Possesseur Shuttle ST20G5, quelle CG récente?
Possesseur Shuttle ST20G5, quelle CG récente? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 01:07:25
Je souhaite booster un peu ma config basée sur un shuttle ST20G5. Quelles sont les cartes videos actuelles qui rentreraient dans ce Shuttle avec un niveau sonore correct?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 11:56:02
toutes les cartes PCIex x16 dont le refroidissement est en simple slot (pas de 7900 GTX par exemple)
par contre, tu vas te retrouver avec le ventilo de la carte contre la parois exterieure du shuttle, et ça pour le bruit et pour la ventilation, c pas génial :/
stu veux de la performance 3D, tu vas devoir te tourner vers une 7600 GT par exemple
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038472.html (on doit pouvoir trouver des marques moins chères)
ou ptet essayer ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038559.html en 7600 GS passive ...
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:43:22
Oui c'est bien la mon problème. En tous les cas, merci pour ta réponse. Si des posseseurs de ce Shuttle ont une autre config CG, je reste preneur! :)
Message édité par pleth le 04-12-2006 à 18:44:32
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:30:06
j'ai un shuttle en partie identique, chuis plus sur de la référence exacte, mais moi aussi j'ai la C.G. PCIex x16 juste à coté de la paroi :/ ... pour le moment, j'ai une 7300GS qui a un ptit ventilo 4cm qui fait un bruit épouvantable :/
et vu la proximité de la paroi, pas moyen de monter un zalman et j'ai peur de prendre une CG passive parce que je sais pas si ça dégagera bien niveau chaleur (encore que, la paroi est largement alvéolée sur les cotés, ça devrait laisser passer assez d'air pour la convection naturelle :??:
Message édité par misato@W le 05-12-2006 à 12:35:16
Marsh Posté le 05-12-2006 à 19:21:18
Effectivement, pour un zalman c'est cuit.. Tu saurais quelle CG passive récente serait apte niveau taille à rentrer dans ce boitier ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 11:29:04
normalement, ça passe niveau encombrement avec un simple-slot. après, faudrait en trouver un qui recouvre les 2 cotés de la carte, et un GPU qui chauffe pas trop à la base ... :??:
