau excel qui a moins de ligne sur le portable beaucoup mieux sur le 20".
Donc en gros 2 bureaux distincts le classique a gauche (portable) et à droite un tout vide dans une résolution de 1680x1050 ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:37:33
je veins de tester avec mon netbook qui a une intel gma
je vois pas trop sur quoi tu bloques.
tu vas dans le panneau intel du gma (pas celui de windows) et tu demandes bureau étendus (qui apparemment fait office de bureau distinct) ensuite dans l'onglet deux tu vas définir une résolution pour écran 2. j'ai fait cela : écran 1 portable 1024x600 et écran 2 19" 1440x900, sans problème, ça marche.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:04:35
Et bien ça ne fonctionne pas
Je vais essayer d'élucider le mystère ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:10:52
càd ?
l'écran ne se met pas en dual ? les résolutions ne peuvent pas être changées ?
t'as testé en branchant l'écran avant le boot ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:48:57
ReplyMarsh Posté le 28-05-2009 à 21:01:15
| Nashtbg a écrit :    |
je ne comprends pas ce que tu veux dire. tu as deux affichages mais sur un seul écran, celui du portable ????
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:20:11
mais quand tu vas dans le panneau qui permet de changer la résolution de l'écran 2, il se passe quoi ? les réglages ne s'appliquent pas, ou simplement les résolutions supérieurs n'apparaissent pas ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:32:22
J'ai une question simple.
Je vais avoir un portable avec un résolution de 1280x800.
De l'autre coté, je vais avoir un 20" wide en 1680x1050.
J'aimerais qu'en bureau étendu, je puisse avoir sur mon portable du 1280x800 et sur mon 20 du 1680x1050 (normal...) et pas 2 fois du 1280x800.
Question simple: Est ce que c'est possible ? si oui comment ?
Message édité par Nashtbg le 28-05-2009 à 17:41:38
