Positions perçages des sockets nvidia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:36:46
hello,
précise l'idée, mais je comprends pas le principe
y'a pas de standard de "trous" de fixation pour les gpu, pcq on met pas un ventirad sur une cg,
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:36:33
J'ai des vieux ventirad GPU et je voudrais savoir si ils sont compatibles. Tout simplement.
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:53:08
En général non,
Marsh Posté le 27-11-2022 à 15:45:57
| kabyll a écrit : pcq on met pas un ventirad sur une cg, |
Euh si
J'ai un vieil Accelero IV qui a quasi 10 ans. Monté sur une R9 290 à l'époque, puis sur ma 1070 actuelle. J'aurais bien voulu le récupérer pour la prochaine, mais j'ai du mal à être sûr de la compatibilité. Ca semble compatible avec la 2080Ti mais pas la 3070 que je lorgne plus ou moins un jour où j'aurais les moyens de la changer.
Ca m'emmerde car la 3070 consomme à priori 100W de moins que la 2080Ti. 230W contre 330 à priori. La 3070 aurait été nettement plus facile à refroidir sans le moindre bruit. La R9 290 tapait les 280W et c'était le cas. 50W de plus encore c'est moins sûr.
J'ai mon PC à 50 centimètres de mes oreilles, je ne veux absolument pas l'entendre même en jeux.
Marsh Posté le 27-11-2022 à 20:44:03
C'est exactement l'idée de mon post: y'a-t-il des schémas/photo des gpu avec les dimensions pour comparer les perçages?
Ça ferait gagner du temps pour tout le monde
Marsh Posté le 27-11-2022 à 20:53:40
Undervolt?
Marsh Posté le 27-11-2022 à 20:59:24
Euh non justement.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 09:30:57
Définition de vieux ventirad ? Car les cartes graphiques récentes sont devenus des monstres et la dissipation thermique y est importante. Et pas seulement sur le GPU, sur tout le reste.
J'ai une 1070 Ti et j'ai monté dessus un Watercooling grâce à un outil, le NZXT G12, qui inclut un ventilo pour refroidir le reste de la carte. Mais ce n'est pas compatible sur les RTX 3xxx ou 4xxx, je pense pour des problèmes de dissipation thermique "annexe".
Certains s'amusent à faire le même genre de trucs sur des cartes récentes mais ils collent des dissipateurs thermiques sur les VRM et autres pour éviter les problèmes.
Si ton ventirad de CG est trop vieux, il peut se concentrer uniquement sur le GPU et t'auras donc des problèmes à côté.
Pas de possibilité de trouver de mon côté l'info que tu cherches, peut être (très sûrement) à cause des petites phrases situées en haut à gauche de l'image que tu as partagée ici... (et donc ça pourrait être une bonne idée de la virer).
Mais pour avoir regardé si je pouvais adapter mon G12 sur une RTX 3xxx, je suis tombé sur pas mal de discussions sur Reddit par exemple, et les gens partent plutôt de l'inverse = ils percent des trous dans la carte graphique pour l'adapter au ventirad / waterblock.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 10:08:40
Bonne remarque
En fait j'ai plusieurs ventirads, car on va dire que je suis un peu "collectionneur". Et ça m'attriste de les voir dans un carton, tout neufs pour certains, sans jamais avoir été utilisés
Par exemple, j'ai 2 Prolimatech MK-13 tout neuf, qui ont des fixations adaptables: http://www.prolimatech.com/en/prod [...] &subid=688
Ils précisent les compatibilités pour les CG de l'époque, mais pas pour les actuelles biensur. Je peux monter 2 ventilo 120mm dessus, et j'ai plein de petits dissipateurs pour les VRM avec de la pâte thermique adhésive.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:40:43
"MK-13 TDP (Thermal Design Power) <120W"
Bon alors, on va pas relancer le débat sur la définition du TDP, tellement ça dépend mais... le TDP d'une RTX 3070 est annoncé à 220W. Je sais pas si c'est que le GPU ou toute la carte, faudrait fouiller en détails.
Donc si t'as une carte graphique récente que t'es prête à sacrifier pour faire ce genre de tests... je veux bien te filer mon adresse et payer les fdp
. Blague à part, théoriquement, tu risques pas grand chose, les cartes ont aussi des protections donc je pense que la carte se désactivera avant de rentrer en fusion. Mais j'ai quand même des doutes sur l'efficacité.
Ah, si quand même, tu perdras ta garantie dès que t'auras enlevé une vis du système de refroidissement de ta CG.
Tu peux toujours essayer de les revendre sur le bon coin ou autres, peut être que certains amateurs des old gen pourraient être intéressés.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:59:31
Naaannnn, c'est pas pour faire ça sur des RTX!
Je voulais m'amuser sur des petites GTX, genre 950/960/1050/1060.
J'avais plutôt dans l'idée de faire du passif/semi-passif, voire du cooling. Le prolimatech est juste un exemple.
C'est sur que niveau TDP, il va tout falloir adapté pour pas tout cramer
Mais mon problème de départ reste les perçages du socket: soit il y a des schémas précis et il faut éplucher les docs des refroidissements pour contrôler la compatibilité à chaque fois, soit il faut que je trouve des radiateurs adaptables/polyvalents spécialement pour les différents GPU, genre les adaptateurs Noctua pour les sockets de CPU et qui permettent de fixer son vieux NH-U12P génération 775 sur du 115X par exemple.
Je veux faire des essais, m'amuser, me planter, ... c'est ça qui est fun! (Le doigt pas loin du bouton power quand même, faut pas déconner
Et pourquoi pas monter des machines silencieuses avec de la récup de mes placards
Marsh Posté le 28-11-2022 à 15:04:21
Ah ok, pardon, j'ai mixé avec l'envie de Kingus, mes confuses.
Mais là donc tu vas demander des données pour des "veilles" cartes donc ça doit pas brancher beaucoup de monde. Déjà qu'il y a peu de monde pour modifier le refroidissement d'une carte graphique, autrement qu'acheter l'élément déjà tout fait chez EK ou autres fournisseurs de matériel de Watercooling, le réduire par ceux intéressés par du matos d'il y a 3 générations, ça va vraiment pas laisser beaucoup de monde...
Après, en faisant plus de bandes que j'en suis capable au billard, on peut trouver un semblant de réponses.
https://nzxt.com/product/kraken-g12
Ce produit est compatible aussi bien pour les 1060 que pour les 570 et 580. Or ton produit est compatible 570 et 580 d'après le site que j'ai copié. Donc... logiquement, si c'est compatible pour une 570, ça devrait l'être pour une 1060.
| Citation : y'a pas de standard de "trous" de fixation pour les gpu, pcq on met pas un ventirad sur une cg, |
Non mais on met des waterblock
par exemple. Donc y a besoin d'un standard quand même. Peut être que certaines marques n'ont pas joué le jeu, ça fait très longtemps que je me suis pas intéressé à ce domaine. Mais je pense que ça doit être quand même plutôt standard.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 15:19:24
gima56 a écrit :
la précision de ma réponse était à la hauteur de la clareté de la demande initiale,
si ça avait été plus clair, j'aurais pas répondu à moitié à coté
mais bon, 9 messages plus tard on a eu un début d'explication concrète de la démarche de notre ami ![]()
y'a vaguement un standard, genre pr les nvidia y'a ceux qui respectent le layout de la FE, et puis les autres qui font à leur sauce
sachant que par ex Asus peut respecter le layout FE pour une 3070 TUF, alors que c'est un layout different pour une 3070 Strix
du coup un waterblock pour la 1ere n'ira pas sur la seconde
Marsh Posté le 28-11-2022 à 15:38:32
| gima56 a écrit : Mais là donc tu vas demander des données pour des "veilles" cartes donc ça doit pas brancher beaucoup de monde. Déjà qu'il y a peu de monde pour modifier le refroidissement d'une carte graphique, autrement qu'acheter l'élément déjà tout fait chez EK ou autres fournisseurs de matériel de Watercooling, le réduire par ceux intéressés par du matos d'il y a 3 générations, ça va vraiment pas laisser beaucoup de monde... |
| kabyll a écrit : la précision de ma réponse était à la hauteur de la clareté de la demande initiale, |
Pourtant j'avais juste demandé les positions de perçage au début.
Nan, mais je me doutais que la réponse était,comme tu viens de le dire, que pour les même puces, en fonction des fabricants (Asus, etc ... et Nvidia FE), les perçages pouvaient être différents. Vu que je galère et que je ne trouve aucun article sur le sujet, je m'en étais douté.
Au pire, il faudrait que je trouve des PCB de GPU HS apacher, genre presse papier, et que je post les mesures, non?
Et que j'arrête de tourner autour du pot la prochaine fois? Hein?
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:16:23
Pourquoi tu veux percer le PCB du GPU et pas l'inverse ?
En gros, tu gardes les trous du PCB de GPU, tu fais les mêmes dans ton ventirad (faudra être précis hein) et tu fixes le tout \o/
Tu vois, suffisait juste de réfléchir à l'envers
Edit : si cela ne fonctionne toujours pas, tu fixs le tout avec plein de serre-cable muhahahaha
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:29:30
Mais nnoooooonnnnnnn!
Le monsieur ne veut pas percer le PCB! Le monsieur veut avoir le plan des sockets de GPU avec la position des trous, comme le plan au dessus pour les CPU
Et après je vois si c'est compatible avec mes rads, ou si je dois les modifier effectivement.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:39:32
A l'époque
, j'avais trouvé ça:
Mais j'aimerais l'actualiser avec les derniers GPU: RTX pourquoi pas, mais aussi les GTX 5XX /6XX / 7XX / 9XX / 10XX.
Comme ça je fais un gabarit GPU et je vérifie rapidement quel ventirad peux aller sur quel CG.
Le détail copier/ coller pour ceux que ça intéresse (hésitez pas à compléter si vous avez démonté une CG):
Socket CPU :
• Socket 775 & 771 : 73 x 73 mm
• Socket 1366 : 80 x 80 mm
• Socket 1155 & 1156 : 75 x 75 mm
• Socket AM2 & AM3+ : 96 x 48 mm
• Socket A : 66 x 36 mm
• Socket 423 : 81 x 38 mm
• Socket 478 : 59 x 76 mm
• Socket 754, 939 & 940 : Entraxe de 90 mm
Socket GPU :
• 38 x 38 mm : Série GeForce 6600 Sauf AGP A confirmer
Série GeForce FX5800
Série GeForce FX5700
Série GeForce 4 TI 4
________________________________________
• 43 x 43 mm : Radeon HD 5600/5700
GeForce GT240
Série Radeon X2600
Série Radeon X1600/X1650
Série GeForce 8500/8600
Série GeForce 7300/7600
Série GeForce 6600 sauf AGP A confirmer
• 48 x 48 mm : Série GeForce FX5950
Série GeForce FX5900
• 51 x 61 mm : GeForce GTX460
• 53 x 53 mm : GeForce GTS250
GeForce GTS450
Série Radeon HD55xx
Série Radeon HD58xx
Série Radeon HD48xx
Série Radeon HD38xx
GeForce 9800GT / 9600GT / 9500GT --> (G9x)
GeForce 8800GT / 8800GTS --> (G92)
Série Radeon X1800 / X1900 / X1950
Série GeForce 7600 / 7800 / 7900 / 7950
Série GeForce 6800
• 55 x 55 mm : Série Radeon X1300
Série Radeon 9xxx sauf 9550 et 9600
GeForce FX5200 / FX5500 / FX5600 / FX5700
Série GeForce4 MX
• 58 x 58 mm : GeForce GTX 465 / 470 / 480 --> (GF100)
Série GeForce 8800 en G80
Série GeForce GTX 580 / 570 --> (GF110)
• 62 x 62 mm : Série GeForce GTX 260 / 270 / 280 --> (GT200)
Marsh Posté le 29-11-2022 à 09:02:40
Je rappelle vu que la première fois n'a pas été comprise =
Ces données sont confidentielles comme indiqué sur le plan que tu as partagé. Es tu sûr que les conditions d'utilisation du forum (que tu as acceptées) t'autorisent à partager ce genre d'infos ? Dois je vraiment spoiler la réponse ?
Je t'ai un peu répondu, l'exemple que tu as donné doit être compatible avec des GPU de la série GTX 1xxx. Et ça doit être possible avec certaines RTX 2xxx, du moins pour la fixation. Pour AMD, fais le même travail.
Si tu regardes les infos sur des waterblocks ou systèmes de ce genre dispos pour un GPU particulier, tu peux peut être trouver les données sur ces produits. Et si t'as les données pour ça, tu auras les valeurs pour la CG.
Sinon, vu que tu veux bidouiller, que les cartes graphiques dont tu parles ne doivent plus être sous garantie... ben bidouille. Tu démontes, tu regardes si tu peux mettre ton appareil direct, ou non. Si t'as une simple règle, tu devrais pouvoir de toi même trouver les valeurs à ce moment.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 13:42:45
Merci de ta réponse. Les photos et les données que j'ai postées sont en ligne sur internet sur d'autres sites:
https://www.tomshardware.fr/le-sock [...] au-crible/ pour l'image postée au début
Pour l'autre image et les données, idem, c'est du copier coller trouvé sur des sites en 2012, il y a plus de 10ans
, parfois sur le fofo: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5215_1.htm
Après, niveau données confidentielles, il s'agit juste des positions des trous pour fixer les ventirads. J'aurai pu les poster moi-même sans aucune source simplement en mesurant chaque PCB. On est pas sur du secret industriel, mais plutôt sur une constatation pour faire du bricolage et de l'entraide.
Loin de moi l'idée d'utiliser commercialement ces données, encore + comme tu le dis pour des vieux produits qui ne se vendent même plus et ne sont plus sous garantie.
Et le problème, c'est aussi de pouvoir proposer à des amis des solutions sans avoir la CG sous la main. Parce que je bidouille oui, mais j'ai pas non plus le stock de CG de l'exURSS dans mes placard ![]()
Marsh Posté le 26-11-2022 à 17:43:20
Savez-vous où je pourrais trouver les comparatifs des positions de perçage des fixations pour les ventirad GPU pour les différents sockets Nvidia (GTX 2XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, etc ...).
Pour les CPU intel je trouve:
Mais pas pour les GPU.
Message édité par leo9810 le 28-11-2022 à 17:41:36
Navette inter-villes pour transport de matos / Topac Vente-Achat / Le croissant,c'est pour mon ami
