POV 6600 Gt et 3dmark 03
POV 6600 Gt et 3dmark 03 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:54:53
Salut a tous !
Ma config :
a64 3400+
512 ddr pc 3200
POV 6600 GT AGP
Je fais 7500 a 3dmark03 .. je trouve que cest pas beaucoup, je me demandais si cetait normal.. voila merciou !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:56:06
c est normal il me semble
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:58:09
Il te semble ? :/ moi il me semble que jaimerai faire plus :/
La ram joue dans ces tests ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:59:35
c normal
Mais tu poura ameliorer t perf en overclokan la CG
Message édité par Christoliquide le 06-01-2005 à 22:00:01
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:00:15
Moi je trouve que si tu arrive a jouer a far cry full detail et que c'est fluide , de meme avec doom 3 et d'autre jeux , et bien tu t'en fou du score 3d mark :o
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:02:56
Oui daccord avec toi Keymi mais la on parle de 3dmark :)
Overclocker la cg .. oui jaimerai bien, le probleme .. je ny connais rien donc si tu avais un lien ou la patience et la motivation de mexpliquer :p
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:06:32
dans les options de la carte,si tu as les coolbits,il y a une fontion oc auto :) sur ma pov,cela avait été monté à 533-539/960,donc stable :) et j'ai monté manuellement à 540/1000,stable aussi,et dès que j'ai 3dmark 2k3,je ferais plus de tests pour monter encore un peu :D
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:10:04
Comment fait on pour savoir si la cg est stable ou non ?
Et est ce que loverclock de processeur et carte graohique fait  sauter la garantie ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:12:40
Pour savoir si elle stable, tu lance 3dMark 2005, si tu n'as aucun artefaact ou freeze c'est bon
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:12:52
Si tu grilles ta carte ou ton proc à la suite d'un overclock, oui :)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:14:19
Faut être une burne pour griller sa carte ou son proco en overclockant. :D
A part ça 7500 à 3dbouze2003 avec une 6600Gt c'est bien normal ;)
Message édité par johnbroot le 06-01-2005 à 22:15:01
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:15:06
Et la question etait aussi .. comment je fais pour savoir si je vais griller ma cg ou mon proc .. bon pour le proc ok Prime95 et tu matte la temperature mais pour la cg :/ ?? Help
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:16:15
ben si tu fais pas n'importe quoi t'auras des artefacts et autres bizarreries visuelles bien avent que la carte crame
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:20:42
Personne ne me donne de reponse precise .. :p vous auriez pas un lien sur les overclocing de cg ?? merci
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:21:13
plus 25² pour johnbroot,des que tu as des trucs bizar à l'ecran,tu baisses ton oc jusqu'à qu'il n'y ai plu ça et pour etre sur,tu baisses de 10mhz le core et la ram :)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:27:21
ta des points noir qui aparaissent et tout, des signes quoi. Sa se voi quan tu surchauffe.tinkiete
J\'aimes faire des grillades avec ma carte graphique ! lol !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:37:29
Oki et donc je fais avec quel programme ? :)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:40:50
Ben soit un gros 3dmark2005 en boucle ou bien tu joues à un gros jeu gourmant style doomIII halflife2 ou farcry pdt au 1/2h. si t'as pas d'artefacts visuels significatifs, c'est ok :D
Message édité par johnbroot le 06-01-2005 à 22:41:09
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:48:29
Non je parlais de loverclock :p
donc en resumant pour oc un proc :
on met la ram au timing pourri .. on augmente le bus ( le bus de je sais pas quoi dailleurs :/ ) et apres on test le proc et la ram .. bon oki :p
et la cg on augmente les frequences et on test dans des jeux ?
Avec quoi on augmente les frequences ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:50:36
coolbits/rivatuner/powerstrip..
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:46:41
donc jai utilisé coolbit et ca passe en 550/1100 Mhz pour la cg et un overclock par le bios de 10% du fsb( en automatique )
Ce qui nous fait TAM TAM : 8718 a 3dmark03 :)
Voila je suis maintenant satisfait du resultat.. demain je test la ram et continue l'o/c du proc
Marsh Posté le 08-01-2005 à 01:15:20
sont près à cramer leurs CG pour Quelques points sur 3dmark c'est du n'importe quoi quand même...
