écran bleu après installation d'une CG sapphire HD3850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 22:52:34
Smartpower c'est du pur noname...elle fait 400 Watts que sur l'etiquette.
[EDIT] Dis nous deja ce que tu as en ce moment. Oups....ai manque qqch.
[EDIT] Alim antec...pas suppose etre de la pure merde...mais peut etre un peu vieille...et la CG pompe pas mal de meme que le CPU. Suis surpris que ca tienne sur une alim 330 W de ton ami.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 22:55:32
ok donc tu penses qu'il faut la changer ? Tu me conseillerais quoi ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:59:09
dans le pas cher et bien y'a les alim fortron green power ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:17:24
Re salut
J'ai testé ma carte avec son alim, ça plante aussi au check du controleur graphique. Puis on a eu l'idée de mettre sa CG une ati X1950 sa plante au même endroit.
Ma carte actuelle qui fonctionne parfaitement est une nvidia 6600 GT.
La question que je me pose est un pb de hard ou de soft.
Je vais formater la partition système. Avec la hd ati HD3850 lorsque je vais dans le bios tout va bien. C'est sous windows au check du controleur graphique que ça plante.
Vous en pensez quoi. Ma CM serait elle fachée avec ATI
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:34:58
a mon avis, c'est un problème de conflit entre les pilotes ati et des restes du pilote de ton ancienne nvidia.
Le top, c'est de réinstaller windaube si c'est possible.
Sinon, un coup de driver cleaner en mode sans échec pourrait résoudre le problème.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:37:54
je suis du même avis que toi. C'est clair windows c'est de la pure daube
Marsh Posté le 28-05-2009 à 23:54:38
avant de formater je vais essayer ce que tu me dis avec driver cleaner
Marsh Posté le 26-05-2009 à 22:31:27
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et après avoir consulté les différents posts du forum,je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème;
Après avoir désinstallé les pilotes de mon ancienne CG une nvidia Geforce 6600GT, j'ai installé la nouvelle CG une sapphire HD 3850. Tous ce passe normalement jusqu'à ce que le controleur vidéo détecte l'absence de driver. A partir de là écran bleu vidage de la mémoire physique.
Ma config est la suivante :
Carte mère asustek P4P800 deluxe (port AGP 8x)
processeur pentium P4 2800MHz
alimentation antec smartpower de 400W
J'ai testé la carte chez un copain qui a la même carte mère que moi mais une alimentation de 330W. Pas de souci au moment de l'intervention du controleur vidéo qui détecte un changement de Carte graphique. Son PC ne plante pas?
Serait il possible que mon alimentation soit défectueuse et ne fournisse pas assez de puissance à la carte graphique ou bien un problème de carte mère.
Merci pour vos conseils qui pourraient m'aider dans ma recherche.
